panne philips 28PT4423/01
    invite504a777c
    bjr à tous
    la panne de ma tv philips modèle 28PT4423/01 chassis
    L6.2AA le fusible grille quand je mets en marche et rien
    ne s'allume aucun voyant-écran noir,merci d'avance
    Hobbyelec
    Re : panne philips 28PT4423/01
    Salut
    L'alim est en C/C il existe un kit de remise en état
    parcro
    le code de ce kit ES7062 est 4822.310.10663 pour tous les châssis L6.
    composition:
    fusible 2.5 A position 1501
    deux r de 1 ohm/5% 0.33 W " 3514/3515
    bzx79-b5v6 " 6501
    bzx79-c15 " 6502
    s1nb60 " 6506
    bzt03-c200=bzt03-c130 " 6514
    bf423 " 7502
    stp4n40fi " 7504
    Dernière modification par parcro ; 28/06/2006 à 22h13.
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    marc.suisse
    Hello!!
    Par contre fais bien gaffe , en général l'alimentation lâche à cause d'un problème dans la tht , genre bu ligne en court circuit...
    invite504a777c
    merci les pros pour les information. c'est quoi le bu ligne du tht?
    Laboum
    Bonsoir ,
    Dans notre jargon, lorsque l'on parle "du bu ligne THT"
    cela représente la partie puissance ligne,chargée de la déflexion du balayage horizontal, et de la production de la fameuse Trés Haute Tension de l'ordre de 25 Kv
    L'abréviation "bu" est passé dans le langage courant du fait que le nom du type de transistor utilisé commence souvent par "bu"
    Ce transistor est situé aux abord d'un gros transfo, facile à repérer,car c'est le seul qui dispose d'un fil par ou sort cette fameuse THT, et qui est connecté sur la partie supérieure du tube.
    Attention ça pique, si le tube est encore chargé, prendre les précautions nécéssaires, avant de s'aventurer dans cette partie, décharger le tube en glissant sous la ventouse, un tournevis bien isolé dont la partie métallique seras reliée à la tresse de masse du tube
    Si ce transistor est en c/c, il y a peut-être autre chose,
    capa. d'accord, probléme de commande de la base, transfo THT HS
    Bon courage
  1. [Brun] panne tv philips
    Par invite99ec070b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2007, 15h52
  2. [Brun] panne tv philips
    Par invite2af75754 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2007, 22h09
  3. Panne TV Philips
    Par invitec0017fd3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2007, 17h18
  4. solution philips 28pw9503/19 et panne philips 32pw962b/19
    Par invite0b5bdf0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2007, 15h41
  5. panne philips
    Par TECHNI dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2005, 20h08
