[Brun] TV Samsung UE55D6200TSXZF écran bleu/noir
    invitea538a374
    Mon téléviseur ne fonctionne plus depuis ce matin, il n'a pas été déplacé ni recu de choc avant que les symptomes suivants n'apparaissent.
    J'ai lu quelques posts sur des problèmes rencontrés sur ce même modèle de TV, mais les symptômes ne semblent pas être tout a fait les mêmes.
    Ma TV branchée, la led rouge est allumée. Une fois le bouton power appuyé, la led clignote 5 fois puis s'éteint et l'écran est bleu pendant 15 secondes puis
    devient noir puis redevient bleu indéfiniment sans que la led ne se rallume jamais.
    j'ai ouvert le capot, je n'ai rien noté visuellement de spécial au niveau des condensateurs de la carte d’alimentation, par contre sur le revers de la carte mère
    j'ai remarqué une auréole au niveau du processeur et au niveau de la plaque de métal.
    Merci pour ceux qui auraient une idée.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : TV Samsung UE55D6200TSXZF ecran bleu/noir
    Si le retro éclairage fonctionne ,la carte Tcon peut faire ce type de défaut (vérifiez le fusible f101 sur cette carte).Toutefois la carte mère (voir si le son est présent) et la dalle hs peuvent aboutir à la même chose.L'auréole est normale car le CPU diffuse de la chaleur.
    Dernière modification par papilou06 ; 08/12/2019 à 20h35.
    invitea538a374
    Nom : tcon.png
Affichages : 5874
Taille : 654,1 Ko
    Sur la Tcon, je ne vois pas de fusible ? De plus, je ne sais pas comment ont été serré les 3 vis, impossible de les deviser
    Sinon, quel type de son sur la CM ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Votre photo est floue et à l'envers. Le fusible doit être marqué f101 ou cp101 ou 001.Il est près du connecteur qui relie la carte mère.
    invitea538a374
    Nom : tcon2.jpg
Affichages : 5786
Taille : 179,3 Ko
    J'ai chargé une photo un peu moins flou et retournée cette fois. J'ai cherché tout au tour du connecteur blanc, mais je n'ai rien trouvé
    En tout cas, merci de vous intéresser de la sorte à mon problème.
    robert65
    je pense que vous recherchez ce qui est entouré sur la carte
    Cdt
    Nom : tcon.jpg
Affichages : 5599
Taille : 153,9 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Photo très bonne,merci.Oui c'est bien le composant marqué par un N.Merci à Robert 65 pour son intervention.
    invitea538a374
    Devant tant de doute sur la cause de la panne, je l'ai amené chez un réparateur TV (non vendeur), il m'a changé la carte mère, j'en ai eu finalement pour 250€.
    Merci en tout cas pour toutes les informations fournies.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Comme il n'y a pas eu de retour sur l'état de ce fusible,pour nous,le doute était loin.Ce fusible étant bon,en progressant dans ce dépannage, on arrivait forcément à la carte mère. Donc,rien de spécial pour ce cas.
  1. [Brun] Tv samsung ue55d6200tsxzf
    Par darmond1970 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2016, 19h35
  2. [Brun] Tv LG LE3210 Écran noir voyant bleu
    Par invite2a230d8d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2015, 01h59
  3. [Brun] Ecran noir / Bleu avec Samsung LE40A568
    Par invitecc3250d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2015, 14h02
  4. Erreurs sérieuses (écran noir / bleu)
    Par invite4689b494 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/04/2007, 17h30
  5. écran bleu sur mon samsung
    Par invite7c9c098a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2006, 20h27
