[Thermique] Remplacer Thermostat TheBen RAM 382 - Hydromotrix
    goldchass
    Bonjour, bonsoir,
    Je souhaiterais changer le thermostat d'ambiance que j'ai dans ma maison.
    J'ai actuellement un thermostat TheBen RAM 382 relié à une chaudière Hydromotrix.
    Je ne l'ai pas encore démonté du mur pour voir le nombre de brins qui en sort.
    Pensez vous que je puisse remplacer ce thermostat des années 90 (voir moins) par un thermostat "simple" récent ?
    Merci d'avance.
    goldchass
    Re : Remplacer Thermostat TheBen RAM 382 - Hydromotrix
    Je viens de démonter le boitier, il y a 6 brins qui sortent du mur : vert, orange, rouge, jaune, violet, marron et bleu.
    Je vous joint une photo.
    Je sens que le raccordement va être compliqué avec les thermostats récents...
    Dernière modification par goldchass ; 27/07/2019 à 08h57.
    Renzo
    La pièce jointe n'est pas encore validée mais en fait ce qui serait plus intéressant de savoir c'est à quoi sont raccordés ces fils dans ta chaudière et/ou que tu transmettes le schèma électrique de ta chaudière.
    goldchass
    Je ne trouve pas de schéma électrique de la chaudière.
    Pas contre, j'ai pris un autre photo : l'arrière du thermostat. Il a donc 7 fils qui sortent du mur et ils sont TOUS reliés au thermostat...
    Si je laisse tomber (vu la complexité de la situation) et que je fais faire ça par un professionnelle, c'est plutôt un chauffagiste ou un électricien qui est susceptible de s'en charger ?
    passelaigue
    plutôt un électricien.
    mais il n'y a pas de problème,
    vous débranchez les fils des deux côtés et vous avez le câble pour le nouveau thermostat
    normalement sur cette chaudière le thermostat coupe uniquement le circulateur (je ne suis pas sur que tout les fils soit branchés côté chaudière,une photo,svp)
    si vous pouvez faire aussi une photo du nouveau thermostat
  1. [Thermique] TA Theben ram 782 remplacer par ? [Résolu]
    Par sproutch dans le forum Dépannage
    Réponses: 37
    Dernier message: 16/12/2014, 08h15
  2. [Thermique] Branchement thermostat Theben 722, ancien theben 322
    Par inviteac45f64a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2012, 11h17
  3. [Thermique] Raccordement chaudière à un thermostat theben 831 top 2
    Par St-Osprey dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2012, 13h45
  4. [Thermique] Thermostat THEBEN 813 [résolu]
    Par invitebfdd094d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2009, 13h04
  5. [Thermique] thermostat Theben Ram 782 et Thema F 23
    Par invite1f39527b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2008, 18h30
