[Brun] Prise d'antenne sur télé cassée.
    Stuffette
    La prise antenne d'une télé a été arrachée. Avec mes maigres connaissances, j'ai ouvert la télé pour regarder de plus près la carte-mère, et effectivement, c'est arraché et complètement inutilisable. Ma question est : comment arranger ce problème ? Est-ce qu'il est possible de ressouder cette pièce (encore faut-il la trouver ?) ou bien, peut-on peut-être passer par une alternative, type autre connectique ?*Merci !*
    penthode
    Re : Prise d'antenne sur télé cassée.
    hello ,
    un cht'ite photo , svp
    perso je répare souvent comme ça :
    tu soudes un petit bout de coax sur le moignon de fiche.
    tu montes une fiche femelle à l'autre bout.
    ça demande juste un peu de soin .
    Stuffette
    Voilà !*Pardon...:/
    DSC06346.jpg[
    ATTACH=CONFIG]389940[/ATTACH]
    penthode
    et j'suis censé quoi faire de ce truc ?
    f6exb
    hello ,
    C'est donc la photo des dégâts.
    Stuffette
    C'est la photo de la prise cassée, juste à côté de l'USB.
    Bsr,
    carte d'identité de la TV, SVP (marque, type, etc...)
    si possible identification de la carte en cause
    Bizarre, je trouve que ça ne ressemble pas à une prise antenne...
    f6exb
    Pourtant sur le sérigraphie il y a marqué "U13 TV J28". Possible qu'il y ait un pré-ampli sous le blindage.
    Dernière modification par f6exb ; 03/06/2019 à 20h19.
    Stuffette
    SchaubLorenz LED*24" Full HD
    LD24 - M20FHW
    Hélas, je ne retrouve pas la notice pour le moment.
    penthode
    j'voudrais voir une photo de face de la prise démolie
    en gros plan , bien éclairée , et nette !
    robert65
    brancher un fil d'ancien tuner à la place du connecteur cassé et le fixer sur le blindage du tuner (un fil en cuivre soudé et fixer le câble pour le maintenir)
    Nom : Carte mere.jpg
Affichages : 3534
Taille : 184,7 Ko
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    La solution de penthode est la plus simple (bout de coaxial soudé et fiche au bout du fil). Si tu veut faire plus "propre", tu as la possibilité de refixer une prise "chassis"sur la carcasse, mais il va falloir démonter son couvercle et souder un petit bout de fil entre la pine centrale de ta nouvelle prise et le contact de la carte.
    Ou bien dessouder la carcasse et souder par en dessous.
    Un lien vers un type de prise "chassis" : https://www.ebay.fr/i/292836543047?c...YaArsbEALw_wcB
    (Futura Sciences)
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Le collage de l'image a foiré, je retente!
    (Futura Sciences)
    Stuffette
    Voici 3 nouvelles images qui seront peut-être plus lisibles. Je ne me vois pas dessouder le châssis, je vais faire de la casse. Utiliser un câble coaxial me semble plus simple.
    J'achète ça : https://www.darty.com/nav/achat/acce...m_9_52_wh.html
    Je coupe, je dénude et je soude le connecteur (tout au centre du câble coaxial) sur le petit moignon qui dépasse (ça a l'air super précis quand même, non ?). De l'autre côté du câble (qui ne fera que quelques centimètres pour ne pas trop dépasser), je mets une fiche femelle comme pour n'importe quelle montage d'antenne (on démonte les 3*parties de la fiche, on dénude le câble, on met la fiche, on referme). C'est bien ça ?
    penthode
    un ch'ti bout de coax chez bricomerlincasto coutera moins cher
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Sur ce genre de rallonge, l'âme du câble est ultra-fine et va casser très vite. Trouve plutôt un bout de coaxial de bonne qualité vendu au mètre dans les GSB.
    (Futura Sciences)
    Stuffette
    Ok, je demande donc un petit bout de câble coaxial, je le dénude et ensuite, je soude ça sur le châssis ? Ou sur l'âme de l'antenne ? De l'autre côté, embout femelle pour y relier le câble qui va au mur. (Faut donc que j'achète un embout femelle aussi)
    À votre aval, j'enfourche le vélo et j'y vais !*
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Par chez moi, il pleut, je sors pas le vélo!
    Tu peux aller faire tes courses, tu as tout bien compris.
    S'il n'est pas soudé sur la carte, déclipse le couvercle, ça sera plus facile pour souder l'âme du coaxial sur la petite pinoche. Le blindage se soude sur ce fameux couvercle ou sur le coté de la carcasse. Essaie aussi de trouver une solution pour bloquer ton bout de câble à l'intérieur du châssis pour éviter l'arrachement.
    (Futura Sciences)
    Stuffette
    Bon, j'ai acheté un câble avec un embout mâle et un embout femelle, il n'y avait pas d'embouts femelles chez Leroy Merlin (ou il n'y en avait plus, en tout cas).
    J'ai quelques questions :
    1) Est-ce que je dois enrouler l'âme du câble autour du petit truc pointé en rouge ?
    2) Comment je soude le fil de cuivre ?*Je l'entortille sur lui-même ?
    3) Je vais coincer le câble coaxial avec un petit serre-câble imprimé en 3D pour éviter qu'on ne tire dessus. Ça vous semble une bonne idée ?
    Merci !
    Pour ne pas faire de bêtises, j'ai annoté une photo :*Nom : Schéma.jpg
Affichages : 4653
Taille : 152,2 Ko
    robert65
    C est bon on peut y aller, mettre un petit morceau de gaine sur l'âme pour isoler
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    1 - Oui : ça va le maintenir en place le temps de la soudure.
    2 - Oui si tu parles du blindage. L'enrouler sur lui même et l'étamer (faire fondre de la soudure et attendre qu'elle pénètre profondément dans cet enroulement). Étamer de même l'endroit de la carcasse où tu veux souder le blindage (y'a des fois où l'étain veut pas adhérer au métal, si c'est le cas tu dois pouvoir étamer au niveau des ergots du couvercle de la carcasse).
    3 - Oui.
    (Futura Sciences)
    Stuffette
    Mission retardée, chefs !*C'est impossible d'enrouler l'âme autour du "picot", c'est bien trop petit, et je n'ai pas réussi à soulever le châssis. J'imagine que l'âme ne doit pas du tout toucher ce châssis, d'ailleurs !*
    Sinon, je parle du composant B, sur cette photo :*https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A...File:RG-59.jpg
    Quelle quantité je dois souder ?*1 centimètre ?*5*?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Le couvercle semble être soudé sur la carte par une patte de chaque coté (pas sûr, à vérifier). Tu peux essayer de dessouder au moins un coté pour le relever et avoir accès au picot. Le composant B, c'est bien le blindage (tresse en cuivre ou en alu). 5mm à 1 cm suffisent largement.
    (Futura Sciences)
  1. [Brun] Fiche antenne tv cassée samsung led tv
    Par invite767be578 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2017, 07h38
  2. Prise scanner cassée
    Par invite1bcc7714 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/06/2012, 19h42
  3. [Brun] TV LCD : fiche antenne cassée !
    Par invite838fbf93 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2011, 14h47
  4. reparation d'ecran tft, prise vga cassée...
    Par invite1e3ff24d dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 04/03/2006, 19h55
  5. signal video 1Vcc, prise péritel, prise antenne, prise cinch
    Par invitebac9162b dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2003, 09h14
