[Info] Tablette ARCHOS 101d Neon
    omarfila
    j'ai changé récemment mon écran tactile mais la tablette reste bloquée sur le logo < ARCHOS entertainment your way >. Elle tourne en boucle mais ne démarre pas. J'ai essayé le démarrage avec les touches Power et Volume+ mais ça ne donne rien.
    Est ce qu'il y a une autre possibilité de réinitialiser le système ou bien c'est fini.
    Merci pour toute réponse.
    archeos
    Modérateur*
    Re : Tablette ARCHOS 101d Neon
    Hello!
    Je suppose que tu as vu la procédure recommandées par Archos :
    http://faq.archos.com/index.php?acti...378&artlang=fr
    As-tu aussi essayé en ôtant la batterie?
    Sinon, redémonter et vérifier que tout est correctement connecté.
    (Futura Sciences)
    OSLITOV
    Contrairement aux smarphones, la batterie ne peux pas être retirée, sur les tablettes il faut la dessouder de la carte mère.
    Cdlt
    omarfila
    merci pour la réponse rapide.
    J'ai déjà consulté le faq archos ça ne donne rien. la tablette tourne toujours en boucle.
    omarfila
    j'ai dessoudé la batterie mais ça ne donne rien.
    Est ce que ça peut venir de la batterie elle a plus de 3 ans.
    Merci pour la réponse
    Steph46090
    Bonjour, si elle démarrait avant le changement du tactile c'est que soit elle a un faux contact soit elle a subi un court jus lors de l'intervention.
    OSLITOV
    Vous pouvez essayer de déconnecter l'écran tactile que vous avez changé et tenter un redémarrage, vous verrez si cela vient de là, mais j'en doute.
    Je pense comme l'indique "steph" qu'il c'est passé quelque chose pendant l'intervention.
    Cdlt
  1. Systeme d' exploitation sur Tablette Archos 101 xs 2
    Par adrienc45 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/02/2016, 17h35
  2. [Divers] Tablette archos 101 G9
    Par Mask72 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2013, 20h51
  3. Archos 404
    Par Rammstein43 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/03/2008, 19h02
  4. archos g mini xs 200
    Par invite42261fcd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2005, 09h55
