[Divers] Barbecue gaz : tuyau périmé
Affichage des résultats 1 à 30 sur 40
    RomainP94
    Je possède un barbecue gaz dont le tuyau est périmé depuis fin 2016. Je l’aurais bien changé mais impossible de le démonter, le pas de vis doit être faussé et j’ai peur qu’en forçant j’abime le système d'alimentation du gaz.
    Selon vous, dans la mesure où c’est une utilisation exclusivement extérieure et que l’arrivée de gaz ou le tuyau ne présente aucune fuite (j’ai testé au liquide vaisselle, aucune bulle n’apparaît), dois-je malgré tout le replacer absolument ? Ou je peux utiliser mon bbq sans risque en conservant ce tuyau ?
    Merci !
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Barbecue gaz : tuyau périmé
    le problème des tuyaux c'est qu'ils deviennent microporeux avec le temps.
    Entre nous, pour une utilisation ponctuelle comme avec un bbq, sachant qu'hors utilisation on ferme à la bouteille et que donc le tuyau n'est en pression que pendant la chauffe, je pense que ce n'est pas grave ni urgent.
    A l'occasion, achetez vous un tuyau permanent !
    RomainP94
    Merci !
    Tout le problème réside dans le démontage du tuyau actuel. S’il était simple à changer je le ferais sans hésiter, mais ce n’est pas le cas et si je le retire je ne suis pas certain de pouvoir en remettre un autre
    Flyingbike
    ah oui j'ai oublié ce détail
    une photo ? ou une ref du bbq pour voir comment c'est fait ?
    ce qui coince c'est un collier ?
    Bsr,
    attention, pour le gaz, le pas de vis est souvent inversé !!!
    donc il faut faire semblant de visser pour dévisser......
    mais tu le sais peut-être...
    RomainP94
    Je vous fais une photo demain
    Mon bbq est de la marque Outdoor Chef
    Et pour la petite histoire il y a 3 ans j’ignorais que le vissage était inversé. Quand j’ai voulu retirer le tuyau pour déménager, j’ai forcé énormément en pensant dévisser et en fait je continuais à visser. Et aujourd’hui impossible de dévisser bien évidement !
    une photo est indispensable
    par principe seul coté bouteille de gaz et uniquement sur celle-ci, le raccord fileté est inversé, donc entre détendeur et bouteille
    ce n'est pas du tout le cas pour le reste
    tous les autres raccords sont a dévisser en sens inverse des aiguilles d'une montre
    la photo qui montre le montage permettra de résoudre le souci
    Citation Envoyé par RomainP94 Voir le message
    Merci !
    Bjr à toi,
    Tu as tout de meme de la chance.
    Je suppose que tu fermais ta bouteille aprés usage.
    Rien ne dit que ton montage ,' n'ai pas provoqué de mini fuite sur ton raccord.
    Bon c'était en plein air, donc meme avec une mini fuite, c'est pas comme dans
    une piéce confinée.
    Tu va etre certainement bon pour changer bouteille et tuyau.
    Bon...dépannage
    RomainP94
    le problème ne réside pas dans le raccord entre la bouteille et le tuyau mais dans le raccord encrier le tuyau et le bbq lui même.
    Voici la photo.
    Nom : 5DD07383-EC10-4D8E-83FC-9C518475CE23.jpg
Affichages : 822
Taille : 177,2 Ko
    Le montage date de 3 ans. En montant le tuyau j’ai procédé de manière correcte, en vissant dans le sens inverse car je m’étais certainement rendu compte que dans l’autre sens ça ne vissait pas.
    Mais j’ai dû le démonter pour déménager et pour prêter ce même tuyau à mon voisin. Et en voulant dévisser je ne pouvais plus, et forcément je vissais et je dévissais pas, et comme je ne me souvenais plus qu’il fallait faire en sens inverse j’ai continué à visser en forçant comme un malade.
    Donc je me doute qu’aujourd’hui il ne vaut mieux rien toucher car qqch doit être faussé dans ce raccord.
    Je me tâte vraiment pour changer de bbq histoire de ne rien risquer.
    Flyingbike
    c'est surtout oxydé
    si vous avez du wd40 ou équivalent, pulvérisez en sur le filetage et en amont, laissez agir et ressayez de dévisser
    on voit encore un peu du filetage, c'est donc facile de s'assurer du sens de dévissage en regardant le filetage
    RomainP94
    Vous ne pensez pas qu’en essayant de dévisser je ne risque pas de détériorer ou tordre une piece du collecteur (c’est ainsi que la pièce qui reçoit le gaz se nomme ?) ?
