[Blanc] Came BX74 Probleme lors de l'ouverture du portail il se referme avant la fin de course
    kisseo
    J'ai installé un moteur came BX74 sur mon portail coulissant il y a 2 semaines.
    Depuis hier j'ai un fonctionnement etrange à savoir :
    Lorsque mon portail est en position fermé, je souhaite l'ouvrir.
    Il s'ouvre parfaitement mais 20cm environ avant qu'il atteigne la fin de course il se referme aussitot.
    Je n'ai pas reussi à trouver ce type d'anomalie dans le forum mais si quelqu'un peut m'aider ce serait sympa
    A plus
    Positron1
    Re : Came BX74 Probleme lors de l'ouverture du portail il se referme avant la fin de course
    Au premier jet, l'installation n'aurait pas pris l'humidité ?
    Je suppose que le portail a bien fonctionné au départ ?
    As-tu refais l'apprentissage ?
    As-tu ces documents ? Lesquels te concernent ?
    https://www.automatisme-online.fr/me...AME_notice.pdf
    http://www.came-tech.fr/object/show_document/15/41
    https://www.automatisme-online.fr/me...S-BX708AGS.pdf
    Je pense surtout à un problème de cellule.
    Dans un 1er temps, annuler leur rôle en établissant provisoirement un pont les bornes 2 et C1 (ou 2 et C3 selon ton câblage réalisé)
    Une photo du bornier de raccordement pourrait ensuite aider.
    En second, bien vérifier le bon fonctionnement et le réglage des contacts de Fin de Course.
  1. [Divers] Problème moteur CAME BX74-78 pour portail coulissant
    Par ludostef28 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 15/04/2018, 08h07
  2. [Divers] Diagral Orion portail se referme de suite ? [Résolu]
    Par rotule45 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2015, 14h11
  3. [Divers] Portail bx74 ne se referme pas ? [Résolu]
    Par loulou.70 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2015, 12h55
  4. Portail came fast ne se referme plus
    Par invite15633305 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/03/2013, 15h02
  5. [Divers] probleme moteur portail coullissant BX74, apres racordement lamp flash
    Par invite2e5ec3c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2012, 12h04
