  • Login:
Plus de Menu sur ICC21 Thomson
  1. Ronny98
    Date d'inscription
    juin 2006
    Messages
    26
    Salut à tous,
    J'ai un soucie avec mon Retroprojecteur Thomson avec chassis ICC21.
    Tous marche bien sauf que je n'ai pas le menu qui s'affiche à l'écran ni quoi que ce soit d'autre d'ailleurs.. La télécommande marche bien,(la diode de la télé réagie lorsqu'on appuie sur la télécommande), le son augmente, les chaines se changent bien mais le menu ne s'affiche pas...
    Quelqu'un aurait une idée ?
    Merci...
    Ps : il n'y a pas de message d'erreur (diode) lorqu'on allume la tv..
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. azer
    Date d'inscription
    avril 2004
    Âge
    35
    Messages
    4 254
    Re : Plus de Menu sur ICC21 Thomson
    salut,
    il va falloir faire un suivi de signal....as tu un oscillo ???
    Quand tu augmentes le son, as tu la barre de volume ou pas ??
  3. Ronny98
    Date d'inscription
    juin 2006
    Messages
    26
    Salut Azer,
    Et bien non je n'ai pas d'oscillo...
    Même lorsque j'augmente ou baisse le son je n'ai rien qui s'affiche.., il y a vraiment rien qui s'affiche à l'écran, mais la tv marche tres bien sinon..
    Es ce que en me mettant en mode service je pourrai changer les choses ?
    Si oui, aurais tu la marche à suivre pour ce mettre en mode service pour un icc21 ?.. merci de votre aide..
  4. KGM
    Date d'inscription
    juin 2006
    Messages
    1 322
    Une vérification du "Setup" avant le démontage.
    Appareil en veille ,appuyez sur "VOL-" et en même temps
    sur "PR-" du tvc.Maintenir jusqu'à l'apparition du "MENU
    SERVICE", descendre " (touches en croix haut/bas), à la
    ligne "SET-UP",entrez (tuches droite/gauge),vérifiez la
    case "
  5. KGM
    Date d'inscription
    juin 2006
    Messages
    1 322
    Re
    Hupps...la case "Feature-Pack" doit être validée, descendre sur "STORE" et M/A pour sortir du"SERVICE"
    A+.
  6. Ronny98
    Date d'inscription
    juin 2006
    Messages
    26
    Merci KGM,
    le menu est revenu grâce à ton aide..
    Mais j'ai un autre soucie, au bout de prés d'une heure de marche l'image du retro s'assombrie et cà va en se dégradant de plus en plus.. ce qui est étonnant c'est qu'en mode tuner ou péritel l'image devient sombre (plus de contraste, moins de lumiere) par contre si je demande le teletex, l'image du teletex est impeccable (l'image en arriere plan reste sombre qd meme)...
    Auriez vous des idées...
    Merci à tous..
    • Publicité
  7. Ronny98
    Date d'inscription
    juin 2006
    Messages
    26
    VideoProjecteur Thomson ICC21
    Salut à tous,
    J'ai un autre soucie avec ce videoproj : lors de l'allumage l'image est parfaite mais au bout de prés d'une heure de marche l'image du retro s'assombrie et cà va en se dégradant de plus en plus.. ce qui est étonnant c'est qu'en mode tuner ou péritel l'image devient sombre (plus de contraste, moins de lumiere) par contre si je demande le teletex, l'image du teletex est impeccable (l'image en arriere plan reste sombre qd meme)... Si j'éteins et je rallume c'est toujours pareil..
    La diode ne signale rien lors de l'allumage du tv..
    Auriez vous des idées...?
    Merci à tous..
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Brun] code 61 sur thomson icc21
    Par philetany dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2007, 08h17
  2. [Brun] Menu service sur TV Thomson 29SC350T (chassis : ETC012)
    Par mikeosx dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2007, 11h10
  3. Problème de couleurs sur thomson ICC21
    Par mykemorea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2006, 10h10
  4. Condos boursouflé sur thomson icc21
    Par kooney56 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2006, 21h08
  5. Retro Thomson ICC21
    Par Ronny98 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2006, 14h39
