[Thermique] conseils sur thermostats d'ambiance
    Plague83
    Bonjour à toutes et tous, je possède une chaudière LEBLANC Acleis GVMC 24-4H. J'ai un ( Th. TS-101 ??? à 3 bornes Com, No, Nc) mais le technicien me dit que pour cette chaudière il me faut un Th TR 100 ou TR 200. Déjà je ne connais pas le différence entre les deux , et comment brancher éventuellement celui que j'ai pour éviter peut-être une dépense inutile. Merci
    Re : conseils sur thermostats d'ambiance
    Citation Envoyé par Plague83 Voir le message
    Bsr,
    Bien que non pro du domaine,
    normalement, ça devrait pouvoir s'adapter.
    Le thermostat que tu possèdes a 3 bornes :
    Com = commun
    No= normalement ouvert
    Nc = normalement connecté.
    sur la doc de la chaudière
    (https://www.google.com/search?client...w=1366&bih=632)
    page 20, on voit qu'il faut enlever un strap (qui force la chaudière à fonctionner) pour connecter un thermostat sur les bornes Ls et Lr du connecteur ST10.
    Donc pour moi,
    tu mets ton thermostat au minimum, et tu regardes si Com est relié à Nf ou Nc ( dans ce cas, ça doit chauffer). La borne qui fait contact est à retenir et à relier à Ls ou Lr.
    Le Com à relier à l'autre Ls ou Lr.
    Ne dites pas "Nous sommes en retard" mais dites "Oui Arlette"
    Plague83
    Merci, ça je le savais et je vais essayé ce W-E, mais je ne l'ai pas fais car le Tech. m'avait parlé de TR 100 ou TR 200 aux bornes 4,2,1. je ne comprend pas.
    Je pense que ça devrait coller Merci.
    Bsr,
    dans la doc, schéma, page 10
    [328.1] Connexion pour thermostat TRL... (éliminer le shuntLS/LR)
    [315] Connexion pour thermostat TR...
    puis, page 20, paragraphe 5.3.1.....
    ton thermostat doit se câbler comme un TRL.
    1, 2, 4 c'est pour un TR ...
    Dernière modification par annjy ; 22/11/2019 à 19h51.
    Plague83
    Bonjr,
    oui mais il me parlait du 315 . effectivement je vais brancher sur le 328.1
    Merci encore .
    P.
  1. Réponses: 13
    Dernier message: 20/01/2019, 18h17
  2. Deux thermostats ambiance en parallèle sur PAC possible ou pas?
    Par tanpat dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/11/2014, 20h34
  3. Thermostats d'Ambiance réglable par 1/10°
    Par caracaz dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/11/2012, 10h18
  4. [Thermique] 2 Thermostats d'ambiance
    Par invite887d2466 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2008, 13h10
  5. [Thermique] Thermostats d'ambiance et chaudière SD 223cm
    Par invited79d398f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2007, 19h02
