[Blanc] Four qui fait disjoncter depuis changement de résistance de sole[résolu]
    freesk
    Bonjour à tous!
    c'est un peu paniquée que je m'en remets à vous vu la période l'année...
    La résistance de sole de mon four FAR (d'un certain age je dois l'admettre) à grillé. Je l'ai donc démonté et elle était eventrée à plusieurs endroits. J'en trouve une identique (ou presque, je m'explique de suite après) sur internet, je la recois je la remplace. Tout fonctionne le soir meme, c'est parfait!
    Le lendemain, je relance le four, il fonctionne quelques minutes et fait sauter le disjoncteur. Je rebranche le disjoncteur, ca refonctionne quelques minutes et rebelotte! Depuis, plus rien à faire.
    Si je debranche ma resistance de sole, le four fonctionne (mais ne chauffe que par le haut, ce qui est loin d'être pratique).
    Je m'explique maintenant sur le "presque identique" de tout à l'heure.
    Mon ancienne résistance comportait 2 fiches de terre l'une au dessus de l'autre. L'une reliée à la resistance haute, l'autre à la carrosserie du four. Ma nouvelle resistance n'en comporte qu'une seule. J'ai donc branché les 2 terres sur cette meme fiche. Le probleme peut il provenir de là, et si oui, comment le résoudre....?
    Sauvez ma dinde de Noël, je vous en prie!!!!!
    Merci de l'aide que vous pourrez m'apporter.
    robrico
    Re : Four qui fait disjoncter depuis changement de résistance de sole
    Bonjour freesk
    Presque 24 h sans réponse: on ne va pas te laisser dans le doûte !
    Au vu de la description des évènements, je pencherais pour une fuite à la masse de la nouvelle résistance.
    Celle -ci a t'elle été achetée neuve chez un revendeur patenté ?
    dans ce cas, lui reporter la pièce avec les explications
    Si c'est une pièce d'occasion même démarche et exiger l'échange.
    De quel outillage (contrôleur ...) dispose tu ?
    Une mamip simple pour info: inverser les 2 fils d'alimentation: neutre et phase , conserver bien entendu la terre.
    Si ça ne saute plus ou plus tard à la chauffe, ça renseignera sur la zône où se produit la fuite à la masse sans changer le diagnostic.
    Autre manip (avec un contrôleur) Juste après la disjonction, pendant que la résistance est encore chaude: débrancher les 2 fils d'alimentation (ou s'assurer que le disjoncteur est bien bipolaire et qu'il est ouvert) et mesurer la résistance entre la masse et les 2 fils d'alimentation.
    Bonne suite...
    R.
    freesk
    Merci de la réponse!
    je vais me faire preter un ohmmetre en milieu de semaine et je vais tester ca. Je l'ai acheté neuve sur internet, mon four étant vetuste, je ne l'ai pas trouvé en magasin. J'espere que le site acceptera l'echange....
    Je vous tiens au courant de la suite!!
    attention a ceci:
    une résistance neuve est souvent stockée dans un local qui peut ne pas être chauffé ,
    de plus elle peut l'être durant pas mal de temps en fonction de la demande
    auquel cas il se produit cela:
    mise a la masse par effet hydrophile lié a la nature de son isolant interne
    ne pas se prendre la tête avec mes termes techniques qui ne le sont que pour les gens avertis techniquement (style robrico que je salue au passage)
    pour un néophyte cela consiste a ceci :
    déconnecter la terre de la résistance durant une demi heure
    mettre le four en route pleine puissance thermostat a fond
    attendre le refroidissement
    reconnecter la terre et refaire un essai et le tour est joué ,
    conclusion :
    ne jamais s'inquiéter dans ce cas de la qualité du produit neuf,
    au contraire , cela prouve bien qu'il a subi l'aléa du produit neuf
    l'important étant de savoir ce que cela engendre comme inconvénient qui n'a rien de grave
    freesk
    Merci là encore pour vos solutions!
    Une question tout de meme avant d'executer cette manoeuvre...
    Est ce que je ne risque pas de griller la résistance....?
    Et encore: j'ai 2 fiches de terre: la premiere qui relie les resistances du haut et de sole ensemble, et la seconde qui va de la resistance de sole à la carrosserie du four. Dois je n'en brancher aucune pour faire ceci?
    et surtout: n'est ce pas dangereux??
    re,
    je me répète donc:
    la résistance ne peut griller (en aucun cas ) suite a ce type de manipulation
    pour la déconnexion de la terre (a effectuer sur le bornier d'alimentation de la cuisinière ou du four )
    il est bien sur prudent de ne pas toucher l'appareil durant la phase de fonctionnement d'autant plus si le tableau n'est pas équipé d'un différentiel a 30mA
    ceci vous avez raison de le préciser dans votre demande (mea culpa)
    par contre la mise en route s'effectuant a l'aide des manettes,
    elles même ne représentent aucun danger
    il est ensuite bien sûr impératif que la remise en place de la terre soit effectuée
    freesk
    Merci de ses précisions, je ne suis pas tres à l'aise avec l'electricité alors autant etre sure! ^_^
    je ferai la manipulation des ce soir (quand mes enfants seront couchés!) et je reviens vers vous!
    Une précision tout de meme. Cette resistance a fonctionné pendant une 20aine de minutes à la premiere utilisation, cela n'aurait il pas du etre suffisant pour la "secher"...?
    Dernière modification par freesk ; 16/12/2013 à 13h32.
    re,
    il est fréquent que cela ne suffise pas ,
    j'ai eu parfois a en laisser chauffer durant 1 heure (cela me faisait râler de devoir recommencer mais bon!!!!!!!)
    l'humidité étant parfois tenace a se résorber
    freesk
    Merci encore pour ses réponses.
    je vois à ca ce soir comme convenu.
    freesk
    Bonjour!!
    comme convenu, je viens vous donner des nouvelles (un peu plus tardivement que prévu mais j'ai eu un contre temps...).
    Alors: j'ai fait chauffer ma résistance sans avoir branché la terre pendant 30 minutes. J'ai laissé refroidir, et j'ai rebranché la terre. Et là: mon four a tourné une heure (le temps pour lui de nous cuire un bon gâteau! ^_^) sans que ca ne disjoncte!
    Dans l'état actuel des choses, je suis tres, mais alors vraiment tres contente!!!!
    Cela veut il dire que ma dinde de Noël est sauvée ou suis je encore susceptible d'avoir de mauvaises surprises.......?
    En tout cas un immense et sincere merci pour vos precieux conseils!!!!
    re,
    merci pour le retour
    je vous confirme que votre dinde de noël est sauvée (reste plus qu'a m'adresser ma part )
    je clôture donc le dossier comme résolu
  1. [Blanc] Tuto changement resistance sole (four Faure CML 519)
    Par invitea24f2a52 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2012, 09h06
  2. [Blanc] Four SAUTER qui fait disjoncter [résolu]
    Par gigilev dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2010, 19h45
  3. [Blanc] Sèche linge Whirlpool Sole 2004 : fait disjoncter après 20minutes !
    Par invite58f76c22 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 29/08/2009, 21h33
  4. [Blanc] Plaque de gaz qui fait disjoncter [Résolu]
    Par invite7376f794 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 01/10/2008, 13h11
  5. [Blanc] Four qui fait disjoncter[résolu]
    Par neopaulo dans le forum Dépannage
    Réponses: 40
    Dernier message: 21/07/2008, 08h54