    Flyingbike
    non, si ca lache vous le verrez au niveau de la soudure du mamelon
    ca veut le coup d'essayer
    RomainP94
    La méthode d’y mettre du liquide vaisselle et de détecter une fuite par des bulles est fiable ?
    Je vais démonter et ça dans la semaine (j’ai un bbq de prévu ce soir, je ne risque pas grand chose je pense)
    Flyingbike
    oui c'est une méthode assez efficace, on l'utilise pour les raccords de bouteille au labo également.
    l'avantage du gaz c'est que ca se sent en cas de fuite
    un BBQ ce soir ? vous avez bien de la chance, profitez en !
    RomainP94
    De la chance non, je suis dans le Val de Marne et il fait 12 degrés
    Mais même pas peur
    En ts cas merci pour vos conseils
    re,
    je le dis le répète persiste et signe en le répétant a nouveau
    le raccord a filetage inversé est celui qui relie le détendeur a la bouteille de gaz
    le tuyau souple avec embouts mécaniques
    https://www.manomano.fr/detendeur-ga...8aAgrXEALw_wcB
    montré avec le détendeur
    remarquez le
    l'écrou a pas inverse a des épaulements caractéristiques qu'il est le seul a avoir
    ensuite celui-ci sans le détendeur
    https://www.raviday-barbecue.com/fle...YaAopgEALw_wcB
    ce qui est le cas de votre tuyau
    a un filetage classique on le visse en tournant l'écrou dans le sens des aiguilles d'une montre
    et on le dévisse en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
    par contre il y a un coté noir pour aller au détendeur
    et un coté gris métal pour le coté appareil
    que cela soit bien assimilé une fois pour toute
    car on ne plaisante pas avec le gaz
    le conseil que je puis vous donner serait vu le contexte
    de déposer cela dans une station de dépannage électroménager afin qu'ils effectuent
    une remise en état de votre produit normalisé
    c'est surtout oxydé
    Bsr,
    d'accord avec cette approche.
    A mon avis, vu la photo, on est bien en "pas du gaz", c'est à dire inverse du pas habituel. Le détendeur doit être dans le BBQ.
    Ce qui m'étonne, c'est que cette marque vend des produits "pas donnés", et qu'on trouve une telle corrosion.......
    Normalement, un BBQ, c'est dehors, donc inox (pas n'importe lequel....), bronze ou autres métaux résistant aux intempéries.
    Et si comme je le pense il y a un détendeur à l'intérieur, on peut probablement s'y raccorder directement, sans passer par ce raccord oxydé.
    Modèle précis non défini, donc on ne peut pas investiguer d'avantage.
    Bsr,
    annjy cela ne concerne que le détendeur et la bouteille
    cet écrou a des épaulements particuliers qui le différencie de tout autre écrou
    voir le détendeur a 5€42
    https://www.manomano.fr/detendeur-ga...odel_id=427550
    le tuyau de gaz a embouts mécaniques
    lui même a un pas avec un sens de vissage normal
    donc attention a ce que tu dis
    Bsr, Richard,
    je n'ai pas la prétention d'avoir tes compétences dans ce domaine, et j'invite donc les lecteurs à suivre tes conseils plutôt que les miens.
    j'avais l'impression que le pas visible sur la photo était inversé....
    Je réitère cependant ma demande du modèle précis de ce BBQ....
    désolé de réagir très fortement ne m'en veux pas
    mais pour ce qui concerne le gaz je suis très a cheval sur ce point
    car il y a de gros risques donc j'invite les lecteurs
    a bien consulter les liens
    de façon qu'il ne puisse y avoir aucun malentendu
    Flyingbike
    Il s'agit juste de dévisser un raccord
    comme je l'ai dit, on peut s'assurer du sens de dévissage en regardant le filetage donc pas d'erreur possible.
    re,
    il n'y a pas que cela qui me gêne sois en sur
    ce qui m'ennuie est ceci:
    je signale la couleur pour ce qui concerne les écrous noir et gris du tuyau gaz ,
    le noir a un pas de filetage différent du gris pour déterminer le coté détendeur du coté appareil
    en aucun cas cela ne doit forcer en le vissant
    et a mon avis le tuyau a été monté a l'envers
    on doit le monter a la main et ensuite simplement donner un tour de clé final
    Dernière modification par richard 31 ; 28/04/2019 à 18h03.
    @Richard : pas de problème. tes compétences dans le domaine sont de notoriété publique (du moins pour les habitués du forum !)
    Je serais plutôt dans l'électronique....
    mais la photo du raccord me fait penser à un pas inversé....( tuyau propriétaire de la marque ?)
