[Divers] Augmenter la pression d'eau dans un tuyaux par gravité
    Bigbooo
    Bonjour, en fouillant sur internet je suis tombé sur votre forum je me suis dit que vous pouviez peut être me guider un peu.
    J'ai une maison dans les bois alimentée en eau par gravité.
    J'ai 2000 pieds de tuyaux. (650m environ)
    Une partie de 4cm 3cm et 2cm
    Je suis nulle en calcul et les formules que j'ai trouvé ont des symbole étrange. Chacun sont domaine hihi
    Bref, si je veux plus de pression à la maison.
    Dois je augmenter la hauteur
    Augmenter la taille du tuyaux à la source sur une certaine longeur?
    Serait ce mieux tout en 4cm?
    Serait ce mieux tout en 4cm et finir en qc le dernier 100m?
    Je voudrais augmenter la pression d'eau et je chercher le moyen le plus efficace.
    Tous informations me sera utile merci
    Lepchris39
    Re : Augmenter la pression d'eau dans un tuyaux par gravité
    Il me semble qu'en augmentant la section on augmente le débit en diminuant la pression
    diminuant la section on augmente la pression en diminuant le débit
    En augmentant "la charge" , plus gros au début vous devez augmenter la pression !!!!
    f6bes
    Citation Envoyé par Bigbooo Voir le message
    Bjr à toi,
    Si tu veux augmenter la pression (naturellement) il faut augmenter la hauteur.
    Le diamétre du tuyau (au section de la conduite), ne joue que sur le débit.
    Reste à savoir si tu as besoin de"pression" ou de " débit" ?
    Si tu n'as pas d'électricité (maison dans les b ois), il va etre difficile de prévoir
    un...surpresseur.
    XK150
    Salut ,
    Oui , il faut augmenter la hauteur d'eau et mettre des tuyaux plus gros pour diminuer les pertes de charge .
    Fustigator
    Bjr à toi,
    un...surpresseur.
    Il existe une solution bien antérieure au surpresseur électrique : le bélier hydraulique.
    omega.067
    Citation Envoyé par Fustigator Voir le message
    bien le bonjour
    pour en avoir installé un "provisoire" (3 mois) pour un camp, ça consomme pas mal d'eau, c'est assez "bruyant" et pas très rapide, mais ça marche
    Bon, il y a une trentaine d'années, mais j'ignore si des progrès ont été faits depuis
    Michel
    Dernière modification par omega.067 ; 17/05/2019 à 13h07.
    Si les ricains n'étaient pas là, vous seriez tous en germanie, à saluer je ne sais qui
    Bigbooo
    Bonjour, merci pour vos réponses rapides.
    alors je vais tenter de monter plus haut dans la montagne et grossir le tuyaux à la source.
    Selon vous est ce mieux
    1 tuyaux de diamètre identique tout le long?
    Ou réduire aide à la pression?
    J'ai l'impression que ça crée une perte de charge chaque fois, mais que ça augmente tout de même un peu la pression..
    J'ai un système solaire et un générateur à essence au besoin, mais je préférait la méthode naturelle.
    J'ai un chauffe eau instantané au gaz. Si j'ouvre l'eau la flamme allume et chauffe l'eau. Mais si la pression change moindrement, la flamme éteint et l'eau devient froide.
    Je suis du Québec, un amis m'a dit qu'en Europe c'était plus courant ce genre de système de chauffe eau qu'ici, j'aurais peut-être dû le mentionné depuis le début mon système de chauffe eau .. Je suis peut-être complètement en tord dans mon histoire de pression. C'est peut être autre chose.
    Encore merci, je suis surpris de la vitesse des réponses. C'est très apprécié.
    XK150
    Re ,
    Quand vous aurez la conduite la plus longue possible , la plus verticale possible , du diamètre le plus important possible sur toute la longueur ,
    vous pourrez alors réduire le diamètre à la sortie pour augmenter la vitesse de l'eau ; Mais pas avant :
    C'est le principe des conduites forcées hydro électriques .
    Bigbooo
    Ok merci beaucoup
    omega.067
    Ok merci beaucoup
    de rien, on est là de notre plein gré
    juste un p'tit hs, j'ai un pote à Beauceville, c'est pas dans ton coin ??
    Michel
    Gercofis
    Là ou tu captes l'eau tu peux aussi mettre une réserve et ainsi t'auras une pression plus constante...
    Bigbooo
    C'est assez pret, 100km de chez moi. Mais j'y suis jamais aller
    omega.067
    merci, vu d'ici, c'est marrant
    Michel
    Bigbooo
    @charomisa
    C'est ce que j'avais prévu, la réserve. J'ai préparer un Baril de 45 gallons, 170litres avec un grillages sur le dessus pour les branches et les feuilles.
    Un tuyaux de 12cm qui se dépose dessus et qui remplit le baril. il lave le dessus en même temps pour les feuilles, cailloux, branches.
    Donc dans le baril il y a seulement de l'eau et un peu de sable. Le sable se retrouve au fond et il y a une valve au bas du baril pour le vider a l'automne pour l'hiver et aussi pour enlever le sable.
    Au centre il y a ma sortie d'eau.
    Un amis a fait ce système et ca fonctionne bien. Faut dire que dans son cas, il a une tres tres grosse pente et un tuyaux tres gros de 300m de long seulement. Il obtient près de 80lb de pression. Mais c'est de l'autre coté du lac, je ne peut pas m'alimenter en eau a cette endroit
    Dernière modification par Bigbooo ; 18/05/2019 à 15h10.
  1. [Divers] Augmenter la pression dans ma chaudiere
    Par Nils M dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2018, 17h53
  2. Réponses: 16
    Dernier message: 10/10/2015, 21h03
  3. [Thermique] vitodens 200 pression yoyo, trop d'air dans les tuyaux
    Par invite4a4f4c0e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2011, 11h13
  4. Pression admissible dans les tuyaux PEHD
    Par invitef5959c83 dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/12/2009, 18h39
  5. Pression injectée dans un volume, aucune gravité
    Par invite01e6eb40 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/07/2007, 16h26
