[Blanc] Plaque de gaz qui fait disjoncter [Résolu]
    invite7376f794
    je viens d' acheter et d'installer une plaque 4x gaz Scholtes, en meme temps j'ai changé le flexible pour un blindé. Quand je monte le flexible et que la plaque est branchée tout l'appartement disjoncte, meme quand le circuit sur lequel est la plaque est fermé.Le gaz fonctionne sans l'electricité, et l'electricité sans le gaz, mais pas les deux en meme temps. Est-ce du a une mauvaise terre, ou une mauvaise plaque, Quoi faire ?
    Re : Plaque de gaz qui fait disjoncter
    désolé mais le symptôme m'inquiète fortement,
    dois je comprendre que le tuyau blindé d'arrivée de gaz est en liaison avec le potentiel électrique du réseau EDF??
    avez vous fait un test de raccordement électrique sans tuyau de gaz installé??
    j'ai une petite idée mais j'ai besoin d'une confirmation
    invite7376f794
    sans le tuyau de gaz la plaque fonctionne
    re,
    bon voici mon idée,
    terre non connectée via le réseau donc fil d'alim a controler,
    plan de travail non conducteur la plaque ne fuit pas par ce biais (exact???? retourner l'info svp)
    ensuite refaire un test toujours tuyau de gaz non raccordé,
    si cela disjoncte,
    retour au sav du vendeur (appareil sous garantie)
    merci de nous informer par retour,
    en sus souci très inquiétant
    invite7376f794
    le plan de travail est en agglo laminé.
    c'est bien le fil d'alim de la plaque qu'il faut controler ?
    SAV a deja passé: soit defaut de circuit electrique, voir defaut de tuyauterie de gaz.
    Un copain electricien n'a rien trouvé sur le circuit. Ca disjoncté seulement quand on branché le fil de terre.
    Merci encore.
    invite27aab4f2
    vous avez raison richard31 c'est un probleme avec la terre
    invite7376f794
    bonjour christophe,
    le probleme de la terre est avec la plaque ou l'instillation ?
    bat0210
    bonjour ,
    vous pouvez vérifiez egalement si la terre n a pas été branchée a la place du neutre au départ de votre alim ( inversion dans un domino par exemple ) . vous avez 230 v au testeur et une fois que vous branchez ca saute donc cela peut venir de la , si la ligne ne sert qu a cette plaque .
    a+
    invite7376f794
    bonjour bat,
    j'ai essayé la plaque sur trois circuits differents, meme chose, avec le gaz branché tout disjoncte, sans le tuyau ça marche.
    goel22
    J'ai bien lu plus haut:' ça disjoncte quand on branche le fil de terre' .?
    Dans ce cas retour SAV, il y a un gros pb (Et même un danger)
    invite7376f794
    merci a tous pour votre aide, je dois me déconnecter maintenant pour quelques heures.
    merci encore
    re,
    pour finir et avoir le résultat:
    a présent on en est a ce stade:
    tuyau gaz déconnecté (on y reviens plus dessus, on laisse en l'état)
    [motif:il fait office de terre en lieu et place du fil dédié si connecté]
    la plaque disjoncte terre connectée,
    ceci est confirmé,
    donc souci d'isolement via un fil a la masse dans la plaque
    ne rien chercher d'autre,
    et ceci est du ressort du SAV!! car sous garantie
    ceci est mon idée,
    en fonction de ce que je sais!!!
    Dernière modification par richard 31 ; 27/09/2008 à 15h02.
    invite7376f794
    j'ai demonté la plaque et j'ai posé une autre, meme defaut.
    Puis, par accident - sans aucune plaque attaché , le tuyaux de gaz a touché la caisse du four en dessous et tout a disjoncté.
    Donc il doit avoir une probleme avec l'installation electrique ?
    Merci encore
    re, voir si pas inversion terre neutre dans l'installation
    il ne reste que cela
    invite7376f794
    Merci Richard
    bat0210
    bonsoir ,
    y avait il le courant de branché sur la plaque ? etait elle en service ?
    a+
    invite2ce979e1
    Un truc à essayer: Couper l'alimentation du four et mettre la plaque en service avec le tuyau de gaz raccordé et poser le tuyau de gaz sur le four.
    invite7376f794
    Probleme resolu,
    Comme Richard a suggeré il y avait 2 fils neutre et terres inversé, sans compter les phases et neutres inversés que j'ai trouvé dans les circuit de prises.
    Si je n'avait pas decidé d'installer un tuyaux de gaz en inox je n'aurais jamais su à quel point l'installation était dangereux et....
    Merci encore à tous pour votre gentillesse, et vos cerveaux.
    bat0210
    content pour vous , la solution aurait pu etre trouver plus tot en faisant l essai sur la terre et neutre déja proposé au message 8 , le principal étant la résolution du problème .
    bonne journée
    Re : Plaque de gaz qui fait disjoncter [Résolu]
    Bonjour nelsonol et tout le groupe
    Citation Envoyé par nelsonol Voir le message
    Probleme resolu ...
    Merci du retour
    Je pose la balise [Résolu] dans le titre et je ferme la discussion, qui reste en consultation seule.
  1. [Blanc] LL qui fait disjoncter
    Par invite0cad3c0f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2008, 13h56
  2. [Blanc] Four qui fait disjoncter[résolu]
    Par neopaulo dans le forum Dépannage
    Réponses: 40
    Dernier message: 21/07/2008, 08h54
  3. [Thermique] Chauffe eau électrique fait disjoncter [Résolu]
    Par invite0815ffbe dans le forum Dépannage
    Réponses: 76
    Dernier message: 05/03/2008, 10h22
  4. Le lave vaisselle fait disjoncter[résolu]
    Par invite80c11ef6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2007, 14h41
  5. [Blanc] mon frigo fait disjoncter [résolu]
    Par chrco dans le forum Dépannage
    Réponses: 44
    Dernier message: 06/03/2007, 21h17
