TVCR PHILIPS 21PV267 /39 disjoncte sur écran blanc
Symptômes :
1 - Le début du problème étai un sifflement dans la télé (je pense dans la THT), si on manipule le potentio de la (VG2) le sifflement change d’intensité.
2 – La seconde panne : écran blanc avec apparition retour de lignes.
Après la résolution des 2 pannes précédentes,j’ai rencontré 2 autres que je n’arrive pas à résoudre ?
3-La télé fonctionne bien sur une chaîne normalement éclairée et colorée ,mais si je passe par exemple sur une autre ou l’image est très éclairée c à d dominée par la couleur blanche ( par exemple: un paysage totalement neigeux , un arrière plan uniquement blanc ) la télé se met en veille ,c-à-d : la télé disjoncte sur écran blanc. Si la VG2 ne dépasse pas 261 volts la télé ne disjoncte pas sur écran blanc , mais l’éclairage de l’écran est un peux sombre.
4- Un autre problème : Sur les position de 1 à 68 de la TV il n’y a pas un écran avec des grains(neigeux) mais un écran toujours noir (comme sur AV), C’est pour cella que je n’arrive pas à faire la recherche sur la bande VHF ?.
- Je doute que la THT est la cause ? et Je cherche schéma de la télé.
