[Divers] Remplacement cable USB
    invite02b4616d
    Désolé si je ne suis pas dans la bonne section...
    J'aimerai remplacer ce cable USB :
    Nom : MHQXlXv.png
Affichages : 166
Taille : 403,6 Ko
    Je ne sais pas quelle référence prendre,
    Pouvez-vous m'aider s'il vous plait ?
    penthode
    Re : Remplacement cable USB
    hello ,
    moi je vois un câble JACK
    d'où qu'ça vient ?
    f6exb
    1,3 mm sur 0,2, ça fait pas bézef. Problème de virgule ?
    invite02b4616d
    Oui c'est un cable USB JACK comme celui-la par exemple :
    Nom : cable_chargeur_usb_5v_1_2.png
Affichages : 139
Taille : 97,6 Ko
    La partie métallique est de 1.3mm de long sur 0.2mm de large
    Bonsoir KovSky et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par KovSky Voir le message
    ... J'aimerai remplacer ce câble USB ...
    Je confirme que la section n’est pas la bonne, mais faute de connaître le véritable objectif, je ne sais pas encore où déplacer.
    1- ce n’est pas USB mais un jack mono;
    2- les cotes sont fantaisistes;
    3- que veux-tu faire au juste?
    invite02b4616d
    C'est un chargeur usb avec un bout JACK, je m'y connais pas trop, c'est recharger un rasoir électrique en faite.
    J'ai mesuré la longueur avec une règle, je ne comprend pas pourquoi vous dites que c'est fantaisiste.
    Je veux juste connaitre un équivalent à ce câble pour le remplacer.
    Merci beaucoup.
    ... c'est recharger un rasoir électrique en faite.
    Je veux juste connaitre un équivalent à ce câble pour le remplacer ...
    Ce n’est pas standard, donc peu de chances de pouvoir trouver le même garanti.
    Si tu as le modèle, est-il en panne?
    Les mesures que tu donnes ne sont pas dans les bonnes unités. Il y a une différence entre les centimètres et les millimètres.
    Je déplace en dépannage.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Si on part du principe que c'est un jack 2,5, y'a ça : https://fr.aliexpress.com/item/32845...E&gclsrc=aw.ds
    Si tu trouves ailleurs, attention : c'est un jack mono.
    Faire gaffe aussi à la polarité (+ au bout).
    (Futura Sciences)
    invite02b4616d
    @gienas : Ah oui c'est en Centimètres autant pour moi, mea culpa. (Je n'ai pas le modèle)
    @archeos : Merci, ça ressemble déjà beaucoup plus à ce que j'ai pu trouver ^^
    invite02b4616d
    J'ai peut-être une solution, si j’achète ça, pensez-vous que cela pourrait régler mon problème ?
    https://www.amazon.fr/aceyoon-Alimen...gateway&sr=8-9
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Ca peut...... si t'achètes aussi le chargeur qui va bien avec!
    (Futura Sciences)
    Sur la première c'est un jack, sur la deuxième un . . . comment ça s'appelle ?
    f6exb
    ... si j’achète ça, pensez-vous que cela pourrait régler mon problème? ...
    Comment savoir si ça va régler quelque chose alors que nous ne savons rien de ton véritable problème.
    Tu nous montres une fiche, puis un câble, mais nous ne savons pas ce que tu as entre les mains, ni pourquoi il y a ton problème.
    Comme rien n'est standard, dans ton cas, alors qu'il faut respecter les polarités (le + et le - à leur place), il faut impérativement s'en assurer avant tout branchement.
    Ceci ne peut pas se deviner mais se contrôler au multimètre si tu as un modèle, ou encore se trouver inscrit/gravé sur l'appareil ou la notice qui va avec.
    Comme tu n'es guère bavard, en indiquant les informations nécessaires, il est impossible d'en dire plus.u
    Oui, mais comment s'appelle le connecteur rond avec +/- ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    D'après le lien, "un embout 2.35mm / 0.7mm (diamètre extérieur / intérieur)"
    Je suis parti du principe que la première photo postée est celle de l'embout d'origine mais j'ai pas de certitude!
    (Futura Sciences)
    zebular
    c'est pas courant un chargeur qui presente une fiche jack en "mâle"...
    Dernière modification par zebular ; 18/07/2019 à 06h31.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    je crois que dans ce cas là, tout est permis : j'en ai 3 ou 4 dans mon "curver à transfos". J'en même un (d'origine) avec une fiche DIN HP en 12v!
    (Futura Sciences)
  1. Raccordement d'un cable téléphone à un cable internet
    Par invite4964a099 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/01/2017, 12h52
  2. Remplacer câble téléphonique par un autre câble: possible ?
    Par Sica dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/01/2017, 21h18
  3. Raccorder un câble Ethernet au câble France Télécom
    Par inviteade3b7a2 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/06/2011, 19h31
  4. cable aérien à cable enterré
    Par invite17a0be68 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/03/2011, 10h27
