Pannes sur un magnetophone à bandes REVOX
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    invite28d8cc41
    Question Pannes sur un magnetophone à bandes REVOX
    Je suis possesseur d' un magnétophone Revox A77 qui présente deux anomalies :
    1°) Lorsque j' appuie sue la touche start, les électro-aimants fonctionnent, mais si je relâche ma pression sur la touche, le système ne reste pas enclenché. Donc la lecture n' est pas possible (ou alors il faut maintenir la touche enfoncée !).
    2°) L' appareil dispose de deux vitesses de lecture et d' enregistrement: Que je me positionne sur l' une ou l' autre , la vitesse de défilement est trop importante et bien sûr, le son s' en trouve affecté.
    Qui pourrait m' informer? Merci .dd50saxo
    parcro
    Re : Pannes sur un magnetophone à bandes REVOX
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invite03ee6426
    es tu sure du passage de bande?
    invite28d8cc41
    Merci pour l' information.A ton avis, le passage de bande pourrait être à l'origine du problème...Peux tu m' orienter dans la détection de la panne. Cordialement.
    dd50saxo
    parcro
    galet presseur usé ou durci ???
    Amicalement.
    DD
    invite28d8cc41
    Le galet presseur ne me paraît en cause : il n' est pas usé et a gardé sa souplesse. L' électro- aimant qui l' amène contre le cabestan est commandé par un relais; n' est - ce pas lui qui est défectueux? Et que dire de cette vitesse excessive ?? A bientôt.
    dd50saxo
    p.s je vais aller sur le site que tu m' indiques : sans doute proposent- ils aussi des schémas..
    KGM
    Bonjour dd50saxo
    Attention il y a une petite ampoule 24v (qui éclaire une
    LDR ),souvent défectueuse et les touches "relachent" ou
    ne s'enclenchent pas :câblée vers tête d'effacement.
    Egalement si tu n'as pas la télécommande "filaire", il faut
    placer un "bouchon cavalier " sur la prise "remote control"
    Strap les deux broches du bas côté plat de la prise.
    parcro
    télécharger tous les fichiers .rar pour obtenir un fichier pdf complet
    télécharge aussi les 5 "parts" du B77 qui seront utile pour la mécanique;
    les fichiers du A 77 ne donnant que les schémas électriques
    Amicalement.
    DD
    invite28d8cc41
    Bonsoir Parcro,
    Une question bête : comment fais - tu pour télécharger ces documents ? Je ne vois pas la fenêtre qui me permette de commander le téléchargement... Merci.
    dd50saxo
    invite28d8cc41
    bonsoir KGM,
    La petite ampoule n' est pas grillée....Et le problème reste entier pour ce qui concerne cette vitesse excessive...
    dd50saxo
    KGM
    As-tu solutionné le problème des touches qui "relachent"?
    Il faut commencer par çà.As-tu ponté les broches de la prise , "remote control" ou les repères "FG2" et "FG1" platine F/CLAVIER /RELAIS.
    A+.
    parcro
    Citation Envoyé par dd50saxo
    Bonsoir Parcro,
    dd50saxo
    http://www.eserviceinfo.com/equipment_mfg/REVOX_5.html
    tu cliques sur le nom de fichier
    ex:revox A77.part1.rar
    ensuite sur la page suivante
    http://www.eserviceinfo.com/download...Revox_A77.html
    clique en bas sur "to download this file, please click here"
    et ainsi de suite pour chaque fichier.rar après retour sur site de départ
    Dernière modification par parcro ; 07/07/2006 à 16h31.
    Amicalement.
    DD
    invite28d8cc41
    La prise "remote control" a 10 broches. Le problème, c'est qu' elles ne sont pas repérées ( donc je ne peux savoir où sont les broches FG1 et FG2). Les broches les plus proches de la périphérie sont au nombre de 7, avec un espace entre deux d' entre elles. Au centre , on en compte trois. Peux- tu me guider par rapport à cela ?
    Merci.
    dd50saxo
    invite28d8cc41
    Merci.
    dd50saxo
    Le message précédent est adressé à KGM que je remercie encore.
    invite28d8cc41
    Citation Envoyé par parcro
    Bonjour Parcro,
    Le téléchargement complet est effectué. Merci.
    Maintenant je n' ai plus qu' à bosser ! Mais de là à trouver le remède....
    dd50saxo
    KGM
    Bonjour dd50saxo
    FG1 ,FG2 sont sur la platine des trois relais ,derrière le
    commutateur touche" PLAY".
    A+.
    invite28d8cc41
    Citation Envoyé par KGM
    Bonjour dd50saxo
    A+.
