[Blanc] Four Brandt en panne: plus d'afficheur[résolu]
    Fareinheit76
    Modèle : Four Brandt encastrable EFCD11 FC632WF1 ED2JBT511
    Symptôme : Aucun affichage, pas de chauffe ni ventilation seul l'éclairage interne du four fonctionne
    J'ai bien le 230V présent sur l'arrivée Phase Neutre de la carte
    J'essaye de trouver le rôle du commutateur rotatif (photo jointe)et ses différentes connexions déjà pour commencer Ref : 28 400 155 inscrit dessus
    Je suis étonné du peu de relais de puissance alimentant les différents organes ( un seul sur la carte)
    La puissance serait-elle disponible directement via le commutateur vers les résistances chauffantes, ventilo ? ou autre carte de puissance dissimulée ?
    Merci de votre aide
    Dernière modification par Fareinheit76 ; 11/02/2020 à 18h48.
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    Re : Four Brandt en panne : plus d'afficheur
    bonsoir,
    sur ce produit il y a 2 klixons vers l'arrière
    il les faut passant (valeur court circuit)
    contrôlez si c'est bien le cas
    ensuite on avisera
    Fareinheit76
    OK Richard, j'avais testé celui au dessus, il était bon
    Je vais regarder à l'arrière demain
    Fareinheit76
    Pour info 2ème Klixon situé derrière à droite testé , il est bon également
    Les 2 Klixons cablés en série amène bien le 230V sur le contacteur rotatif
    Cdlt
    Fareinheit76
    Bon Richard m'avait peut-être oublié
    Sinon panne résolue, un optocoupleur et condensateur de la carte électronique étaient HS
    Cdlt
    re,
    désolé Fareinheit effectivement ton sujet m'avait échappé ,
    de plus je n'aurai pu t'apporter la solution qu'en te proposant le remplacement de la carte complète
    avec mes excuses
    Fareinheit76
    Re : Four Brandt en panne : plus d'afficheur[résolu]
    Pas de soucis Richard
    invite7266fa23
    J'ai exactement le même four que vous, et le même problème (éclairage interne OK, plus d'afficheur, plus de chauffe ni ventilation)!
    Le problème est survenu après avoir mis OFF/ON l'installation électrique de ma maison.
    Pourriez-vous svp me décrire comment vous avez diagnostiqué qu'il s'agit d'un problème d'optocoupleur et de condensateur?
    Et aussi, m'indiquer les références des pièces de rechange?
    Je vous remercie d'avance.
    Cdlt,
    Jérémie
    re,
    avez vous contrôlé les klixons???????????????
    Fareinheit76
    Une fois fait ce que Richard vous a demandé et si les Klixons sont bons
    Passez un coup de sèche cheveux sur le condensateur avec la flèche verte sur la photo
    Pour info , après vérification l'optocoupleur était bon mais le condensateur 47uf lui était HS
    Nom : Circuit.jpg
Affichages : 2977
Taille : 100,6 Ko
    Ps: Votre choix de pseudo est comment dire déconcertant (pourquoi faire simple ....)
    Cdlt
    Dernière modification par Fareinheit76 ; 28/03/2020 à 14h03.
    invite7266fa23
    Merci à vous deux pour vos réponses.
    J'ai testé les klixons: ils sont OK.
    J'ai ensuite passé au sèche-cheveux le condensateur, puis remis sous tension le four. Résultat: l'afficheur reprend vie, le programmateur aussi.
    C'est génial!
    Que faut-il faire ensuite? Commander le composant de rechange?
    PS: toutes mes excuses pour cet horrible pseudo mais tous les pseudos plus ou moins simples que j'ai essayés ont été rejetés car "déjà pris"... A la fin, je me suis laissé aller à pseudo aléatoire.
    Merci d'avance pour vos réponses
    Jérémie
    une astuce par exemple
    Jeremie 1234
    si c'est pris vous ajoutez 5 etc...
    Fareinheit76
    C'est génial!
    Les mêmes causes produisant très souvent les mêmes effets
    Relisez mon post #10
    https://fr.rs-online.com/web/p/conde...inium/2286644/
    Pour 1 euro vous en aurez 5 + les frais de port
    Cdlt
    invitef5df8659
    Bonjour Messieurs,
    J'ai le même soucis sur mon four de dietrich DOC710X1.
    De plus en prenant des mesures, j'ai fait un court circuit, la resistance verte notée R60 est coupée, (et peut-être d'autres composants hs)pouvez-vous me donner sa valeur et pouvez-vous m'indiquer ou se branche les cosses notées MR et POWER venant du contacteur (les fils sont tous rouges) et je n'ai pas fait attention à la connectique en débranchant.
    Je vous remerci
    Bien cordialement
    AmiGaGa
    mon four vient de lâcher suite à une coupure EDF...
    La marquage de R60 est 100R 5% 1W
    Et une photo du raccordement des 2 fils rouge :
    Nom : BRANDT fc632wf11 global.jpg
Affichages : 2267
Taille : 118,3 Ko
  1. [Blanc] Afficheur Four Brandt qui clignote et qui bip[résolu]
    Par invitebb5b344a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2025, 16h51
  2. [Blanc] Four Brandt en panne: plus d'afficheur
    Par invitef687b396 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2022, 08h25
  3. [Divers] Panne four Brandt FC 442[résolu]
    Par invitebd81e6c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2018, 15h17
  4. [Blanc] Brandt wtc 1289 f defaut afficheur[résolu]
    Par invite80cd7d1a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2013, 11h50
  5. [Blanc] panne refrigerateur brandt SL3720, afficheur clignote et bippe
    Par invitef3b5e5da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2012, 10h29
