Chaudière qui ne démarre pas quand le capot du corps de chauffe est fermé
J'ai un souci sur une chaudière de marque STYX elle fonctionne très bien lorsque le capot du corps de chauffe est ouvert, par contre dès que je le referme, la chaudière s'éteint. Je précise que j'ai remplacé la vanne de sécurité, le pressostat, puis nettoyé l'extracteur et sa prise d'air, les tuyaux sont transparents, rien ne les bouche.
Quand le capot est fermé, j'arrive à démarrer la chaudière en donnant un coup d'aspiration avec mon aspirateur depuis l'extérieur (sur la ventouse).
En fait, on dirait que le pressostat ne détecte pas le flux d'air. Peut-être est-il insuffisant?
Est-il possible que l'extracteur tourne moins vite qu'à l'origine et extrait donc moins d'air, d'où la baisse de débit et le pressostat qui ne capte plus la dépression ?
Re : Chaudière qui ne démarre pas quand le capot du corps de chauffe est fermé
Bonjour , es tu sur de ne pas avoir inverser de fils/tubes sur le pressostat?
La ventouse n'a t'elle pas un defaut d'etancheitée entre ammenée d'air et refoulement?
15/12/2008 - 17h48
wag71
Date d'inscription
décembre 2008
Âge
40
Messages
9
Tout d'abord, merci pour ta réponse.
Oui je suis certain de ne pas avoir inversé les tubes du pressostat (d'ailleurs elle fonctionne parfaitement bien avec le capot du corps de chauffe ouvert)
Pour ce qui est de la ventouse, pas de problème d'étanchéité, j'ai tout démonté et nettoyé (par contre le fait de donner un petit coup de boost avec un aspirateur sur l'evacuation de l'air à la sortie de la ventouse fait démarrer la chaudière immédiatement même en ayant refermé le capot du corps de chauffe)
16/12/2008 - 09h38
wag71
Date d'inscription
décembre 2008
Âge
40
Messages
9
Pensez-vous qu'il soit possible que l'extracteur tourne moins vite qu'à l'origine et donc extrait moins d'air qu'à l'origine ?
16/12/2008 - 21h26
FRISQUETDEP
Date d'inscription
novembre 2006
Âge
48
Messages
242
Très faible probabilité de manque de tours à l'extracteur.
Je penche plutôt vers une fuite d'air au niveau du caisson de cet extratcteur ou du joint d'étanchéité entre la chambre et le ventilo.
A vérifier. Défaut de presostat à exclure, car capot ouvert le brûleur ne demarerait quand mème pas.
Courage et @+
17/12/2008 - 16h33
wag71
Date d'inscription
décembre 2008
Âge
40
Messages
9
Comment puis-je tester de manière fiable l'étanchéité entre la chambre et le caisson ?
Bonne question!!
Cela est à vérifier visuellement: joint deffectueux ou perforation du caisson.
18/12/2008 - 10h05
wag71
Date d'inscription
décembre 2008
Âge
40
Messages
9
Une fois que le bruleur est allumé, je peux fermer le capot du corps de chauffe, il reste allumé, le problème, c'est quand le bruleur s'arrête, il lui est impossible de se rallumer, le problème c'est donc l'amorçage, si ça peut faire avancer le chmilblique.
19/12/2008 - 11h42
wag71
Date d'inscription
décembre 2008
Âge
40
Messages
9
Alors,
hourra*! je viens de trouver la cause de mon problème !
La seule pièce que je n'avais pas démontée était le coude en sortie de chaudière, et bien sûr le problème était là!
J’ai trouvé une pièce qui ressemble à une rondelle fendue en vrac à l'intérieur, placé n'importe comment.
Et en cherchant un peu sur le net, je me suis rendu compte qu'il s'agit d'un diaphragme, le diamètre intérieur de cette rondelle et en fonction de la longueur de tubulure et permet d'amener plus ou moins d'air frais.
Le Hic c'est que d'après la doc de ma chaudière, le diamètre intérieur devrait être de 49 pour un tuyau de moins de 1m hors celui que j'ai trouvé est d'un diamètre de 41 d'ou le manque d'air frais, en fait l'ancien propriétaire de la maison ou le chauffagiste, je ne sais pas, à placé cette rondelle d'un diamètre intérieur trop petit dans le coude avec une certaine inclinaison puis certainement collé (car il y a des traces de colle dessus) afin d'obtenir le débit suffisant.
Donc là, je l'ai supprimée, la chaudière fonctionne bien, par contre je voudrais savoir quels sont les risques sans ce diaphragme?
Car en fait il y a plus d'air frais qui arrive, ça va jouer sur ma conso de gaz?
Si qqn pouvait m'expliquer un peu le fonctionnement de ce diaphragme.
Merci par avance
19/12/2008 - 22h06
joh93
Date d'inscription
septembre 2008
Âge
33
Messages
4 107
Bonsoir, ca ne pouvait etre qu'un probleme sur la ventouse.
Si il y a trop d'air frais il peut y avoir un decollement des flammes au niveau du bruleur, une difficultée d'allumage du bruleur et des mises en securitées intermittente.
Au final un mauvais rendement et donc de l'argent gaspillé.
Apres si il y a des coudes sur la ventouse ca ce mesure plus pareil.
Il y a beaucoup d'appareils qui tourne sans diaphragme sur la ventouse et qui tournes correctement.Certaines chaudieres sont + sensibles que d'autre a ce genre de chose.
