[Blanc] Panne four - Résistance sole ne chauffe pas correctement[résolu]
    Nonouf
    Je possède un four SIEMENS modèle HB760550F 04.
    La résistance de sole ne chauffe plus correctement.
    Cela depuis un incident lors d'une pyrolyse. Un torchon avait malencontreusement été suspendu au dessus du four pendant la pyrolyse. Il couvrait le panneau de commande du four. Je ne l'ai pas vu à temps et il y a eu surchauffe. J'avais été obligé de couper le courant au tableau pour arrêter le four.
    Depuis la résistance de sole ne chauffe plus correctement.
    Alors nous utilisons essentiellement le mode chaleur tournante.
    Aujourd'hui j'ai le temps de m'occuper de l'engin. Alors j'ai effectué quelques recherches et j'ai testé les résistances de mon four avec un multimètre.
    Voici ce que j'ai trouvé :
    Grill : 33 ohms. Soit 1500w
    Circulaire : 25 ohms. Soit 2000w
    Sole : 46 ohms. Soit 1000w
    La valeur de la résistance de sole me paraît élevée. Je n'ai pas trouvé quelle est sa puissance normale...
    je ne sais pas si c'est bien 1000w...
    Bref, en tout cas, si la panne ne vient pas de la résistance, je ne sais pas du tout où chercher ensuite.
    D'avance merci pour vos lumières.
    Arnaud.
    Re : Panne four - Résistance sole ne chauffe pas correctement
    la valeur de la résistance de sole est normale par contre la résistance voute grill est double ,
    mais vous ne fournissez qu'une seule valeur
    quelle est la valeur de la résistance non contrôlée ??
    ensuite savoir qu'il me semble que chez ce constructeur il y a une commutation qui met 2 résistances en série
    bref le contrôle sous tension en position voltmètre est a effectuer
    pour savoir si chaque résistance est effectivement alimentée en 230v ou en 120v
    Nonouf
    Merci Richard pour votre rapide réponse.
    Je suis un vrai néophyte en électricité mais j'aime apprendre.
    Bon effectivement la résistance de voûte à l'air plus compliquée que les deux autres, elle a quatre cosses que je vais numéroter de 1 à 4.
    1 : fil violet
    2 : fil jaune
    3 : 2 fils blancs
    4 : fil blanc
    Cela nous fait 6 possibilités de test :
    1 avec 2 = 1
    1 avec 3 = 1
    1 avec 4 = 1
    2 avec 3 = 33
    2 avec 4 = 33
    3 avec 4 = 0
    Est-ce que c'est mieux ?
    Arnaud
    re,
    non c'est tout simple en réalité
    vous mesurez entre les 2 extérieures = fils déconnectés que vous remettez aussitôt en place = résistance de voute = valeur a fournir
    ensuite entre les 2 intérieures =fils déconnectés que vous remettez aussitôt en place résistance grill = valeur a fournir
    donc vous n'avez qu'une seule possibilité de faire: c'est a dire a ma façon
    Nonouf
    Alors les deux extérieurs c'était 1 avec 4, j'obtiens 1
    Et les deux intérieurs c'était 2 avec 3, j'obtiens 33
    re,
    donc résistance de voute hs conclusion
    résistance voute grill a remplacer
    Nonouf
    Est-ce possible que la résistance du haut empêche celle du bas de fonctionner correctement ?
    re,
    tout a fait
    car il me semble que le dit constructeur fait une commutation en série suivant certaines fonctions,
    donc je ne suis pas surpris du résultat
    de toute façon vu vos mesures il est sur que la voute-grill est a remplacer
    Nonouf
    Merci Richard,
    La résistance est commandée.
    Je ne manquerai de vous tenir au courant du résultat.
    Arnaud
    Nonouf
    Bonjour Richard,
    J'ai bien reçu et installé la nouvelle résistance voûte /grill et mon four a retrouvé tous ses modes de cuisson.
    J'ai également fait une pyrolyse avec succès.
    Cela ne m'aura coûté que 50 euros, je n'ose imaginer combien m'aurait pris un dépanneur.
    Un grand merci Richard pour votre aide précieuse.
    Arnaud
  1. [Blanc] Four : sole ne chauffe plus[résolu]
    Par Tigre14 dans le forum Dépannage
    Réponses: 49
    Dernier message: 21/11/2018, 18h00
  2. [Blanc] Résistance de sole de four à redresser[résolu]
    Par Electron86 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2015, 07h33
  3. Réponses: 10
    Dernier message: 18/12/2013, 13h37
  4. [Blanc] Sèche linge Whirlpool sole 2000 : ne chauffe pas.[résolu]
    Par didier27 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 23/02/2009, 15h30
  5. [Blanc] Sèche-linge Wirlpool Sole 2000 ne chauffe plus [résolu]
    Par invite28ff0c55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2008, 16h16