    Ceci dit, j'ai vérifié sur mon installation propane : pas inversé sur les bouteilles, pas normal sur l'inverseur (deux bouteilles) avant pré-détendeur et détendeur.
    de l'importance de connaître le modèle précis...
    on trouve multitude d'adaptateurs ( dont certains semblent pas à gauche...)
    https://www.esprit-barbecue.fr/piece...SABEgKySPD_BwE
    re,
    comme tu as du le remarquer je me parade pas de ma notoriété même si c'est utile pour les solliciteurs
    mais ce n'est pas pour rien que je demande a ce qu'il dépose son barbecue en station technique
    les photos montrent un raccord femelle sur le tuyau serti souple qui m'intrigue un peu
    car l'écrou femelle a une section pratiquement identique a celle du tuyau souple lui-même
    cela me choque car quand tu vois mes liens
    on remarque bien que les écrous 15/21 ont des sections plus élevées que celle du tuyau souple
    alors que ce type de tuyau est normalisé avec une norme CE et NF stricte
    de mémoire un des écrous a un pas fileté de 85 et il me semble que de l'autre coté je crois qu'il est de 90(je suis pas sur de la valeur du pas juste qu'il est différent de l'autre)
    ce qui fait que si on le monte a l'envers on a bien sur des difficultés a les monter
    je parle toutefois de tuyau pour gaz bouteille
    le gaz naturel n'ayant pas les mêmes caractéristiques
    reste ce sur quoi je m'élève depuis leur sortie
    c'est celui des bouteilles de 6 kgs qui on un détendeur particulier en fonction de la marque du distributeur
    non compatible entre les différentes marques
    alors que pour les 13 kgs on a un seul format de détendeur pour le visser sur la bouteille de gaz
    qui lui est effectivement avec un pas inversé et équipé d'épaulements spécifiques qui nous met bien en garde sur le sens de montage
    pour ton cas personnel tu es a mon avis sur 2 bouteilles de propanes de 35 kgs chacune et un équipement avec inverseur ce qui est tout a fait différent de la bouteille de gaz classique de 13 kgs a toi de me confirmer la taille des bouteilles
    ensuite il faut savoir qu'en citerne c'est encore différent (pré détendeur 20/1 bar) + détendeur 1bars/37mbars
    bref il y a beaucoup a dire a ce niveau
    et c'est la raison pour laquelle je suis particulièrement prudent avant d'annoncer
    Flyingbike montre toutefois le raccordement BBC dans le sens logique d'un tuyau souple gaz bouteille a raccords mécaniques
    Dernière modification par richard 31 ; 28/04/2019 à 20h36.
    re,
    perso, c'est 2 bouteilles propane 13Kg.
    re, coté bouteille je vois l'écrou avec pas a gauche il a les épaulements
    je précise le pas a gauche ne concerne que la bouteille pas le détendeur
    en fait on dit la même chose a présent
    Dernière modification par richard 31 ; 28/04/2019 à 21h08.
    tout à fait, côté bouteille, pas à gauche, côté inverseur/détendeur pas à droite.
    mais son BBQ semble avoir des tuyaux particuliers...voir les adaptateurs que j'ai cités plus haut qui semblent correspondre à la marque et ont peut-être un pas à gauche, mais pas du même diamètre que le standard.....
    bonne soirée,
    PS : je viens de refaire la cuisine, et j'ai un certificat qualigaz.
    Dernière modification par annjy ; 28/04/2019 à 21h22.
    RomainP94
    Vous battez pas
    Je dis juste que j’ai un pb ENTRE le bbq ET le tuyau (pas entrée le tuyau et la bonbonne) car montage en sens inverse sur j’ai trop serré il y a 3 ans
    re,
    perso je ne prends plus la responsabilité de traiter ce sujet,
    si ce n'est celle de vous conseiller la mise en dépôt auprès d'une station technique
    qui au vu du matériel saura sans coup férir le mettre en conformité
  1. Kit d'extraction périmé
    Par invitedd3e9cad dans le forum Biologie
    Dernier message: 10/05/2013, 15h37
  2. [Thermique] Themis 23 V - Fuite tuyau raccord ballon / clapet : comment démonter le tuyau
    Par invite81062567 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2012, 21h00
  3. [Microbiologie] le yaourt périmé
    Par invitefadb44f0 dans le forum Biologie
    Dernier message: 09/12/2010, 10h23
  4. tuyau de cuivre vs tuyau de plomb? (toxisité)
    Par invite41eecf2b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/07/2010, 15h14
  5. TPE yaourt périmé
    Par invite5e7409b3 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/10/2005, 22h05
