[Divers] Problème de fonctionnement rétro éclairage led sur TV Philips 50PUS6272/12
    invite63908d40
    Bonjour à tous.
    J'ai un problème de rétro éclairage sur ma télé. Il est constitué de 5 lignes alimentées séparément de 9 leds chacune. Les lignes se sont mises à dysfonctionner les unes après les autres en très peu de temps (moins de 15 jours)., jusqu'à ce que la dernière ligne capitule à son tour...
    J'ai démonté et je le suis rendu compte qu'en manipulant certaines lignes s'allumaient. Parfois durablement, parfois pour quelques secondes. Chaque ligne est alimentée sous 35v. Une ligne est bien éclairée mais vacille parfois (environ 3,5V/led), deux autres lignes sont très peu éclairées (environ 2,3 V/led) et deux autres lignes ne sont pas éclairées (une ligne avec 1,5V/led et l'autre très peu). Toutes les lignes sont bien alimentées en 35V donc ça ne semble pas être l'alimentation, mais j'ai du mal à croire que toutes les leds se soient mises à dysfonctionner en une quinzaine de jours... Qu'en pensez vous?
    Merci pour vos éclairages (contrairement à mes leds)
    Nom : FB_IMG_1567348572581.jpg
Affichages : 4971
Taille : 57,5 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Problème de fonctionnement rétro éclairage led sur TV Philips 50PUS6272/12
    L'alim est ok ,c'est le kit complet de barres de leds qu'il faut changer.
    invite63908d40
    Bonjour Papilou06.
    C'est possible que toutes les leds aient été défaillantes en même temps (ou quasi)? Est-ce que ça se trouve en pièces détachées? Est-il possible de faire un montage avec d'autres leds si la pièce n'est pas trouvable, ou trop chère?
    Merci à vous!
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Une seule led défectueuse peut mettre la pagaille à tout le rétro.Il faut les vérifier une à une en prenant soin de débrancher les barres de l'alim.Oui on peut remplacer chaque led défectueuse s'il n'y a pas d'autres moyens mais il faut un équipement minimum. Consultez Aliexpress à l'aide de la ref inscrite sur les barres.Donnez cette ref ou photo nette pour voir si on peut vous aider dans cette recherche.
    invite63908d40
    Bonsoir Papilou06.
    Merci de votre aide 🙂
    Je ne savais pas qu'on pouvait trouver ça directement sur Aliexpress. C'est déjà une super nouvelle. Par contre, entre tout ce qui est écrit sur les barres, je n'ai pas réussi à trouver... Peut-être que vous serez meilleur que moi
    Les barres sont en deux parties. La première image est la partie de droite, celle qui reçoit le connecteur d'alimentation. La deuxième est la partie de gauche, qui reçoit son alimentation de la barre de droite.
    Merci!
    invite63908d40
    Bonsoir Papilou06.
    Pièce jointe 394646
    Pièce jointe 394647
    Merci!
    invite63908d40
    En complément de ce que j'ai répondu hier soir, j'ai fini par trouver une correspondance sur Aliexpress, mais cela me renvoie à d'autres modèles et il y a même plusieurs modèles qui correspondent... À priori, il est possible de faire des demandes spécifiques au vendeur spécialisé. Je vais donc tenter ça en espérant qu'ils me trouvent les bonnes références! Sinon, vous pensez qu'il est possible de se faire son propre montage avec des leds et des résistances achetées séparément?
    invite63908d40
    Je pense avoir trouvé. Merci de votre aide
    https://m.fr.aliexpress.com/item/400...A1567594881888
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Apparemment, ça y ressemble fort.Comparez surtout la position des vis,le nombre de leds et la connectique.
    invite63908d40
    Quelques nouvelles. J'ai commandé les leds que le vendeur m'a conseillées. Reçues seulement 10 jours après la commande. Elles fonctionnent à merveille. Merci pour le tuyau
    Nom : IMG_20190915_160455.jpg
Affichages : 4706
Taille : 248,3 Ko
    invite93624153
    Bonjour arthur16,
    J ai acheté le même lcd que vous en décembre 2017, il est tombé en panne ce week end , problème de rétro éclairage, pouvez me donner s il vous plaît la référence et un lien pour commander le kit.
    Merci pour votre aide cordialement.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Vous avez la réponse dans le post #8.Merci à Arthur 16 pour le retour et bravo.
  1. [Brun] Philips 43puh6101 rétro éclairage clignote
    Par invite566ea39b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2023, 20h40
  2. [Brun] Panne rétro-éclairage TV Philips 42PFL7423H/12
    Par flyingrock dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2019, 15h26
  3. [Brun] TV Philips rétro éclairage OK affichage KO
    Par invite9a616050 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2017, 19h39
  4. [Brun] TV Philips 22PFL5604H/12 Rétro-éclairage HS
    Par alderick dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2016, 14h53
  5. [Brun] TV lcd philips retro eclairage ?????
    Par invite35b5bf10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2009, 05h58
