[Brun] Acer GD245HQAbid qui démarre quand je le chauffe.
    shuyalucard
    Bonjour, j'espère que vous allez bien !!
    Je souhaiterais réparer mon écran mais je bloque complètement. J'ai remplacé la totalité des condensateurs sur les 2 cartes se situant à l'intérieur, mais ce dernier refuse de s'allumer sauf si je chauffe avec de l'air chaud sur une partie de la carte contrôleur (sur des condensateur). Pourriez-vous s'il vous plaît m'éclairer sur ces points:
    1- que ce passe t-il lorsque l'on chauffe un condensateur.
    2- serait-ce un autre composant qui se situe à coté de ces condensateurs.
    3- à coté des condensateurs, il y a des micro composants tels que R0XX ou encore C0XX de couleur noir et marron peuvent-ils être en cause ?
    Je suis prêt a tout tester mais je veux vraiment le remettre en route sans que j'ai besoin de le chauffer ^^.
    J'entend que la carte fait un sifflement très léger quand je ne l'ai pas chauffé, mais une fois allumé, plus de bruits
    J'ai encadré en rouge la partie que je dois chauffer pour que la carte démarre.
    Nom : Carte controleur.jpg
Affichages : 146
Taille : 247,5 Ko
    Je tien à vous remercier par avance pour vos futur réponses.
    Dernière modification par shuyalucard ; 19/05/2019 à 11h17.
    robert65
    Re : Acer GD245HQAbid qui démarre quand je le chauffe.
    Vérifier le régulateur entouré sur la photo
    Nom : carte.jpg
Affichages : 107
Taille : 269,3 Ko
    Citation Envoyé par shuyalucard Voir le message
    Pièce jointe 389043
    Bjr à toi, Ca peut vouloir dire qu'une (ou plusieurs ) pistes de ta carte sont coupées.
    Donc le courant ne peut passer.
    Tu chauffes, tu crées de la dilatation et les pistes coupées ( micro coupure )
    sont à nouveau en contact.
    Ca refroidi, ça se rétracte...et ça ne fonctionne plus.
    Là faut sortir la loupe ...
    Bonne journeé
    shuyalucard
    auriez-vous un lien ou une astuce pour pouvoir tester ce composant ?
    si oui, faut-il le dessouder avant ?
    Bonne journeé
    j'ai un amscope je vais essayer de chercher ça
    Merci pour vos réponses
    Dernière modification par shuyalucard ; 19/05/2019 à 15h51.
    shuyalucard
    J'ai testé le régulateur, sur une des pattes, j'ai 5.3v, l'autre donne 0 et la grosse donne 3.23v. J'ai les même valeurs à froid comme à chaud, je pense donc que ce n'est pas ça qui est la cause à moins que vérifier la tension n'est pas suffisant sur ce type de composant.
    Coté piste, l'appareil continue de fonctionner du moment qu'il est allumé, est-ce possible que cela écarte la possibilité de piste sectionné ?
    shuyalucard
    Petit up,
    Si quelqu'un aurait une idée de ce qui peut poser problème sur cette carte.
  1. Aspire ACER 7720Z ne démarre plus
    Par invite6be56f53 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/01/2015, 12h23
  2. Pc acer aspire ne demarre plus
    Par invite2078b290 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/09/2013, 13h23
  3. PC acer, windows 7 ne démarre plus
    Par jeanjeandu84 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/06/2011, 00h56
  4. [Thermique] Chaudière qui ne démarre pas quand le capot du corps de chauffe est fermé
    Par invite14ed6438 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2008, 23h03
  5. mon acer 9303 ne demarre pas
    Par invite64157a37 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/08/2007, 02h35
