Montage a concevoir
Montage a concevoir
    invite47810f95
    Montage a concevoir
    Bonjour a tous tout d'abord.
    Ensuite, voila j'ai un motage a concevoir qui est celui-ci:
    montage a amplificateur operationnel en regime lineaire, unique tel que Vs= -2 V1+V2.
    Est ce que vous pourriez m'aidez ??
    Jack
    Re : Montage a concevoir
    je suis sur qu'en faisant une petite recherche sur les amplis opérationnels et en observant le fonctionnement du montage additionneur tu vas trouver ce que tu cherches.
    invite47810f95
    Si je vous met ce que j'ai fait vous pouvez me dire si c'est bon ?
    Gérard
    Oui
    Gérard.
    invite47810f95
    Voila, alors je suis bon si ce n'est pas le cas, guidez moi, merci
    Gérard
    C'est quoi ta sortie ?
    Vs= -2V1+V2 ou Vs=-2(V1+V2)
    Gérard.
    invite47810f95
    vs= -2v1 + v2
    Gérard
    C'est quoi R' dans ton schéma ?
    Je crois qu'il n'y a pas de solution si tu utilises un seul AOP.
    Gérard.
    invite47810f95
    mon R' c'est celui qui est branche sur la borne + de l'AOP
    Gérard
    J'ai trouvé Vs= -V1+9/5V2
    J'ai du faire une erreur de calcul.
    Gérard
    Avec R1 vers e-, R2 en CR, R3 vers e+ et R4 vers la masse, la formule générale donne (dixit mémoformulaire)
    Vs= -V1*R2/R1+V2*(R4/R3)*((1+R2/R1)/(1+R4/R3))
    Regarde ce que tu trouve en remplaçant par tes résistances.
    Gérard.
    Jack
    désolé de ne pouvoir participer, je n'arrive plus à visualiser les images sur le forum.
    invitea172592b
    Pour moi aussi, il n'y a pas de soluce a un AOP.
    Il en faut un premier qui double et inverse V1 et ensuite un sommateur.
    Voila ce que je te propose.
    Nom : Dessin1.gif
Affichages : 149
Taille : 2,7 Ko
    Avec R2 = 2 x R1
    En plus, pour le cabler, ca depend de ton appli, mais la plupart du temps, un bon vieux TL082 avec deux AOP dans le boitier fait l'affaire.
    PS. Pour la soluce a un AOP, tu peux faire un sommateur avec un pont diviseur sur V2. Tu auras dans ce cas : Vs = -V1 + (V2/2)
    Peut-etre que ca peut t'aider.
    Bon courage
    inviteff129fec
    j'ai tenté ca qu'es que vous en pensez, ca a l'air de marcher non ?
    http://img61.imageshack.us/img61/889/montage8fk.jpg
    invite5637435c
    Ton montage est un soustracteur à 2 entrées (Vs=-2V1+V2 > VS= V2-2V1) donc un seul ampli op, il faut juste calculer avec la bonne formule et poser les bonnes équations.
    Si tu veux je regarde à moins que tu ne te contente de ce que tu as déjà plus haut.
    Je regarde ça se week end aujourd'hui j'ai pas le temps.
    hulk.
    invite244b0c93
    Bonjour Mute
    Je crois que tu as fait un erreur sur ton montage
    si je ne me trompe pas la ou tu as voulu faire du -15V tu as fais du +15V tu as oublier de retourner lalime.
    Dj Hasttre
    Jack
    brovo Mute,
    j'ai refait le calcul et il faut effectivement
    R3 = 2 x R2 et R1 = 2 x R5.
    Et il faut inverser V1 et V2 sur le schéma
    Dernière modification par Jack ; 24/02/2006 à 12h17.
    inviteff129fec
    Citation Envoyé par dj hasttre
    Bonjour Mute
    Dj Hasttre
    salut,
    Non je pense que tout vas bien regarde bien sur l'entré plus (V+) de l ADI j'ai mit le plus (+) d'une alim avec 15V et sur l'entré moin de l'adi (V-) j'ai mis l'entré plus (+) d'une alim encore une fois certe mais j'ai mit -15V comme c'est de la simulation il n'y a pas de problemes avec ca je pense.
    invitea172592b
    Citation Envoyé par Mute
    salut,
    Exact, le montage est correct. Sous Spice, il y a 2 méthodes pour les tensions negatives :
    - soit brancher le + de la pile sur le -, et ecrire "-15V"
    - soit retourner la pile et dans ce cas ecrire "15V"
    En esperant avoir été clair.
    inviteff129fec
    je crois que c'etait parfait
  1. Concevoir un baladeur mp3
    Par invite64d81a21 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2007, 20h43
  2. Concevoir un refroidisseur pour liquide
    Par invite1f323736 dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/09/2007, 13h05
  3. Telescope, concevoir ou acheter??
    Par invite1e015d3b dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 28
    Dernier message: 04/07/2007, 15h14
  4. Concevoir carte pour PIC
    Par invite753da5c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2006, 14h48
  5. concevoir un réseaux
    Par invite0172d289 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 08/07/2004, 15h15
