[Brun] Sub Woofer defectueux !
    myst33
    J'ai un SubWoofer de 8 pouces depuis presque 30 ans payé a l’époque 500$ . Il fonctionnait très bien jusqu'à la semaine dernière !
    Il y a deux manières de le brancher:
    1 - Prise RCA qui passe par deux boutons de réglage
    2 - Prise RCA qui passe PAS par les deux boutons de réglage
    Depuis une semaine, lors de réception de certaines basses fréquences, j’entends un genre de cliquetis a une fréquence plus haute a quoi on s'attend pour un SW.
    Plus j'augmente le niveau du volume du SW plus ce cliquetis est fort et court !
    Si je met le niveau a son plus bas avec mon oreille tout près du woofer , j’entends légèrement ce cliquetis
    J'ai essayé avec un autre Ampli Cinéma maison. et j'ai le même problème et ça peu importe la source !
    J'ai essaye par les deux méthodes de branchement et c'est la même chose !
    Personne dans ma région répare cette marque, une marque dont la Cie a fait faillite il y a 25 ans !
    A votre avis y a t'il moyen de le sauver ?
    Pourrais-je acheter un Crossover quelconque et le remplacer ?
    Dernière modification par myst33 ; 25/04/2017 à 22h57.
    DAT44
    Re : Sub Woofer defectueux !
    c'est un SW amplifié ?
    Sens tu un point dur ou un bruit de frottement, sur tu enfonce la membrane a la main ?
    myst33
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    Je viens tout juste de vérifier ... il y a un débattement d'environ 10 a 15mm si près du centre.
    Si j'appuis à midi (en haut) ca frotte pas, non plus a 3h ni a 9h. par contre a 6h (en bas) oui je sens un frottement ce carton !
    Oui il est alimenté sur le AC de la maison !
    Pourtant il ne me semble pas déchiré !
    A ton avis ?
    DAT44
    bon, il semble que ce soit un SW amplifier, perso je parierai plutôt sur un problème de l’ampli.
    Tu a un oscilloscope pour visualiser le signal à l'entré du caisson et sur le HP .
    myst33
    Non je n'ai pas d'oscilloscope !
    Mais j'ai essayé sur la carte de son de mon PC, sortie analogique prevu pour le SUB, ca fait la même chose dans mes JEUX PC!
    PS: Dans les deux cas je me branche sur une sortie prévue pour les SUB !
    DAT44
    dispose tu d'une autre source de son "SUB" que le PC ?
    myst33
    Non je n'ai rien d'autres... Fais moi signe si tu as un autre idée !
    myst33
    Allo,
    Je me prépare a l'ouvrir et voir ce qu'il a dans les entrailles !
    Y a t'il quelques choses de spécial a surveiller ?
    myst33
    re-bonjour,
    Je viens de démonter mon SUB !
    J'ai vérifié à l'oeil si les soudures sont correctes ou si une pièce était noircie ou enflée... Tout semble OK !
    L'impédance du HP est d'environ 8ohms, et varie selon la pression que je met sur la membrane !
    Voici une photo de l’arrière de mon SUB que je viens de retirer !
    Il y a un INPUT identifié (High Level Input) Right et Left !
    Puis-je brancher ces deux entrées en parallèle sur le FrontRight et FrontLeft de mon cinéma maison au lieu d'une prise RCA ?
    Si oui, dois-je quand-même brancher mon SUB sur le secteur (120AC au Quebec) ?
    Nom : Sub.jpg
Affichages : 827
Taille : 84,4 Ko
    DAT44
    j'ai peur que les front left et right soit filtré pour les fréquence basse.
    Tu n'a pas une sortie SUB sur ton cinéma maison ?
    myst33
    Allo DAT44
    Oui, et j'ai toujours branché la sortie SUB de mon cinema maison sur la prise RCA de mon SUB !
    Mais je me demandais si je pouvais brancher les FrontRight et FrontLeft de mon cinéma maison sur le INPUT identifié (High Level Input) Right et Left de mon SUB!
    Soit pour tester et voir si ce cliquetis est toujours présent !
    Serait-ce une façon valide pour le tester ?
    Si oui dois-je quand-même brancher le 120AC ?
    DAT44
    oui, tu peux faire le test.
    Bien sur, Il faut toujours que le SW soit alimenté sur sa fiche d'alim (120 Vac).
    myst33
    Oui je viens de faire le test, mais c'est comme tu dis, les basses fréquences sont tellement filtrées par le Cinema maison que c'est a peine si on entend quelques choses !
    Bien sûr pas de cliquetis !
    Merci !
    myst33
    re-Bonjour,
    Je fais jouer ce vidéo avec IE (Internet Explorer) ou autre fureteur préféré
    Test 1 :
    Mon SUB est branché sur mon cinéma maison sur le RCA prévu pour le SUBWoofer
    Je fais jouer ce vidéo sur mon PC de jeu qui est connecté sur mon Cinéma maison par le fibre optique !
    Selon le vidéo je perçois le cliquetis entre 25 et 70Hz
    Test 2 :
    Je fais jouer ce vidéo sur mon PC de jeu qui est connecté sur mon Cinéma maison par la prise HDMI !
    Test 3 :
    Mon SUB est branché sur ma carte de son Realtek (sortie SUBWoofer)
    Aucun autre HP sont connectés sur le FRONT et REAR de ma carte de son
    La sortie Audio de ma sortie HDMI est disable
    Le fil optique de ma carte de son est débranché
    Je fais jouer ce vidéo sur mon PC de jeu qui est connecté direct au SUB !
    Selon le vidéo je perçois le cliquetis entre 25 et 70Hz aussi !
    PS: Ce que je trouve curieux, c'est que le SUB me fais aussi entendre les hautes fréquences de 1800 Hz!
    Cliquez sur le video plus haut et dites-moi si votre SUB vous laisse entendre les hautes fréquences ?
    Dernière modification par myst33 ; 26/04/2017 à 23h56.
    Citation Envoyé par myst33 Voir le message
    ... J'ai un SubWoofer ... Il fonctionnait très bien jusqu'à la semaine dernière ! ...
    S'agissant d'un matériel audio en panne, le forum adapté n'est pas celui d'électronique mais celui de dépannage.
    La discussion va être déplacée.
  1. Optocoupleur défectueux
    Par invite92fc6bfe dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2014, 15h56
  2. Batterie ou PC defectueux
    Par invite7267fb13 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/12/2010, 19h06
  3. Disque dur defectueux
    Par invite1ff496d1 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/11/2009, 17h12
  4. lien defectueux
    Par invited5c7d234 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/06/2008, 13h17
  5. Super woofer Sony SA-W542
    Par invited1657a2a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2005, 22h08
