[Divers] Problème démontage tiroir GRASS de leurs glissières DYNAMIC XP SOFT CLOSE
    EPOXY35
    Bonjour, le problème apparaît sur une cuisine aménagée réalisée en 2007, par une entreprise qui a cessé ses activités (cuisine Yves Denis à Rennes).
    Le lien ci-dessous montre des pièces de blocage installées au bout des glissières, empêchant l'extraction des tiroirs vers le haut.
    Ces pièces n'apparaissent pas dans les catalogues disponibles sur le site internet GRASS.
    L'examen de ces pièces laissent penser qu'un outillage spécifique est nécessaire pour enlever ces pièce (dégager un ergot de blocage tout en tirant sur les deux bords rabattus)
    En attendant une réponse de chez GRASS, quelqu'un a-t-il une astuce non destructive pour enlever cette pièce ?
    Grand merci.
    https://drive.google.com/file********lien vers photos
    Les pièces jointes doivent être hébergées sur le serveur de FS et non sur un serveur externe. Merci de les reposter.
    Dernière modification par archeos ; 30/11/2019 à 12h45.
    EPOXY35
    Re : Problème démontage tiroir GRASS de leurs glissières DYNAMIC XP SOFT CLOSE
    Veuillez m'excuser pour l'utilisation d'un mauvais serveur. Je ne le savais pas.
    Pièce jointe supprimée
    Dernière modification par JPL ; 30/11/2019 à 14h19.
    JPL
    Responsable des forums
    Désolé encore, les illustrations doivent être postées dans un format image (gif, png, jpg). Merci.
    EPOXY35
    Désolé en espérant que cette fois, ça sera bon ?
    La solution a été trouvée après analyse du système de clipsage en bout des glissières et des flasques latéraux du tiroir GRASS DWD XP H95
    Démontage :
    - pas utile, effectivement, de démonter le panneau avant ;
    - tirer le tiroir en bout de course des glissières ;
    - Tout en le maintenant en bout de course, lever légèrement (sans que ce soit brutal) le tiroir (de l'ordre de 2 mm) et pousser la pièce blanche d'un côté vers le meuble (de l'ordre de 4 cm) pour libérer la glissière correspondante (la pièce de blocage n'a alors plus d'effet);
    - faire de même de l'autre côté ;
    - lever gentiment le tiroir et déposer-le.
    Remontage :
    - tirer les glissières en bout de course moins 4 cm ;
    - poser le tiroir sur les glissières ;
    - pousser le tiroir dans le meuble (la pièce de blocage se réenclenche).
    EPOXY35
    Pièce jointe 460965
    En fait, si la face avant du tiroir n'est pas démontée, une pression du doigt sur la pièce blanche se révèle impossible.
    Au lieu d'utiliser un tournevis pour décoller cette pièce de la face arrière du tiroir (risque de détérioration), il vaut mieux agir sur un repli métallique, solidaire de la pièce mobile où est fixée la pièce blanche, au moyen d'un tasseau de bois.
    Ce n'est pas très intuitif...
  1. [Programmation] Soft pour Zélio Soft 2: balisage d'une église
    Par bebert887 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2018, 08h24
  2. [Divers] Fauteuil roulant électrique Dynamic : problème avec la commande !
    Par inviteb1e4630a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2009, 19h39
  3. Projet: Liaisons glissières
    Par invite70386829 dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/11/2008, 22h40
  4. [Brun] Probleme Open/Close chaine hifi
    Par mariaxelle dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2008, 21h26
  5. Probleme courroie tiroir CD
    Par invite738e24fe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2006, 22h33
