Pannes sur un magnetophone à bandes REVOX - Page 2
Affichage des résultats 31 à 33 sur 33
    invite091b4502
    Re : Pannes sur un magnetophone à bandes REVOX
    J'essaye de réparer un magnétophone à bandes marque gracia ( je pense que c'est un philips commercialisé en espagne sous un autre nom ). Lorsque j'ai acheté ce magnéto dimanche dernier, il a marché en lecture sur les deux canaux impeccablement pendant 5 minutes. Je l'ai ouvert pour remettre la courroie du compteur qui était enlevée de sa poulie et aprés remise du capot, seul un vu mêtre battait. Idem en test d'enregistrement, ok pendant 2 minutes et ensuite un seul vu mêtre. J'ai vu qu'il y avait deux condensateurs bleus de 100 microfarads et de 16 volts. Deux condensateurs signifient-ils un pour chaque canal ? si oui comment faire pour savoir lequel est défectueux ? ça se mesure avec un voltmêtre ? et peut-on changer ce condo ? en trouve t'on ? et est-ce dur à souder ? Merci de vos précieuses informations à ce sujet.
    KGM
    Essaies la bombe "contacts" dans les commutateurs.Surtout celui qui fait la fonction REC/PLAY.
    Est-ce que tu peux faire une photo de ton magnéto?
    invite091b4502
    Merci de la réponse, oui j'ai déja mis un coup de bombe mais sans changement,
    je vais faire photo du magnéto capot ouvert
    on peut mettre des photos sur le forum ?
  1. [Brun] Panne sur Revox A77
    Par invitec1922fe4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2007, 22h44
  2. [Brun] Vitesse sur magneto revox G36
    Par jpp75013 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2007, 22h49
  3. info sur le magnetophone
    Par invite7a9be457 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2007, 21h21
  4. problème de son sur magnétophone
    Par invite853b3b5c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2006, 03h48
  5. Vitese excessive sur magnétophone
    Par Hobbyelec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2005, 15h09
