[Blanc] Problème d'affichage TV Samsung
    davidd38
    Bonjour a tous , voila j'expose mon problème d'affichage ,je voudrais votre avis sur une panne d'affichage photo joint , tv ref: Samsung UE 55 ES 6300 SXZF , je voudrais con m'aiguille pour sur cette réparation en vous remercient par avance ( :
    invitefa87e411
    Re : problème d'affichage TV Samsung
    ha ben y'a pas photo !!!!
    davidd38
    Oui je regarde pour les postés dans mon message
    davidd38
    ok , a par rament problème pour posté les images bug des serveurs !!
    davidd38
    photo Nom : 20191201_193139.jpg
Affichages : 4873
Taille : 138,6 Ko
    davidd38
    bonjour ,gloster37 voici la photo ( : Nom : 20191201_193012.jpg
Affichages : 3038
Taille : 132,7 Ko
    Dernière modification par davidd38 ; 04/12/2019 à 11h31.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Au moins deux causes connues :
    A)liaison carte mère / Tcon défectueuse (lvds)
    B)buffers 3D sur la dalle hs.(dalle a changer).
    davidd38
    merci pour votre réponse , c'est un peu flou ça ou ça , c'est quoi le buffers 3d ? il ressemble a quoi exactement merci
    robert65
    une photo de toutes les platines arrières serait la bienvenue pour vous indiquer les parties en défaut, les buffers 3D se situent sur une platine qui est cachée derrière le cadre métallique de la dalle, ou arrivent les nappes de la T-Con et partent les nappes vers la dalle, très fragiles.
    Bon courage pour le dépannage
    Cdt
    davidd38
    Bonjour robert ,Merci d'avoir prie le temps pour ton message , je vais mettre les photos des cartes 20191202_094735.jpg20191202_094819.jpg20191202_094819.jpg20191205_111332.jpg20191202_094811.jpg20191201_192058.jpg
    robert65
    il faut une photo de l'ensemble de l'arrière du télé pour vous indiquer l'emplacement du pb, sur les photos que vous avez postées la T-con n'apparaît pas
    Cdt
    invite56adf8fb
    Dernière modification par JPL ; 07/12/2019 à 23h44. Motif: Lien changé
    romulus123
    Re : Problème d'affichage TV Samsung
    Lorsqu’il y a un dédoublement d'image la dalle est souvent HS...
    Il y a une maladie connue sur les séries ES6300 / ES7000 / ES8000 → Voir si la broche +5V n'est pas fondue dans le connecteur d'alimentation (exemple en photo avec les symptômes).
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 2618
Taille : 403,5 Ko
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
  1. [Blanc] Problème affichage sur SAMSUNG RL 39 WB
    Par invite13710f07 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2017, 17h25
  2. problème affichage sur SAMSUNG RL 39 WB
    Dernier message: 02/02/2017, 12h35
  3. [Brun] Probleme affichage 3D TV Samsung
    Par invitebeaf6137 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2013, 20h01
  4. [Brun] tv samsung probleme affichage
    Par inviteabb420ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2007, 14h02