    KGM,bonjour
    Merci pour l' info. Je crois qu' il faut que j' étudie les schémas pour bien me repérer.je te rappellerai plus tard.
    dd50saxo
    FG1 et FG2 sont -ils les deux fils situés en vis à vis juste derrière la touche play( rouge et jaune) ?
    KGM
    Salut dds50saxo
    Je n'ai pas les mêmes couleurs,si tu as téléchargé la doc
    zippée ,sur la photo 3gif FG1/FG2 sont repérés:rangée de
    coses la pus à gauche FG1 en bas ,FG2 en haut.
    A+.
    arsene de gallium
    Il est possible que la LDR soit sale. Un petit nettoyage à faire peut-être.
    invite28d8cc41
    Citation Envoyé par arsene de gallium
    arsenne de gallium, bonjour,
    Merci. Je rassemble toutes les info et j' avance à petits pas dans un domaine totalement inconnu. C' est un peu bête quand on collectionne ces appareils !
    dd50saxo
    invite28d8cc41
    Salut dds50saxo
    A+.
    KGM, bonjour,
    J' ai peu de temps à consacrer au Revox en ce moment: le saxo en groupe m' absorbe pas mal...
    En août, je reprendrai l' étude des schémas; je ne serai sans doute pas sans te rappeler, si tu le veux bien.
    cordialement.
    dd50saxo
    invite28d8cc41
    KGM, bonjour,
    cordialement.
    dd50saxo
    Euréka ! ça marche ! Grâce à vous.
    Il a suffi en effet de shunter les fils FG1 et FG2.
    Merci.
    dd50saxo
    KGM
    Salut dd50saxo
    Déjà le mois d'Août?
    A+,KGM.
    invite39e1ee8f
    j'ai eu la mème panne .changer tous les chimiques du circuit de commande du moteur de cabestan.bon courage
    invite39e1ee8f
    pour ce qui concerne la panne de defilement,j'ai eu le meme probléme.j'ai réparé en changeant tous les condensateurs chimiques du circuit de régulation de vitesse du moteur de cabestan.il y en à 5.2 47 micros et 3 10micros.en espérant que c'est la solution à ton probléme cordialement.louis maurice.
    invite28d8cc41
    Salut dd50saxo
    A+,KGM.
    Bonjour KGM,
    Eh, oui! Je n' ai pas résisté à l' envie de voir ce qu'il avait dans le ventre! Je suis parti en vacances l' esprit plus tranquille!!
    Maintenant je veux remettre en route un UHER SG 631 logic. Il s' allume; le cabestan tourne. Mais toutes les autres fonctions ne peuvent être activées.
    dd50saxo
    invite28d8cc41
    Citation Envoyé par LOUIS MAURICE
    Bonjour Louis Maurice,
    Merci pour votre réponse. Tout est rentré dans l' ordre.
    Il a suffi que je relie deux bornes (FG1 et FG2). Maintenant je veux remettre en route un UHER SG 631 Logic.Connaissez vous ce type d' appareil ? Il s' allume; le cabestan tourne; mais toutes les autres fonctions ne peuvent être activées. (Les fusibles sont bons.)
    dd50saxo
    invite2fc805ff
    Si ça peut vous intéresser, y'a une personne qui vend en ce moment sur ebay plusieurs modèles de REVOX pour pas cher du tout.
    Vous pouvez aller la:
    http://search.ebay.fr/_W0QQsassZmate...QQfsooZ1QQrdZ0
    invite48761d98
    Citation Envoyé par dd50saxo Voir le message
    Bonjour! Concernant votre vitesse de défilement, il s'agit des courroies de transmission....pas évidentes à se procurer...peut être sur le site officiel de Revox. Concernant les touches qu ne s'enclenchent pas une "fourchette" est peut être usée...Cordialement
    invite48761d98
    Bonjour...sur mon A77 je n'arrive pas à faire fonctionner mon micro..le vu-mètre ne bouge pas et aucun enregistrement. Il s'agit d'un micro Sony cardioïde que j'ai adapté en 2 fiches rca. S'agit il d'un problème d'impédance ou dois je je le branché sur la prise DIN? Merci
  1. [Brun] Panne sur Revox A77
    Par invitec1922fe4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2007, 22h44
  2. [Brun] Vitesse sur magneto revox G36
    Par jpp75013 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2007, 22h49
  3. info sur le magnetophone
    Par invite7a9be457 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2007, 21h21
  4. problème de son sur magnétophone
    Par invite853b3b5c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2006, 03h48
  5. Vitese excessive sur magnétophone
    Par Hobbyelec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2005, 15h09
