[Blanc] réfrigérateur Whirlpool ARG 749/A+/1Thermostat électronique[résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 40
    ERNESTO2
    Nouvel inscrit, voici mon problème.
    Je dispose d'un réfrigérateur Whirlpool ARG 749/A+/1 air brassé sauf erreur.
    Le réfrigérateur ne fait plus assez de froid, le frezzer est ok -18.
    Le thermostat électronique que j'ai démonté, présente une prise 3 broches et j'aimerais qu'on me renseigne sur les fils à réunir ou à intervertir pour effectuer un test de fonctionnement.
    à savoir: pin 1 noir+blanc pin 2 brun pin 3 bleu+blanc
    prise 2 1x fil bleu 1x fil brun
    Re : Thermostat électronique
    prenez une photo du raccordement actuel
    c'est important pour le remontage
    par contre je ne suis pas convaincu que votre freezer soit a - 18°C
    cela n'est pas logique
    relevez donc la vraie température ensuite on avisera
    mais ne shuntez rien en attendant tant que le résultat de la température n'est pas confirmée
    ERNESTO2
    bonsoir, merci pour votre réponse.
    J'ai bien remis en route mon réfrigérateur, et je confirme la température du frezzer à -18°.
    La température des parois du fond du réfrigérateur sont froides pour le haut et tièdes au niveau du bac à légumes.
    Sauf erreur, ce modèle est "à air brassé".
    Le ventilateur et le compresseur fonctionnent.
    Re
    Je Vous suggère donc de mettre un verre d’eau dans lequel vous y faites tremper un thermomètre basique ensuite régler le thermostat à une valeur plus basse quitte à avoir environ -21 dans le congélateur et environ +4 dans le frigo cela 24h après le réglage
    ERNESTO2
    j'ai bien lu votre message et vous en remercie.
    Le problème, c'est que le thermostat est réglé pour le plus froid possible, qu'il ne descend pas en dessous des -18° pour le frezzer, et affiche 10° au dernier étage du réfrigérateur , juste au-dessus du bac à légumes.Ceci au bout de 24h.
    Je suis bloqué à ce stade, et le compresseur n'arrête pas de tourner.
    Merci pour votre prochaine réponse et bonne journée.
    Si le compresseur est en continu le thermostat n’est plus en cause
    C’est le circuit réfrigérant qui est à traiter par un frigoriste
    Dernière modification par richard 31 ; 04/07/2019 à 11h22.
    f6bes
    Bjr , Température de la piéce, juste pour savoir ?
    ERNESTO2
    Votre raisonnement est logique.
    Cependant, comment fonctionne ce thermostat"électronique"?
    Mise à part sa fonction "d'interrupteur" pour le compresseur, ne doit-il pas délivrer des tensions qui pourraient être mauvaises et nuiraient à la bonne régulation?
    Auriez-vous des valeurs à me communiquer?
    Pour répondre à "f6bes", la température oscille entre 26 et 28°.Le réfrigérateur est encastré.
    Jeudi 15h, le thermostat est positionné en maxi froid, compartiment au-dessus du bac à légumes est à 9° , mais le témoin OK n'est pas apparent. Du mieux mais rien de cohérent.
    re,
    le thermostat ne fait que commander le compresseur tel que le ferai un interrupteur rien de plus
    pour la température ambiante elle est excessive
    mais compte tenu que la partie congélateur ne descend pas en dessous de -18°C
    alors qu'elle devrait être aux alentours de -25 °au vu des conditions climatiques
    je ne puis le considérer comme saturé
    j'espère toutefois que cela a bien été vérifié via un thermomètre basique
    car ce sont vos dires qui m'ont orienté vers ce diagnostic
    pour complément d'information
    j'ai malgré tout du mal a accepter vos dires
    car cela manque de cohérence
    mais bon !!!!!
    ERNESTO2
    re
    températures trés instables
    le thermomètre est bien un modèle basique (jpg joint précédemment)
    J'ai pu vérifier un -25 dans le frezzer,8° pour le réfrigérateur, et Ok pour le témoin.Le ventilateur tournait ainsi que le compresseur.
