Enregistrer sur un dvd
    roland59
    Quelqu'un peut il me dire s'il est possible d'enregistrer sur un disque dur d'un lecteur enregistreur de salon, un film qui est sur un camescope qui n'est pas numérique, a partir de l'entrée vidéo et son(fiches jaune, rouge, blanche), directement sur l'enregistreur ou même passer par le tv (via les mêmes fiches), j'ai essayé et je n'y parviens pas.
    Merci.
    azer
    Re : Enregistrer sur un dvd
    salut,
    ca dépend du modèle...
    Si les entrées RCA (jaune, rouge, blanche) sont marquées AV3 ou autre chose, il faut que tu le spécifie lors du rec...
    roland59
    bonjour, et merci pôur la réponse, mais effectivement, j'ai sélectionné TOUTES les entrées (une a la foi, évidemment),en ayant connecté les fiches RCA mais ça a toujours enregistré le programme tv, jamais ce qu'il y avait sur le caméscope qui, je le rappelle, n'est pas un camescope numérique
    Hobbyelec
    Salut
    Test : connecter ce camescope aux fiches Rouge Blznche et jaune aux entrées correspondantes d'un TV : ça marche ?
    invite83e6341c
    bonjour je ne pense pas que ce soit possible car deja sur pc il te faut un adaptateur et un logiciel pour passer de l'analogique en numerique. mais bon peut etre est ce possible sur certains enregistreurs recents ?
    si tu veux le faire sur pc je peux t'indiquer la marche a suivre.
    roland59
    Bonjour, etg merci.
    oui....si je connecte le camescope avec les fiches RCA sur le tv, ça fonctionne....
    Si, par exemple, je savais comment faire pour enregistrer ce qu'il y a à l'image du tv....(sans parler de programme tv, bien sur...)mon problème serait résolu.....
    Encore merci
    roland59
    Citation Envoyé par chuisfatigue
    Bonjour, oui, si tu pouvais me dire comment le visionner sur le pc, ce serait pas mal...
    Merci..
    Re bonjour roland59 et tout le groupe
    Les enregistreurs à disque dur sont récents, et généralement prévus pour enregistrer tout ce qui peut entrer
    Il faut par contre sélectionner d'enregistrer la source voulue, ce qui n'est pas toujours facile (ou bien expliqué).
    J'ai un Philips qui copie "très bien" du magnétoscope analogique, via les mêmes connexions que celles dont tu parles.
    Lis la notice dans la partie qui parle deu choix des sources (à enregistrer).
    roland59
    Citation Envoyé par gienas
    Rebonjour, et merci pour ta réponse.
    Je pense que c'est en effet le cas, (d'où la cause de ma demande), je pense que ça n'est pas bien expliqué ou mal....
    mon appareil est un "TARGA DRH 5000", qui a environ 1 an.
    merci..a+
    Hobbyelec
    Salut
    Si comme tu me réponds au # 6 le TV visionne bien le caméscope, y a pu ka trouver la bonne source sur le record DVD.
    roland59
    Citation Envoyé par Hobbyelec
    Salut
    Mille merci a tous...
    J'ai effectivement regardé de plus près., et suivi vos con,seils..
    je suis une burne.................je n'avais pas vu qu'il y avait, sur la télécommande DEUX touches "AV",l'une destinée au tv, l'autre au lecteur/enregistreur.
    Ben.........en configurant sur l'entrée "AV" correspondant au dvd, sélectionné l'entrée "4", tout est okayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
    merci encore a tous.
    PS. Si "chuisfatigué" peux me dire comment transférer de mon camescope sur mon pc... ce serait sympa..
    merci..encore
    roland59
    Rebonjour, peux tu me dire comment faire pour transférer mon camescope sur mon pc...?
    merci...............
    Hobbyelec
    Salut
    Donc ça marche tant mieux.
    Evites quand même d'écrire "con,seils" en 2 mots..................
    roland59
    Salut
    ok............faute de frappe...........pardon..
    invite83e6341c
    excuse pour la reponse un peu tardive mais il faut bien aller bosser.
    donc effectivement tu peux enregistrer sur pc ce qui te permet de faire du montage.pour cela il te faut une carte d'acquisition vidéo ou un module d'acquisition externe ( les premiers prix sont à moins de 50 euros).ce materiel te fournira 3 entrées rouge , jaune et blanche sur le pc.tu n'auras plus qu'a brancher ton camescope et aussi regler la vitesse de connexion( pour ma part je la place au plus haut ce qui represente 2go pour 1h de film.
    ensuite grace a un logiciel de montage ( le plus simple est windows movie maker) le decoupage des scenes se fera automatiquement et tu pourras monter ton film comme bon te semble en y ajoutant des effets videos sympas et/ou une bande son. bref un truc sympa pour les films familiaux ou de voyage.
    a+
    roland59
    Ok....
    je vais essayer de trouver ça..
    ENCORE MERCI A TOUS.......................... ....................
  1. Comment enregistrer une cassette VHS sur CD-R ou DVD ?
    Par invite995693c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2008, 06h47
  2. enregistrer dvd en dvix
    Par inviteacea0422 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/06/2007, 12h59
  3. Enregistrer sur un disqur dur la TV
    Par invite9e7c75da dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/04/2007, 15h41
  4. DVD film graver prob sur DVD salon
    Par noam dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/05/2006, 06h26
  5. Comment Enregistrer 33t Disque Vynil vers du numérique CD/DVD ?
    Par invite8f3a59e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2006, 13h38
