Deux thermostats ambiance en parallèle sur PAC possible ou pas?
    tanpat
    Tout est presque dans la question, quelques précisions:
    Un thermostat dans le séjour sous influence du poele à bois, je voudrais en ajouter un autre dans une autre partie de la maison afin que le chauffage continue à chauffer
    le reste.
    J'ai voulu commander sur internet et le vendeur me dit que sur une PAC on ne peux mettre qu'un seul thermostat.
    Je ne comprends pas pourquoi
    Qu'en pense les spécialistes?
    partron
    Re : Deux thermostats ambiance en parallèle sur PAC possible ou pas?
    Tout dépend de la marque et du type de PAC s'il s'agît d'un thermostat avec un simple contact il n'y a pas de problème. Souvent c'est un thermostat électronique qui envoie un signal sur la carte de contrôle de la machine.
    tanpat
    Il s'agit d'une Aquafree hitachi dont le thermostat télécommandé d'origine et ....défecteux a été remplaçé par un siemens RAA21 donc
    sauf erreur de ma part un simple contact.
    IH326
    Bonjour, c'est un thermostat par zone de chauffe, tu a combien de circuits de chauffage?
    tanpat
    Je voudrais deux zones de chauffe.
    Circuits de chauffage, je ne comprends pas ta question.
    Il n' y a qu'un circuit.
    Dernière modification par tanpat ; 30/11/2014 à 19h34.
    IH326
    Ca oui mais actuellement il y a quoi?
    tanpat
    Actuellement j'ai la Pac, un circuit de chauffage par radiateurs sur 2 étages, 1 thermostat, des robinets thermostatiques.
    IH326
    Alors tu ne peu gérer qu'un seul circuit.....
    tanpat
    Oui mais.....
    Si j'ai le thermostat principal du séjour qui donne l'ordre à la PAc de chauffer, la maison est chauffée.
    Si j'allume le poele à bois, les radiateurs du séjour se couperaient avec les robinets thermostatiques, le thermostat du séjour serait sur off car température supérieure à la consigne et le deuxième thermostat en parallèle gérerait la PAC pour les autres radiateurs de la maison, non??
    IH326
    Si tu n'a qu'un seul circulateur de chauffage ou qu'une seule vanne de régulation, elle va abaisser ou couper le circuit qu'elle gère.
    Combien de réseau a tu? un seul?
    tanpat
    Oui un seul circulateur.
    mais en parallèle le contact ne se fait pas par le thermostat 1 il se fera par le thermostat 2, non?
    IH326
    Quand le thermostat 1 va couper, il va couper le circulateur, je ne vois pas trop comment raccorder cela avec un second thermostat, électriquement parlant.
    Peut être d'autres avis?
    tanpat
    J'insiste mais si je branche le second thermostat en parallèle du premier, si le 1 coupe mais que le 2 est en demande il me semble que cela doit fonctionner non?
    IH326
    Il faut essayer.
    tanpat
    Je ne voudrais pas endommager la PAC
    IH326
    Y'a pas de raison!
  1. Thermostats d'Ambiance réglable par 1/10°
    Par caracaz dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/11/2012, 10h18
  2. Une chaudière, deux circuits, deux thermostats
    Par ccciolll dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/12/2011, 14h03
  3. Deux Variac en parallele
    Par daz38 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2011, 17h32
  4. [Thermique] 2 Thermostats d'ambiance
    Par invite887d2466 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2008, 13h10
  5. [Thermique] Thermostats d'ambiance et chaudière SD 223cm
    Par invited79d398f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2007, 19h02