    Ensuite nouvelle hausse des températures, ventilateur à l'arrêt ainsi que le compresseur.
    Petit temps de redémarrage, du yoyo.
    J'aimerais avec vos conseils techniques effectuer un contrôle du thermostat avant de faire appel à un dépanneur.
    Nous sommes actuellement encore sujet à de fortes températures (grand Est), peut-être l'origine de ce mauvais fonctionnement
    Renzo
    Ce réfrigérateur c'est bien un encastré. Est-ce que la ventilation est bonne et suffisante vu les conditions météo ?
    ERNESTO2
    Bonjour Renzo
    effectivement, ce réfrigérateur du type "air brassé" est encastré dans un meuble de cuisine.
    Je vais le sortir de ce meuble et le remettre en route , a eu chaud ces dernières semaines.
    j’avais pourtant insisté sur le fait que vous annonciez moins 18 à présent vous annoncez -25 ce qui contredit la précédente annonce bref on est à la case départ
    Faites une photo qui montre l’état du mur de froid la où se trouve le ventilateur de brassage
    ERNESTO2
    je me doutais bien qu'en affichant-25° je soulèverai votre interrogation.
    Effectivement, les températures fluctuent, influence de la température ambiante??.
    J'ai sorti depuis ce matin ce réfrigérateur de son meuble, aussi la ventilation du condenseur est libre: la température ambiante est de 26°6
    re,
    stoppez totalement votre frigo cela durant 24 h (j'insiste sur la durée )
    ensuite le remettre en route avec le réglage du thermostat en valeur médiane le soir vers 21h/22h
    cela avec en sus un verre d'eau ou trempe un thermomètre de qualité basique que l'on trouve en grande surface (environ 2€)
    placé au milieu du compartiment frigo
    et en relever la température sur le dit thermomètre vers 9h du matin
    mais ne touchez a rien durant cette période
    et faites attention a vos dires
    car -18°C dans le congélateur et +10 dans le frigo avec un fonctionnement permanent du compresseur
    c'est direction déchetterie
    car je ne suis pas merlin l'enchanteur
    je ne répond qu'à l'aide de vos dires
    si mes demandes sont a présent respectées
    le diagnostic sera fiable et
    une solution qui résoudra le problème
    vous sera proposée si cela répond a mes attentes
    et en sus elle sera gratuite
    donc tenez vous a mes recommandations
    ERNESTO2
    Bonjour, suivi vos recommandations, en jpg le résultat.
    cordialement.
    re,
    ben c'est celle que j’espérais
    donc a présent juste vous assurer
    que la paroi verticale au fond du frigo ne se couvre pas de trop en givre
    si le cas baisser le thermostat pour n'avoir que 6°C et renouveler les denrées plus souvent durant la période de canicule
    voir la notice qui explique quelles sont les températures limites ambiantes
    qui sont susceptibles de perturber votre appareil (environ +16°C minimum +32°C maxi
    a ne pas prendre a la lettre car les dégâts apparaissent vers +28°C en général
    en fait
    c'est une saturation liée a la canicule qui recouvre la paroi du fond en givre
    et qui l'empêche de transférer les calories a l'extérieur (via l'évaporateur qui les transmet au condenseur)
    donc température interne qui remonte
    et compresseur qui fait le shadock en pompant pompant......
    mais il ne pompe plus rien en réalité
    ERNESTO2
    Ré, merci pour votre réponse, je test après mon retour, vérification également des conditions optimales de fonctionnement définies par le constructeur.
    ERNESTO2
    Bonjour, le réfrigérateur est nouveau dans son meuble et je suis attentif aux températures. Le dernier relevé est de 10 degrés sur le thermomètre sur la clayette juste au-dessus du bac à légumes avec le thermostat réglé presque au max. Pas de givre sur la paroi du fond. Ça m'inquiète un peu. Qu'en pensez-vous ?
    Renzo
    Tu n'as pas répondu au post #11 te demandant si le meuble était suffisamment ventilé.
