[Blanc] Réfrigérateur Liebherr qui glace
    invite73406538
    Bonjour à toutes et à tous,
    je suis nouveau, aussi espère-je que je ne ferai pas d'erreur.
    Mon réfrigérateur Liebherr (modèle CUP 3153 21E) congèle, malgré tous les réglages disponibles sur le bandeau supérieur. Le congélateur dessous fonctionne apparemment normalement, mais le "frigo" fabrique trop de froid, même en étant au minimum.
    Pour l'instant, je me contente de mettre à 0, puis de rallumer au mini, mais ça ne saurait durer.
    En parcourant les différentes discussions, j'ai vu comment tester l'efficacité du thermostat, et je l'ai fait (brancher directement le fil marron de l'alimentation à la place du fil noir dans le boitier) et le résultat est probant (Merci RICHARD31) : tout semble normal, cela vient donc du thermostat ou de la sonde.
    Mais quand j'ai essayé de trouver le fameux thermostat pour le changer, je me suis rendu compte qu'il s'agit d'une "carte de contrôle", située à l'intérieur du bandeau de commande en haut du frigo. D'autre part, il semble que celle-ci soit reliée à une sonde qui se trouve à l'intérieur du frigo, sur le panneau AR, sous un cache faisant la jonction avec la lumière.
    Mes questions sont donc les suivantes : Peut-on tester la sonde seule ? Peut-on changer la sonde seule ? Devrais-je plutôt changer la carte de contrôle (j'ai lu sur un post précédent qu'une sonde tombait a priori rarement en panne, n'étant pas une pièce d'usure) ?
    Où alors s'agit-il d'autre chose ???
    Merci d'avance pour vos réponses avisées.
    Kenavo
    Maxsteph35
    Re : Réfrigérateur Liebherr qui glace
    bonsoir ,
    j'ai aussi donné la solution a ce problème
    voir ce lien:
    Kit sonde 9590142
    https://www.cyberpieces.com/recherch...rch=Rechercher
    Dernière modification par richard 31 ; 14/08/2018 à 11h22.
    invite73406538
    Bonsoir, et merci pour la rapidité de la réponse.
    Mais je ne trouve pas la discussion où vous avez donné la solution. Votre lien me propose bien le kit sonde, mais j'aurai voulu suivre la démarche que vous avez déjà donné à quelqu'un, et que je ne parviens pas à trouver.
    D'autre part, pourriez-vous me dire comment déterminer si le problème vient de la sonde ou de la carte de contrôle, de façon à ce que je n'achète que ce qui est nécessaire ?
    Maxsteph35
    re,
    ce souci étant connu chez ce constructeur ,
    il a donc établi un kit de remplacement a cet effet,
    il est normal que vous ne trouviez pas la procédure de remplacement dans les divers sujets sur ce thème
    étant donné que dans le kit,
    il est fourni une notice de montage pour effectuer la manipulation
    invite73406538
    Je vais donc commander ce kit sonde, et vous tiendrais bien sûr au courant du résultat.
    Kenavo
    Maxsteph35
  1. [Blanc] Refrigérateur Liebherr Kes 4260 qui givre ! [résolu]
    Par invite8eaaeb28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2012, 21h05
  2. [Blanc] refrigerateur qui glace
    Par delagui dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 26/05/2011, 06h47
  3. [Blanc] Pb refrigerateur liebherr qui ne degivre plus
    Par invite9a7574c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2009, 09h55
  4. [Blanc] Réfrigérateur qui fait de la glace
    Par invite32e3f441 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2009, 08h39
