Comment Enregistrer 33t Disque Vynil vers du numérique CD/DVD ?
    invite8f3a59e2
    Bonjour à tous.
    Besoin de m'éclairer s.v.p
    Configuration matérielle: Ampli 2x 70W Philips (année 75!) avec Platine 33t (Disque Vynil )_ PC (j'ai le choix du Portable HP ZD8020ea aux Tours:PIII 1Gh Graveurs CD et DVD mais carte son intégrée à la carte mère).
    Je VEUX sauvegarder mes meilleurs Hardrock /33t sous format CD ou DVD. QUE je puisse enfin me les écouter dans ma voiture, sur mon PC, à la campagne! Quelle configuration matérielle me faut il sur mon PC ? Une carte son spécifique ?Capable de traiter l'Analogique vers numérique.
    Si quelqu'un pouvait se pencher sur mon pb qui date mais qui date !
    Settlers
    purge31
    Re : Comment Enregistrer 33t Disque Vynil vers du numérique CD/DVD ?
    Moi, je mettrais mon disque sur ton "tourne-disque" (<- je trouvais plus le mot ), et je prendrais les fils qui vont vers les HP pour les mettre sur la prise micro du PC avec un jack mal classique.
    Ensuite, il doit y avoir pas mal de logiciel qui peuvent acquerir le son, le microphone de Windows, entre autre.
    Par contre, faut ptete faire attention au tension en sortie des HP.
    invite244b0c93
    bonjour;
    alors il est tres simple et tres facile d'enregistrer des vinyles sur pc donc sur cd il ne te faut pas de carte son particuliere ( c 'est sur que avec une carte a 400 euro la qualiter ne sera pa la meme mais moi j'ai carte integre et ca suffit )
    il te suffit juste de posserder ce petit logitiel audacity
    parcontre dispose tu d'une sortie sur ton ampli ? rec ?
    invite14532198711
    Salut, pas de soucis pour ripper du disques noir, avec NERO sa marche (du ripping à la gravure dans le même soft!! ). Tu connecte le LINE OUT ou REC TAPE OUT de ton ampli au AUX LINE IN de ton PC, et voila. Méfiance, les cartes son ONBOARD style AC97 choppe du bruit parfois, ya de bonne carte en PCI a moins de 100€ si tu veu vraiment faire bien, en plus les vieux ampli comme t'as ont de bon convertisseur RIAA.
    purge31
    Son matos date de 1975, je ne sais pas si toutes la connectique est présente.
    Settlers, peux-tu nous repondre?
    Narduccio
    Citation Envoyé par purge31
    Et une carte son de cramée, une.
    Ben oui, une entrée jack n'est pas prévue pour une telle puissance.
    J'ai déjà donné la solution à ceci il y a pas mal de temps dans une discussion ou tout était expliqué. Comme j'ai la felmme de tout retapper, je te conseille de faire une recherche.
    PS: aujourd'hui je conseillerais plutôt audacity au programme que j'avais conseillé à l'époque.
    La solution avec Nero donne des résultats pas top, si ton disque à été moyennement utilisé. Je conseille, à minima un programme spécialisé, au mieux, faire tout "manuellement" avec un programme comme Audacity. ET surtout, utilise la sortie [LINE OUT] de ton ampli ou à défaut si tu n'a que la sortie [Phono] met un préampli. Et veille à ne pas saturer le son, il est toujours possible de donner plus de pêches à un son faiblard. Un son trop saturé, il ne reste qu'à tout enregistrer à un volume plus faible.
    "Une théorie n'est scientifique que si elle est réfutable". Karl Popper
    gudulezzz
    Red face Re : Comment Enregistrer 33t Disque Vynil vers du numérique CD/DVD ?
    bonsoir à tous,
    même si l'ampli date de 1975, en général on y trouve les sorties rec qui vont au magnéto cassette (à l'époque il y avait même des magnétos à bandes ...)
    il faut donc le cable préconisé plus haut (2 cinch et jack, dans le meilleur des cas, mais beaucoup d'amplis avaient toute la connectique en din 5 broches). Dans toutes les grandes surfaces, on trouve au rayon connectique de la din 5 broches avec les 4 sorties cinch femelles (2 entrées, 2 sorties). On y ajoute le cable cinch/jack sur l'entrée ligne du PC (la bleue), on fait des essais. Propriétés du volume, rubrique enregistrement, sélectionner l'entrée ligne et régler le niveau d'enregistrement.
    Côté soft, en gratuit Audacity est très bien, avec la possibilité de rattrapper les défauts. Les vieux Deep Purple et Black Sabbath vont pouvoir prendre un coup de jeune.
    Narduccio
    D'ailleurs, un ampli de 75 a surement plus de connectiques que certaines mini-chaines récentes.
    invite14532198711
    Pourquoi tu dit que la carte son vas cramée?? Sinon NERO marche très bien, tout dépend de la qualité de la carte son. Bon après la qualité des filtres Faut se contenter de l'equaliseur, l'élargiseur stéréo, le phasing, mais le reste oublie si tu veux garder un rapport S/B au dessus de 105dB. Le reste des outils laisse à désirer. Mais moi j'attaque avec une table de mixage numérique, ya aucun soucis, tu peu échantilloné se que tu veux sans drop out quand d'autre appli tournes sur le PC, contrairement à se que j'ai pu essayer d'autre.
    invite14532198711
    NARDUCCIO, ok, tu doit faire référence à un message plus haut (sorties HP dans le PC)... OK pas de soucis, mille excuse j'ai pas tout lu
    Narduccio
    Citation Envoyé par alex.com
    C'est bien cela, l'entrée Line In ou l'entrée Micro sont faites pour des puissances très faibles. Leur balancer 40 ou 100 watts, voila ce qui va très vite anéantir les composants.
    invite14532198711
    C'est pas trop la puissance, c'est la tension qui est inquiètante surtout!!! , l'impédance d'entrée d'une carte son est trop élevée pour parler de Watts absorbés, ce serait plus l'ordre du miliwatt à 40V. Mais 40V, à mon avis elle doit pas trop aimer, meme si ya des condos de découplages, à 40 V tu atteins leur tension max de service, et là...
    purge31
    C'est moi qui est dit la connerie sur la carte son, mais comme son matos était vieux, c'était une soluce en cas de manque de connectique, et dans le message, je precise qu'il faudra ptete ajuster les tensions.
    Un AOP et ca fait l'affaire en cas d'abscense de sortie Line.
    Par contre, ca serait cool que Settlers reponde un peu a nos questions ou nous tenir informé de ces avancées.
    Juste histoire de ne pas causer (plutot ecrire) dans le vide.
    invite14532198711
    Oublie l'AOP trop compliqué (alimentation de l'AOP, config en diviseur...), prend 2 bonnes vielles résistances en diviseur de tension... Par contre tu vas chopper tout les bruit de contre-réaction de l'ampli en le faisant travailler sur de tels impédance. Il doit être munis de sortie ligne, un vieil ampli à plus de connectique que ceux d'aujourd'hui.
  1. Comment enregistrer une cassette VHS sur CD-R ou DVD ?
    Par invite995693c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2008, 06h47
  2. copie 33t vers cd
    Par germain54 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 23
    Dernier message: 01/07/2007, 13h10
  3. enregistrer dvd en dvix
    Par inviteacea0422 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/06/2007, 12h59
  4. comment enregistrer
    Par invited5fe4c0d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/06/2007, 20h14
  5. Enregistrer sur un dvd
    Par roland59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2006, 08h38
