[Thermique] PAC ne fait que du chaud ! pas de froid [Résolu]
    invite4d31937c
    je possède une clim Daikin FTXN/RXN35 qui ne fait que du chaud. Dans ce mode tout est normal mais dès que je bascule en froid, le split ne fait que brasser du froid. Le compresseur ne tourne pas mais je n'ai pas de signal erreur renvoyé.
    Auriez vous une idée ? j'ai testé la sonde de température intérieure. Je trouve à 24° : 10kohms et à zéro 23kohms mais comme je n'ai pas trouvé de courbe d'étalonnage de ce capteur, je ne sais pas si c'est des valeurs normales.
    invite4d31937c
    Re : PAC ne fait que du chaud ! pas de froid
    je rectifie mon message ! en mode froid le split ne fait que brasser de l'air ! le compresseur n'est pas déclenché.
    Renzo
    Es-tu sûr de tes mesures, et c'est bien sonde débranchée, parce que la résistance de la sonde doit chuter quand la température monte.
    invite4d31937c
    merci pour ta participation à ce problème. Je pense être sur de moi et j'ai bien ma résistance qui baisse. J'ai trouvé sur internet des valeurs et je suis proche de ces résultats !
    http://www.avenir-energie.com/valeur...des-sondes.php
    Renzo
    Effectivement ça évolue dans le bon sens, je ne devais pas bien être réveillé.
    Par contre les valeurs des sondes Daikin ce sont des CTN 20 (20 kohms à 25 °C et environ 65 kohms à O °C)
    invite4d31937c
    ok j'ai pris rendez vous pour lundi avec un pro mais j'aimerai bien changer la sonde avant pour tester. Auriez vous un site pour commander rapidement ?
    invite4d31937c
    sur un autre forum, on me demande plutot de vérifier la sonde de température ambiante. Sur ma machine, il s'agit d'une petite carte electronique qui possède le bouton M/A, les leds et bipper. à 88€
    vous pensez quoi un défaut sur la sonde de T° ambiante ne signalerait pas d'erreur et empecherait de lancer le compresseur qui considèrerait que la pièce est assez froide !
    invite4d31937c
    une derniere question, si je déconnecte cette mini carte et que je rallume la clim !!! y a t il un risque de griller la carte principale ? n'ayant pas d'info de T° l'UI se met en défaut ou va elle faire du froid
    invite44510b00
    Citation Envoyé par Cahierdemeca Voir le message
    C'est une hypothèse plausible, mais comme tes mesures n'indiquent pas d'anomalies ....
    a mon avis cela doit peut être venir du tiroir électrovannes d'inversion de cycle
    il serait bon d'en contrôler les valeurs ohmique des bobines (il me semble que cela en comporte 2)
    invite4d31937c
    pensant que c'était ma sonde qui indiquait une valeur fausse, j'ai pris mon seche cheveux en direction de cette platine et bingo ma clim a basculé en froid
    arrêt du seche cheveux et une minute plus tard arret du compresseur.
    J'ai donc commandé cette sonde 88€ quand même ! fait chier mais bon j'ai du froid. Avec du recul, j'avais remarqué cet hiver que la pièce était plus chaude que la consigne et comme la clim servait d'appoint j'ai un poele dans la pièce je coupais la clim.
    Pour conclure pas de signal d'erreur car pour la clim la T° intérieure apparaissait < 16°, le mode chaud marchait !
    invite4d31937c
    voila la carte
    Nom : sonde.jpg
Affichages : 3206
Taille : 63,9 Ko
    invite4d31937c
    Citation Envoyé par Fustigator Voir le message
    mes mesures étaient faites sur la sonde qui est sur la tubulaire cuivre et qui n'était pas la sonde de T° ambiante.
    invite4d31937c
    si la V4V était bloquée elle n'inverserait pas le cycle en mode chaud pour éviter le givre sur UE. Ma clim cet hiver n'a jamais fait de givre.
    invite4d31937c
    Citation Envoyé par Renzo Voir le message
    Je n'ai pas changé cette sonde sonde pour l'instant, j'attends de recevoir la carte et voir si le mode froid est bon.
    invite4d31937c
    Re : PAC ne fait que du chaud ! pas de froid [Résolu]
    n'arrivant pas à modifier mon message, j'y réponds !
    en fait j'avais testé la sonde de T° de l'évaporateur : sonde montée sur une tubulaire en cuivre et non la sonde de température ambiante.
    invite4d31937c
    Pour clôturer cette panne, je confirme que tout fonctionne à nouveau. J'ai commandé mardi soir la sonde de T° ambiante et Gus astuces m'a envoyé le colis en chronopost (pour un tarif colissimo ). Reçu jeudi 10h jour de canicule dans le sud avec un 40° cet après midi mais 23° à l'intérieur
    Merci au forum et merci au site https://www.gus-astuces.com/ pour sa rapidité.
  1. defaut sur clim qui fait du froid mas pas de chaud ?
    Par invite0a11b779 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/12/2015, 19h46
  2. [Blanc] Réfrigérateur Ariston : ne fait plus de froid : compresseur chaud !
    Par invitebc6371c2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2009, 13h15
  3. Fait froid (ou chaud) sous mes combles !
    Par invitea4cd4dc5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/10/2007, 19h09
  4. [Blanc] frigo FAR ne fait plus de froid - compresseur chaud
    Par invitebe91c7cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2007, 07h56
