[Divers] Formation de glace intempestive Liebherr CUP3503
    Largoblues
    Sur le fond du frigo côté droit, j'ai une formation de glace intempestive (voir photo ci-jointe), qui lorsqu'elle devient importante, elle empêche le tiroir à légume de se refermer complètement.
    Comme le tiroir ne se ferme pas correctement, la porte du frigo ne se ferme plus complètement.
    Sur le panneau arrière dans le frigo, il y a des gouttes d'eau qui s'écoulent normalement jusqu'à l'évacuation prévue à cet effet.
    Je règle le frigo sur 7°, lorsque je vérifie la T° intérieure du frigo, j'ai bien les 7° dans le bas du frigo et 10° dans le haut du frigo.
    Pouvez-vous me conseiller, me trouver une solution à mon problème. Merci
    gregoneogeo
    Re : Formation de glace intempestive Liebherr CUP3503
    Il m'est arrivé sur un réfrigérateur liebherr, d'avoir un soucis quasi équivalent.
    Le trou d'évacuation au fond, en bas, à droite s'était bouché et l'eau ne s'évacuait presque plus.
    Au fur et à mesure des cycles, celle-ci s'agglomérait et formait de la glace.
    En débouchant ce trou, l'eau ne stagnant plus, je n'avais plus ce pb.
    ptigui29
    vérifiez si le joint de la porte colle bien sur toute sa surface,que la lampe s'éteint lors de la fermeture de la porte.
    Si c'est ok,il n'y a rien à faire car le défaut se trouve dans l'isolation de l'appareil,la liaison des tubes frigorifiques congel/frigo et trop près de l'enceinte en plastique et provoque une formation de glace.
    gregoneogeo
    Bon, et bien désolé si ma réponse n'était pas la bonne; ma panne était pourtant très similaire à la votre.
    Bonne soirée.
    Largoblues
    Désolé pour ma réponse tardive, mais je n'ai pas eu d'avertissement via mon mail. Merci pour vos réponses.
    - L'évacuation est bien libre et l'eau s'écoule normalement.
    - Le joint de la porte est correct et l'ampoule s'éteint à la fermeture de la porte.
    Ce problème est apparu il y a un mois, donc je doute que ce soit dû à ce que vous mentionnez ou j'ai mal compris : "la liaison des tubes frigorifiques congel/frigo et trop près de l'enceinte en plastique et provoque une formation de glace."
    faite une nouvelle photo
    mais avec un peu plus de recul
    de façon a pouvoir avoir une vue d'ensemble du mur de froid
    mais je reste aussi pessimiste sur l'origine du souci
    bien que !!!!!!!!
    Largoblues
    Toujours pas d'avertissement par mail des nouvelles réponses...!!!
    Voici la photo demandée, les gouttes d'eau que l'on distingue sont liquides et pas gelées.
    Bon WE
    re,
    actuellement votre appareil semble fonctionner tout a fait normalement
    car on voit les gouttelettes de dégivrage ce qui démontre que la régulation a bien lieu
    si par contre cela se reproduit il y aura peut être lieu de remplacer la sonde :
    https://www.cyberpieces.com/14154-ki...2-7323302.html
    pour les notifications
    allez sur votre compte et regardez si la case notification est bien cochée
    Largoblues
    Merci à vous tous pour vos conseils.
    Bon WE
  1. Formation d'un bloc de glace
    Par lechatleon dans le forum Physique
    Dernier message: 04/05/2014, 20h12
  2. [Blanc] Réfrigérateur Liebherr qui glace
    Par invite73406538 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2012, 08h29
  3. Formation glace
    Par invitea3e14106 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/10/2010, 19h29
  4. Formation de glace en altitude
    Par invite4d0218b3 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/03/2009, 23h26
  5. Formation de la glace
    Par invitef72553a8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/12/2006, 23h07
