[Divers] Panne sabot batterie Sound Devices Mix Pre 6
    invite4f3f35cc
    J'aimerais partager avec vous une panne sur l'objet suivant:
    Pour la vidéo j'utilise un enregistreur Sound Devices Mix-Pre 6 qui accepte un tas d'options d'alimentations: USBC, sabot 4 piles 1,5V, ou un sabot permettant de brancher des batteries Sony NPF970. C'est la dernière option qui est défaillante aujourd'hui.
    http://www.economik.com/sound-devices/mx-lmount/
    Problème: l'enregistreur refuse de s'allumer même avec des batteries chargées. Si je mets le sabot pour les piles par contre ça fonctionne.
    Premier diagnostique
    • Une fois démonté, le sabot révèle un circuit en photo ci dessous. Les 4 CI carrés sont marqués "7463A - AC - L68C". Les embouts en laiton s'insèrent directement dans les batteries.
    Nom : IMG_20190722_095905.jpg
Affichages : 234
Taille : 81,0 Ko
    Premiere interprétation
    Le circuit sert à réduire la tension de 7 à 5V ainsi qu'à réaliser le hot swapping de batteries
    Premiere solution envisagée
    Remplacer le circuit par un step down converter de ce type: https://www.amazon.fr/gp/product/B01...?ie=UTF8&psc=1
    Cependant il me semble que si la tension d'entrée varie, la sortie varie aussi. Existe-il des modèles à tension de sortie fixe?
    Questions
    • Comment réalise t-il le hot swapping?
    • Le remplacement proposé est-il juste?
    Merci!
    Kissagogo27
    Re : Panne sabot batterie Sound Devices Mix Pre 6
    Bonjour, les gros carrés noirs sont annotés Qn, des transistors, peut être Mosfets, peut être ceux là https://www.vishay.com/docs/72440/si7463dp.pdf
  1. sommateur électronique analog devices
    Par invite23d2ec0c dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2015, 17h26
  2. Batteries des nouveaux devices connectés
    Par invite8b275e4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2013, 17h27
  3. Modification de batterie sur 1994 Super Sound Jeep (pour enfant)
    Par invite2a0bcd3f dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2012, 15h25
  4. Sabot sur mur en parpaing de 10 cm
    Par invitee8452a5a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/01/2011, 00h26
