cHANGER UN THERMOSTAT DE REFRIGERATEUR
    invite5c38e19a
    j'ai le thermostat de mon refrigerateur qui est HS et j'aurais voulu le remplacer.
    Comment s'y prendre et y a t-il des difficultés particulieres?
    Merci d'avance!
    Re : cHANGER UN THERMOSTAT DE REFRIGERATEUR
    decrire ce qui se passe avant de remplacer le thermostat, suis pas convaincu d'une part
    ensuite marque modèle et symptôme serait plus judicieux
    invite5c38e19a
    Il s'agit d'un frigo de marque Arthur Martin modele AR8895C.
    Symptomes: il ne faisait plus de froid,quelque soit la position du thermostat le compresseur ne se mettait pas en route, j'ai shunté le thermostat, le compresseur tourne et il fait du froid , le probleme est qu'il tourne en permance !
    re,
    la effectivement c'est le thermostat qui est hs,
    si dans le bandeau supérieur la tache n'est pas simple, mais cela reste du démontage mécanique,
    a vous de trouver le moyen de déclipper ce bandeau et ensuite bien observer le montage, car via le net pas possible de l'expliquer, reste ensuite a suivre le capillaire qui va a l'arriere et entre dans le frigo via un passage dans la paroi, ce capillaire ne peut être en aucun cas coupé(sinon rendu hs)
    je le répète cela est assez ardu quand pas familier de cela,
    bon courage
    invite5c38e19a
    Merci pour vos conseils et un petit bonjour à la region toulousaine qui me manque beaucoup !
    re,
    merci, temps couvert aujourd'hui
  1. [Blanc] thermostat de refrigerateur HS ?
    Par invite13e8807c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2007, 21h24
  2. [Divers] Comment changer Thermostat voiture ?
    Par noam dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2007, 20h23
  3. pb thermostat refrigerateur
    Par invite456e5678 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2006, 16h36
  4. changer thermostat de refrigerateur
    Par foscao dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2006, 21h12
  5. thermostat de réfrigérateur
    Par invite7fdcabbd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2005, 20h24
