Panne Lave Vaisselle arthur Martin
    invite6f48fe98
    Bonjour à vous tous,
    Mon lave vaisselle est un Arthur Martin electrolux ASF 2643, acheté il y a 4 ans.
    Voilà mon problème :
    Je le mets en route il marche très bien pendant 40 mm puis il s'arrête, 2 voyants qui clignotent celui du programme selectionné et celui du lavage.
    Quand j'ouvre la porte la cuve est pleine d'eau, la vaisselle est sèche. Pour vider l'eau je fais un rinçage d'attente et l'eau se vide.
    Merci pour votre réponse.
    lionel74
    Re : Panne Lave Vaisselle arthur Martin
    _commencez par verifier l'etat de la pompe de vidange et le tuyau de vidange a l'extrimité si branché sur tétine sous evier
    LIONEL 69 a+
    invite6f48fe98
    Citation Envoyé par lionel74
    j'ai débranché le tuyau de vidange de l'evier et je l'ai mis dans une bassine, le LV fonctionne pendant 40 mm, puis s'arrête et les 2 voyants clignotent, et toujours la cuve pleine d'eau, la pompe fonctionne car en début de cycle le lave vaisselle se vide, j'entends la pompe tournée, et l'eau se vide bien dans la bassine, puis fait son prélavage et le lavage au bout de 40 mm il s'arrete et clignote. j'ouvre et la cuve tjs pleine d'eau ! Pour vider la cuve je fais un programme de "rinçage d'attente," l'eau se vide !!!
    Merci de votre réponse a bientôt.
    lionel74
    pouvez vous me dire si le probleme est present sur tous les programmes ?
    LIONEL 69 a+
    invite6f48fe98
    Me revoilà avec mon LV en panne. En fait le problème est sur tous les programmes.
    Que faire ? Je vais peut être commencer a le demonter et regarder si le pressostat fonctionne correctement. Mais comment voir s'il fonctionne
    Merci pour vos réponses.
    lionel74
    _je reprend les post et dans le premier
    _vous dites que:
    _la vaisselles est seche ok
    _mais est-ce qu'elle a etait lavée?
    _reste t'il des traces ?
    _est-ce que vous pouvez dire si elle chauffe reelement l'eau?
    _et enfin entandez vous tournez les bras de lavages?
    LIONEL 69 a+
    invite6f48fe98
    bonsoir,
    Pour répondre a vos questions :
    Oui la vaisselle est lavée, elle est bien propre sans trace,
    l'eau est chaude, car quand j'ouvre la porte, la vaisselle est chaude.Mais tjs le meme problême!!!!!
    Que faire ?
    Pour le moment je l'utilise comme cela, quand il s'arrête, j'enlève la vaisselle, puis je fais un rinçage d'attente à vide pour ne plus avoir d'eau dans la cuve!!:
    A bientot, merci pour votre réponse.
    lionel74
    _oui verifier l'etat du pressostat (de memoire il se trouve en bas a droite devant )
    _debrancher le connecteur et le petit tuyau et soufflet a l'interieur ,voir si il fait déjà "tic tac"
    LIONEL 69 a+
    invite6f48fe98
    me revoilà toujours avec le même problème!! J'ai enfin décidé à demonter le LV.
    Le pressostat fonctionne.
    Donc j'ai continué a démonter mon lave vaisselle, j'arrive enfin au grand reservoir bleu qui se trouve sur le coté du LV, Et là je vois qu'il y a un endroit dans le reservoir qui est plein d'eau sale grasse épais, cette saleté ne peut pas sortir du reservoir car la sortie est constituée de miniscules petits trous que seule l'eau "propre" peu passée. J'ai décroché le reservoir du LV et mit de l'eau en pression mais rien !!!
    COMMENT FAIRE POUR DEBOUCHER LE RESERVOIR !!!
    Merci de votre aide.
    lionel74
    _pas vraiment de solution a ma connaissance
    _faire passer de l'eau chaude a l'interieur des tubes
    _si rien il faudra surement le changer (adoucisseur)
    LIONEL 69 a+
  1. Panne lave vaisselle Arthur Martin
    Par invite14895e9c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2007, 21h28
  2. [Blanc] panne lave vaisselle arthur martin
    Par joel13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2006, 14h21
  3. panne lave-vaisselle Arthur-Martin
    Par invite434bad3c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2006, 16h40
  4. Panne lave vaisselle arthur martin
    Par invite882a81b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2006, 07h54
  5. Panne Lave Vaisselle Arthur Martin
    Par invitee88ee068 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2005, 17h06
