[Blanc] fuite lave linge whirlpool awm 1000
    Bil14
    une nouvelle panne a la maison ( ça faisait longtemps ):
    mon lave linge whirpool AWM 1000 fuit par la trappe de pompe de vidange. Après un petit nettoyage mensuel du filtre je le revisse et là le bouchon me reste dans les mains. Je lance une machine et l eau fuit pas la trappe. J en commande un neuf, et au moment de l installer une gallere pour enlever l ancien. j y arrive finalement a grand renfort de tournevis et pince. Je remplace et même punition cela fuit par la trappe et un peu par le dessous .
    Avez vous une idée ? Sinon les cycles ont l air de fonctionner correctement et pas de message d erreur .
    Re : fuite lave linge whirlpool awm 1000
    la référence fournie est commerciale et ne sert donc a rien
    donnez plutôt le code service a 12 chiffres qui commence par 85
    il est mentionné sur l'étiquette collée sur la machine
    (a voir en ouvrant le hublot ou a l'arrière de l'appareil)
    ensuite on avisera
    placez aussi une photo qui montre l'emplacement du filtre
    https://forums.futura-sciences.com/d...procedure.html
    pour information un filtre ne se monte pas a l'aide d'un outil cela doit s'installer a la main sans forcer
    sinon c'est que vous n'êtes pas en face du filetage auquel cas vous le détériorez a coup sur (cela semble être le cas d'ailleurs )
    Bil14
    Nom : IMG_20190808_141841.jpg
Affichages : 502
Taille : 45,9 Ko
    donc voici la réf
    12NC 8570 075 29851
    quand a l installation du filtre, oui Richard vous avez raison je pense que j avais trop forcé ...
    je mets une photo du bouchon.
    Dernière modification par Bil14 ; 08/08/2019 à 14h26.
    re,
    dans ce cas la solution est celle-ci
    https://www.cyberpieces.com/lavage/m...236018597.html
    car si filetage détérioré on ne peut faire autrement
    Bil14
    Nom : IMG_20190808_165616.png
Affichages : 448
Taille : 876,5 Ko
    je viens de regarder dedans , le petit trou au bout de la flèche est bien normal?
    Bil14
    je comprends le coup du filetage détérioré , mais cela explique t il la fuite qui vient du dessous de la machine ( fuite qui se trouve approximativement au dessous de la pompe bien sur ) ?
    re,
    a mon avis
    c'est ce qui correspond au petit tuyau annelé
    qui est connecté sur le corps de pompe avec un collier
    d'ailleurs il semble être fourni avec la pompe neuve
    Bil14
    bon donc le petit trouverait normal.
    je crois que je vais devoir ouvrir et aller voir cette pompe de plus près ; pensez vous que sur ce modele je puisse y accéder par le dessous du Lave linge , sans être obligé de tout démonter ?
    ptigui29
    il faut démonter la plinthe,pas d’accès par le dessous sur ce modèle
    Bil14
    je suis un peu inquiet car en regardant par l extérieur , comme sur la photo que j ai mis ci dessus , je n aperçois pas la petit hélice comme on voit sur beaucoup de photo de pompe ????
    pour le démontage cette plinthe s enlever comment , je n arrive pas a trouver de plan ?
    Bil14
    bon j ai trouvé un plan, mais on ne voit pas comment atteindre le derrière du panneau ou se trouve la pompe ( ça n a pas l air clipsé). Car je me dis que c est peut être juste une durite qui fuit ?
    j ai enlevé le panneau supérieur , mais je bloque complètement ensuite.
    Bil14
    Hello
    Bon voilà quelques nouvelles (personne n en demandeais je donne quand meme )
    N ayant pas réussi à atteindre la pompe... J ai remonté et remis quelques tours de teflon...ça fuit très légèrement par le bouchon mais c est très raisonnable avec un petit récipient dessous ).
    Pour l instant n ayant pas les moyens de faire venir un réparateur (j avais pensé emmener le LL mais je n avais pas imaginé le.poids lourd), donc stand bye comme.cela
  1. [Blanc] fuite lave linge brandt 1000 PA pramia
    Par inviteceecfebe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2015, 18h04
  2. [Blanc] lave linge whirlpool AWM eco 1000
    Par invitecf4d1241 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2012, 10h28
  3. [Blanc] Lave-linge Brandt LA 1000 TP fuite sur la porte
    Par invite0db1f64e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2011, 21h15
  4. [Blanc] Lave Linge Whirlpool Awm 1000
    Par inviteb2db9e13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2008, 23h21
  5. [Blanc] Lave linge Whirlpool AWM ECO 1000
    Par invite994ac857 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2007, 12h39
