[Blanc] Probleme INDESIT WITL120
    M.sav
    Bonjour j'ai un probleme avec un lave linge Indesit Witl120 .Il prend l'eau puis apres on entend que le moteur veux tourner mais rien ne se passe (Carte electronique changée et reprogrammée) a l'essorage le moteur tourne mais la vitesse n'est pas régulée ; controle des enroulements et du tachimetre fait du moteur tous est bon . La je ne voit plus ce qui peux y avoir si vous avez une idée je suis preneur .
    u96
    Re : Probleme INDESIT WITL120
    verifiez que la tachy soit bien en place et que l'aimant n'est pas casse.
    sinon je ne vois que le moteur HS.
    deja eu des moteurs HS sur ce modele.
    cdt.
    vous dites avoir tout contrôlé mais sans dire comment ,
    -1- avez vous fait le test d'alimentation en direct via le montage série ??
    -2- avez vous contrôlé la tachy en mode dynamique???
    bref détaillez vos mesures pour que l'on puisse en faire le point ,
    ensuite l'on avise
    une photo du moteur avec vision sur le collecteur du rotor serait une bonne idée
    M.sav
    Rotor (charbons) 2.7 ohm stator 2.6 ohm Tachi a l'ohmetre 112.9 ohm en mode dynamique au voltmetre alternatif j'ai bien mon voltage en le faisant tourner a la main sinon par rapport a la carte le moteur est bien alimenté .
    re,
    alimentez en direct 230v durant 5 secondes le moteur avec le montage série rotor/stator
    et dites moi si cela tourne correctement et surtout avec un minimum d'étincelle
    car le bug pourrait être a ce niveau,
    sinon carte a remettre en cause
    sachez toutefois a ce niveau qu'une programmation ne peut être possible et correcte
    que si l'ensemble des codes du produit ont été pris en compte ,
    et non pas uniquement le type de l'appareil
    M.sav
    Pas constaté de probleme en alimentant le moteur en direct il me reste a revoir le module mais la cela me parait bizarre .
  1. [Blanc] probleme de branchement sur indesit INDESIT K3C51W
    Par invite62b0ad3d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2009, 08h15
  2. [Blanc] Probleme lave linge indesit witl120
    Par invite092aa836 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2009, 21h52
  3. [Blanc] probleme four indesit
    Par invite3ac1b4d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2008, 20h30
  4. [Blanc] Problème LL Indésit
    Par inviteb77ad3a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2008, 14h36
  5. [Blanc] Problème LV Indesit IDL710
    Par invite8731805a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2008, 19h19
