Deux Variac en parallele
    daz38
    voila je viens de voir deux variacs montés en parallèle il y a quelque chose que je ne comprends pas.
    Les deux points "variables" des deux bobines sont reliés aux bornes de ce qui ressemble à un petit transformateur d'isolement dont il n'y a qu'un seul fil qui sortirait au secondaire.
    Je sais que je ne suis pas très clair du coups j'ai fait un petit schéma de l'ensemble, si quelqu'un a déjà vu ça et peut me renseigner sur le rôle de ce qui ressemble au "petit transfo d’isolement" ce serait super!
    Nom : TRANSFO.jpg
Affichages : 160
Taille : 31,0 Ko
    dsl pour la qualité du schéma. J’essaierai de prendre des photos.
    Dernière modification par daz38 ; 04/11/2011 à 12h17.
    DAUDET78
    Re : Deux variac en parallele
    Ce n'est pas un transfo d'isolement mais un transfo d'équilibrage qui permet, en cas de (léger) déséquilibre entre les tensions des deux curseurs, d'égaliser les courants pompés sur les deux Variac
    Dernière modification par DAUDET78 ; 04/11/2011 à 12h21.
    J'aime pas le Grec
    daz38
    Super daudet! merci!
    est ce que tu as un petit schema pour comprendre le role de ce transfo d'equilibrage?? parceque deux fils en entrée un seul en sortie ...
    DAUDET78
    C'est un simple bobinage sur de la ferraille avec la sortie sur le point milieu. Ca se calcule ... mais ce n'est plus de mon age !
    J'aime pas le Grec
    daz38
    Ok merci en tout cas! je vais mener mes recherches!
    daz38
    Bonsoir j'ai réussi à trouver un schema du dit transfo est ce que quelqu’un pourrait m'expliquer comment cela fonctionne??
    Nom : Sans titre 2.jpg
Affichages : 149
Taille : 75,0 Ko
    Tropique
    On peut voir les deux enroulements comme un enroulement à point milieu.
    La différence de tension éventuelle est appliquée entre les points extrêmes, et ne cause le passage que du courant magnétisant, négligeable.
    Les deux tensions peuvent donc "flotter" presque librement l'une par rapport à l'autre.
    Par contre, vis-à-vis du passage de courant global des variacs vers la charge, les deux demi-enroulements sont en parallèle, et en opposition, en supposant que la différence de tension entre variacs est nulle. Ces enroulements vont donc se comporter comme un court-circuit dans ce sens.
    Comme ce sont des éléments linéaires, le principe de superposition peut s'appliquer, et les deux situations coexister simultanément.
    En résumé, le transfo d'équilibrage présente une impédance nulle aux tensions de mode commun (tension utile), et une impédance infinie aux tensions différentielles (tension de déséqulibre).
    daz38
    merci tropique!!
  1. mise en parallèle de deux alim à découpage ?
    Par invite8182365d dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2012, 11h17
  2. Variac commandé en tension
    Par tryphe dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2011, 11h21
  3. Mise en parallele de deux moteurs à courant continu
    Par invite70f3a078 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 14/04/2011, 10h50
  4. Mettre deux IRF540 en parallèle, Possible ?
    Par valentin76 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2010, 12h06
  5. ? Variac ?
    Par invite108543ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2008, 12h00
