Déppannage lave linge famy
    invite5fa80a0f
    Bonjours j'ai un souci avec mon lave linge famy.
    Il reste bloqué sur pesée.
    merci par avance pour les infos
    Re : Déppannage lave linge famy
    vous n'avez pas une autre référence?? famy, connais pas
    invite5fa80a0f
    C'est un lave linge thomson famy 1200T
    Je vien de me rendre compte qu'il y avait des leds verte et rouge qui s'alume chacunes leurs tours
    re,
    ces leds sont bien sur la carte en bas du chassis?
    vous êtes trop avare de commentaires,
    le tambour tourne-t'il etc.... cela ferai avancer le schmilblic
    invite5fa80a0f
    les leds sont bien situés sur la carte située en bas du chassis.
    Infos:
    Quand je mets la machine en marche elle se mets sur peser et reste sur cette fonction, elle prends de l'eau et part directement dans le syphon.
    La pompe marche semble-t-il correctement.
    La machine marche en rincage et en essorage.
    Merci par avance.
    re,
    n'avez vous pas trop enfoncé le tuyau d'évacuation???
    celui-ci ne doit jamais baigner dans l'eau du syphon, cela crée un effet de syphonnage,
    autre caractéristique possible serait le triac de pompe ou contact de vidange en court circuit,
    mais votre descriptif n'a rien de logique,
    par trop incohérent comment dans ce cas avoir une fonction normale du rincage??
    vous avez tout a revoir,
    d'autant que le module via la led rouge signale un composant défectueux
    invite5fa80a0f
    vous êtes bien sympa de m'aider sur la panne de mon lave linge mais quesque que je peu faire?
    re,
    bien observer les réactions de la machine,
    en mode pesée, savoir si la pompe de vidange est alimentée electriquement(vous dite qu'elle vidange durant le remplissage) (voir si la turbine tourne, robinet d'eau fermé) en mode rincage voir si le niveau d'eau est atteint(que le tambour brasse), si le prog va sur essorage tout seul etc.......,
    et là on éliminera ce qui est correctement fonctionnel,
    pour l'instant je n'ai rien de cohérent, donc pas de réponses
    invite5fa80a0f
    En pesage le tambour ne tourne pas et la pompe tourne.
    En rincage le tambour tourne, et il n'y a pas d'eau dans dans celui-ci, la machine n'est pas passer directement sur l'essorage.
    En essorage (je l'ai programmer manuellement) la machine tourne normalement.
    re,
    controlez la valeur des bobines d'electrovannes, il est possible que l'une d'elle soit hs
  1. [Blanc] Gros Problème Avec Lave Linge Qui Tache Le Linge[résolu]
    Par invite9fa0ab30 dans le forum Dépannage
    Réponses: 113
    Dernier message: 25/06/2008, 13h06
  2. Lave-linge qui laisse des taches sur le linge
    Par invite0878e4a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2007, 14h13
  3. [Blanc] Pb avec mon lave-linge/sèche-linge Ariston amd145
    Par invitef9d70470 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2007, 21h16
  4. Famy 1200 t
    Par alani dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2006, 15h52
  5. [Blanc] Panne lave linge Thomson Access Famy 1200T 6kg[résolu]
    Par invite1975727c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2005, 14h45
