[Divers] Spot exterieur led
Spot exterieur led
    AWATEFF
    Spot exterieur led
    Bonjour a tous,
    je viens a vous pour un conseil et une aide concernant un dépannage sur mes spots LED extérieur RELCO 220v. Installé depuis plus d'une dizaine d'année, je dois procédé de temps en temps à leurs remplacements pour non fonctionnement. 7 environ sur 10 ans. En regardant de plus près la panne constatée, c'est un condensateur 50v 47microfa 105° qui fond. Après avoir procédé à son remplacement, cela ne fonctionne toujours pas. Ci joint photo du CI et du condensateur remplacé. Ma question est la suivante, y aurait il un autre composant défectueux du à la déterioration du condensateur? sur le CI, je m aperçois d'une résistance bleu a gauche du condensateur bleu appelé FUS ?(voir PJ);
    Dans l'attente de vous lire, remerciements
    f6bes
    Re : Spot exterieur led
    Bjr à toi
    , En attendant de voir tes piéces jointes; FUS ?=...FUSible
    AWATEFF
    merci du retour,
    pensez vous que le fusible à claquer ? si oui auriez vous une reference similaire à celui ci ? sinon comment puis je le tester ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    C'est pas un fusible mais une résistance. Y'a quoi de l'autre coté du circuit?
    (Futura Sciences)
    f6bes
    Citation Envoyé par AWATEFF Voir le message
    merci du retour,
    Remoi,
    Maintenant tes photos sont visibles,
    mais je ne vois nulle traçe de...FUS??
    C'est marqué ..ou ?
    https://forums.futura-sciences.com/a...d-img-5012.jpg
    Dernière modification par f6bes ; 20/08/2019 à 15h41.
    AWATEFF
    FUS est marqué sous la résistance bleue seule signalée par la flèche verte . De l’autre côté du circuit il y a les led
    Dernière modification par AWATEFF ; 20/08/2019 à 22h04.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Pour moi, les LED sont sur l'autre circuit. De l'autre coté, coté soudure des composants que tu nous montres, y'aurait pas un autre composant?
    (Futura Sciences)
    f6bes
    Remoi,
    As tu vérifié (mesuré) cette " résistance" (coupée/pas coupée) ?
    AWATEFF
    Non il n y a pas de composant sur la partie des soudures ! Comment vérifier si ma résistance bleu place sur Fus fonctionne ?
    AWATEFF
    Les résistances bleues fonctionnent . Testé à l ohmmètres. Par contre Sur les trois diodes, deux affiche une valeur de 623 et l’autre à cote du condensateur bleu bip au multimètre. Serait ce elle qui est défectueuse ?
    Dernière modification par AWATEFF ; 21/08/2019 à 09h43.
    AWATEFF
    Je viens d essayer de remplacer une diode mais cela ne fonctionne toujours pas
    f6bes
    Remoi,
    Pour tester ( fus ) un composant de ce type, il FAUT le déconnecter d'un coté ( le déssouder). Sinon
    on ne sait pas ce qu'on mesure, car aux bornes du composant soudé cela PART à travers les pistes
    vers d'autres composants.
    Si on déconnecte un coté , le reste du montage n'a plus d'influence sur le composant ( fus).
    Tu mets ton multimétre (ohms) aux bornes de (fus) et si pas coupé, tu dois lire une continuité.
    Si il est coupé la valeur lue est FORT élevée.
    ( Tout autant que ce soit un..fuse !)
    Apparement comme les 2 autres résistances sont indentiques (meme valeur).
    Je diraus que ce n'est pas un FUSE .
    Mais une résistance de..220 ohms me semble t il.
    Dernière modification par f6bes ; 22/08/2019 à 13h27.
  1. [Divers] spot GU 5.3 HS
    Par Aldeneux dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2018, 17h10
  2. spot led
    Par audrey35330 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/03/2015, 15h21
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 01/03/2015, 10h22
  4. spot à LED à la place de spot halogène?
    Par invite972ac9da dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/09/2009, 12h42