    Re
    Le thermomètre se doit d'être
    Dans un verre d’eau
    S’il n’y a pas de givre sur la paroi du fond
    La ventilation du meuble n’est pas en cause
    On peut toutefois imaginer un souci de sonde
    qui serait perturbé dans son fourreau via une présence humide
    si le cas le plus simple est de remplir le fourreau de graisse de vaseline (pas une autre graisse)
    ptigui29
    Si la sonde est en cause ,elle est intégrée à l'isolant de l'appareil,pour la remplacer il faut commander le kit de réparation 484000001092 (150/200€) et retirer une partie de l'isolant à l'arrière de l'appareil. Bon courage
    ERNESTO2
    bonjour,je confirme que le réfrigérateur est correctement ventilé: grille à la base, et ouverture en hauteur fond de mur.
    J'ai pris soin de percer diamètre 32(gruyère) les deux plaques en bois qui constituent l'ossature du meuble.
    ERNESTO2
    re
    sous quelle forme injecter de la vaseline dans le fourreau de la sonde?cela dépasse mes compétences.
    Je viens de remonter d'un cran mon thermostat pour essayer de provoquer le "OK" sur le témoin (photo), mis le thermomètre dans un verre d'eau en regard de ce témoin.
    Pour l'instant , au départ de ces manipulations, pas de givre au fond du réfrigérateur.
    ptigui29
    sur ce modèle ,il n'est pas possible d'injecter de la vaseline
    ptigui29
    ce que vous avez mis en photo c'est le THERMOMETRE LISTERIA
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    re,
    zut
    je n'avais pas pensé a cette éventualité de la mise en place de la sonde sans fourreau
    ERNESTO2
    bonjou,
    re post 25
    je serais disposé à investir , vu le prix du réfrigérateur, dans un nouveau thermostat, mais après l'avoir testé:est-ce possible?
    Mes autres réfrigérateurs réagissent au quart de tour si j'interviens sur leur thermostat "mécanique", chose non constatée avec le thermostat électronique de l'appareil à problèmes.
    re post26
    thermomètre "LISTERIA"
    s'il n'affiche pas le"OK" ,dois-je en conclure que mes aliments peuvent être sujets à cette bactérie?
    M'expliquer la mesure de la température dans le verre d'eau :merci
    ptigui29
    oui ,il y a des risques de développement des bactéries.
    Le test avec le verre d'eau s"effectue avec un verre d'eau posé au milieu de la vitre du bac à légumes avec un thermomètre.Laisser la porte fermée plusieurs heures (une nuit de préférence) et relever la température (de 0° à +4°: fonctionnement normal,thermostat en position intermédiaire)
    Dernière modification par ptigui29 ; 14/07/2019 à 09h38.
    re,
    l'énorme avantage du verre d'eau est celui-ci
    il est a la température de conservation des aliments contenus dans le réfrigérateur
    si sa température est a 4°C vos aliments seront a la dite température (inertie massique)
    même s'il est affiché 8°C dans l'enceinte du réfrigérateur qui est celle de l'air qu'il contient (celui-ci n'ayant pas d'inertie massique)
    car elle fluctue en fonction des démarrages et arrêts du thermostat ainsi que des ouvertures de porte de façon rapide
    de fait le verre d'eau est la preuve par neuf
    donc même si le voyant est noir et non pas vert
    je ne m'en inquièterai pas du moment que le verre d'eau m'annonce 4°C
    Dernière modification par richard 31 ; 14/07/2019 à 10h56.
  1. [Blanc] panne réfrigérateur Whirlpool[résolu]
    Par yllen dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2011, 09h01
  2. [Blanc] Réfrigérateur Whirlpool ARC1762WH air brassé : thermostat électronique ?
    Par inviteaec30eeb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2010, 15h53
  3. [Blanc] Boitier electronique refrigérateur Whirlpool
    Par inviteaf152754 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2009, 23h40
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 21/01/2009, 11h33
  5. [Blanc] Panne réfrigérateur Whirlpool[résolu]
    Par assurbanipal dans le forum Dépannage
    Réponses: 40
    Dernier message: 23/07/2008, 21h30
