[Brun] Aimant du woofer qui chauffe
    laroui
    J’ai une petite question a titre de précaution afin d’éviter d’éventuel dommage.
    Je dispose d’un ampli denon pma 920 ( selon le site hifiengine c’est une puissance 2x115 watts et un Distorsion harmonique totale: 0,003%)
    Enceinte sharp cp 7700 mk3 ( dispose de 2 woofer de basse 20 cm )
    Apres une utilisation de 1h et quelque minute a haut volume ( volume de l’ampli a moitié )par curiosité j’ai démonter les enceinte afin de vérifié si quelque chose a chauffé et j’ai remarque que l’aimant des deux woofer 20cm ont un peu chauffé ce n’est pas brûlant.
    aucune distorsion remarqué durant l’écoute.
    D’où ma question cette chauffe de l’aimant peut-elle engendrer des dégâts pour les enceintes ?
    f6bes
    Re : Aimant du woofer qui chauffe
    Bsr à toi,
    Donc mi volume =115w/2=55 watts par canal). Ca donne quoi...auditivement ?
    Je suppose que c'est pas les aimants qui chauffent, mais les bobines.
    Comme le rendement d'un HP est loin d'etre égal à 1.....faut bien que de l'énergie
    se dissipe qq part...= la bobine.
    T'as pas peur des acouphénes ?
    laroui
    merci pour votre réponse
    ce n'est qu’occasionnellement que je monte le volume jusqu’à ce niveau
    donc si je comprend bien c'est la bobine qui chauffe et cela peut endommagé la bobine du haut parleur ?
    Patrick_91
    Bonsoir, dans l'absolu oui, il y a une limite a tout, mais je suppose que ces deux woffers sont correctement dimensionnés .
    Le fait que les deux chauffent de façon identique est bon signe, cela serait plus allarmant si une bobine (ou deux) étaient bloquées ..
    Tant qu'elles restent mobile cela les préserve ... Comme dit plus haut heureusement que le rendement des baffles est relativement mauvais, mais ce n'est pas nouveau ... 115 W oui chez Denon cela ne rigole pas ... génial on peut écouter de la musique d'excellente qualité
    en restant a 15 / 20 W (grosse dynamique) ...
    Pour les Wooffers il faut éviter de les titiller a leur fréquence de résonance (cela s'entend) car la on risque de les abimer en effet en poussant la puissance a fond ..
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    Si la chauffe est excessive, oui.
    Regarder les impédances et la puissance admissible pour les enceintes.
    laroui
    l’impédance de chaque hp est de 4 ohm qui sont branchées en série et donc au final une impédance 8 ohm
    Dernière modification par laroui ; 08/02/2020 à 20h05.
  1. Réponses: 21
    Dernier message: 19/08/2022, 09h31
  2. [Brun] Sub Woofer defectueux !
    Par myst33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2017, 06h51
  3. Créer un cheminement d'aimant - Aimant qui suit un chemin
    Par AmandineLR dans le forum Physique
    Dernier message: 16/04/2016, 18h21
  4. vaincre la force (aimant contre electro aimant)
    Par invite48b92800 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2009, 01h25
  5. Super woofer Sony SA-W542
    Par invited1657a2a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2005, 21h08
