[Brun] pb TV samsung ps42c450b1w alim bn44-00329a carte y 42u2p_y-main
    thejeff
    bonjour a tous,
    au depart le tv s'allume et affiche une image seulement au bout de 30mn
    en chauffant la carte y au seche cheveux, le temps de demarrage disparait.
    j'ai acheté une carte y neuve et la tv se met en securité
    j'ai acheté la carte alim d'occase et la tv se met en securité, pourtant logiquement le probleme vient de l'une des 2 cartes !!
    j'ai remis la carte y d'origine, avec les principaux condos remplacés, et idem en securité
    j'ai remis l'alim d'origine et idem , se met en securité, pffffffff.......
    donc, en mettant la carte alim d'origine, en debranchant l'alim de la carte y ( va, vs d15v a vide)
    j'ai va 50v , vs 210v et d15v 13v, ce qui me parait correct.
    en rebranchant l'alim su la carte y neuve , le tv ne demarre plus , se met en secu, et ideme avec la vieille carte y, grrrrrr!!!!!
    j'ai pu recuperer le schema de l'alim, je v chercher au niveau des secu sur icq802
    si qq connait cette alim, et la carte y , je veut bien un conseil
    ps j'ai le le post http://forums.futura-sciences.com/de...s42c430a1.html
    interressant , mais j'y trouve pas ma solution
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : pb TV samsung ps42c450b1w alim bn44-00329a carte y 42u2p_y-main
    Bjr
    Le fait de retrouver les tensions avec la carte YSUS débranchée doit orienter le dépannage sur cette carte ou sur les Ydrive .Les valeurs de VS et VA sont indiquées sur la dalle.Ces valeurs varient elles quand on touche les réglages respectifs sur la carte alim ? Si vous êtes sûr que votre carte YSUS est neuve ,le défaut vient certainement des drives Y(soit le driver Up ou le Down ou les deux).Faites une photo nette du châssis svp.
    thejeff
    bjr,
    et merci papilou pour votre reponse.
    effectivement, logiquement le pb viens de la carte y-main, pourtant elle est neuve., coincidence ??
    j'ai bien trouvé les valeur de vs, 207v et va 54v, les tensions varient bien lorrsque l'on agit sur les potar de reglage.
    j'en ai profité pour regler aux valeurs indiquées
    je ne suis pas sur que la carte y-main soit neuve, mais elle en a l'air et est vendue pour neuve.
    je precise que j'ai debranché la carte y-main, de la carte du coté verte et longue (42u2p-yb) et aussi de la 2eme carte (carte x, 42u2p_xm), et que
    dans cette configuration l'alim se met toujours en securité.
    j'ai pu constaté que en demarrant la tv (toujours seulement carte y-main branchée ) les tension va et d15v "decollent" alors que vs reste a 0 ou 1v
    je v orienter mes recherche sur les alims secondaires, qui partent de vs.....
    je commence par chercher la doc de la carte y-main
    voici la photo du chassis avec les 2 nouvelles cartes, j'espere que c assez defini, sinon je pourrais faire plusieurs photos
    Nom : tv.jpg
Affichages : 557
Taille : 259,5 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Refaite la manip en débranchant les ydrive (la longue carte qui est à droite ,vu que la photo est à l'envers) mais avec YSus branchée à l'alim.
    thejeff
    je ne trouve pas le schema de la carte y, mince !!
    j'ai trouvé 3 transistor hs , les 3 meme ref : RJP30E2
    en les dessoudant, les alims montent bien !
    du coup j'ai pas fait la manip de papilou,
    bon, je les aurais pas avant au moins 15jours,
    si qq a le schema de la carte y (tres important) ou le service manual du tv ??
    tv : ref ds le titre
    et la carte y:
    model 42u2p_Y-MAIN
    REV R1.3
    PCB NO : LJ41-08592A
    PCA NO : LJ92-01737A
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il existe des kits de réparation ,style kit 336 avec 8 composants à changer.
  1. Réponses: 23
    Dernier message: 29/03/2016, 22h59
  2. [Brun] panne alim. tv samsung (ref: bn44- 00208a alim)
    Par bascla dans le forum Dépannage
    Réponses: 41
    Dernier message: 28/12/2015, 20h38
  3. [Brun] TV LE32S267BD carte alim BN44-OO192A
    Par Rectos dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2015, 06h52
  4. [Brun] Carte Alim SAMSUNG BN44-00156A
    Par bidouille93 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2015, 14h15
  5. [Brun] Grésillement sur carte alim BN44-00214A LCD Samsung
    Par jeanledidier dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2013, 02h53
