Bonsoir et merci a tous reste a attendre les grandes chaleurs la cheminé fonctionnait tres bien a vec un chauffage au fuel donc je vai tenté l'aventure!!!
Bonjour ça serait pour un service je viens d'acheter le climatiseur Furstline FMC 12000 CP et mon chien m'a déchicté le manuel d'utilisation, serait-il possible si quelqu'un a le même de m'en faire une copie.
Si non ou puis-je me la procurer ?
Merci d'avance.
j' ai fait ainsi chez mon papa . je lui ai mis un climatiseur sur roulettes il y a trois ans , dont l' évacuation a été branchée à la place d' un ex poele à fuel, dans la cheminée du salon, avec le tube flexible ( diam 110 ; l = 50cm extensible, comme les gaines pour hottes aspirantes , mais en synthétique et pas en alu ) et la collerette murale fournis avec l' appareil . l' appareil a un tiroir récupérateur des condensats .
J' ai vérifié la vacuité du conduit et le bon tirage de la cheminée non utilisée depuis plus de 15 ans . On n' a pas constaté de pb d' humidité dans la cheminée.
ça fonctionne ainsi depuis trois années sans pb !
en fin de saison , nettoie et on range l' appareil , et on remet le cache sur le trou de cheminée jusqu' à l' été suivant !
d' abord museler le chien pour que celà ne se reproduise pas !
puis aller voir le revendeur pour lui demander une copie ou aller sur le site de first line !
Merci pour la réponse, je vais donc museler le toutou .....
Le revendeur ça va être dur car j'habite dans le sud de la France et j'ai acheté cette clim sur la région Parisienne.
As-tu l'adresse du site de Firstline ?
Encore merci
il n'y a pas de site firstline , mais si il y a un hyper Carrefour près de chez vous ,allez au SAV demander une copie de la notice. Firstline est une marque de distributeur de Carrefour.
Merci beaucoup...
Le sav a tout ce qu'il faut, demander le numero a votre magasin ou peut etre est il note a la fin de votre notice d utilisation
bonjour a tous
je pense qu il faut rappeler q une clim brasse de l air (ex 24c) et que cet air passe dans un echangeur a 2c si l hydrometrie est a 60 environ nous avons production d eau qui doit s evacuer (ne pas s en servir pour boire ou arroser les plantes) n oublie JAMAIS N ON PLUS que mister edf est absolument satisfait
pour un fonctionnement ideal de votre clim il faut un taux d humidite elevee
l inverse en pac est tres mauvais
ne jamais activer le mode ventil auto
le program interne ne coresponds pas a notre climat
le mini medium est d actualite
il y en a longt a dire mais je vous salue bien bas
bonjour a tous
il semble qu'apres un bon 1/4 d'heure de lecture sur se poste, j'ai trouvé mon probleme. moi aussi j'ai une erreure E5 qui s'affiche..........
apparement, d'apres "richard 31" il s'agirai d'un probleme de circuit refrigerant, si j'ai bien tout compris...
donc en resume clim hs.............
bonjour, j'ai le meme probleme que vous (erreur E5 a bout de 5 à 10mn)
La clim fonctionne très bien pendant 5 à 10mn, beaucoup de froid, nickel puis elle se met en securite. Je pense plutot à un probleme de thermique, la durée avant mise en securite est d'autant plus courte que la temperature est élevé.
Mais je ne sais pas d'ou provient ce probleme, quelqu un a des idées?
je ne trouve pas de petit tuyau derriere pour l evacuation de l eau comme certains dises...
le petit tuyau" se trouve au ras du sol au milieu de l'appareil, derriere, mais il ne fait que 1 a2 cm, juste de quoi brancher un vrai tuyau.
est ce que quelqu'un a deja demonte ces clim, et et ce facile,
Je n'est pas de garantie sur ces elements, du fait que je les ai acheter d'occas...
Bonjour je sais que ce post est ancien
mais j'ai aussi le meme probleme au bout de la 3eme année de bon et loyaux services :
donc d'apres vous poubelle dommage: climatiseur firstline
J'ai achete ce climatiseur FMC12000CP chez Carrefour il y a deux ans. Quand je l'ai rallume il y a 2 semaines, il etait en panne, code erreur E5. Avant le voyant trop plein restait egalement allume tout le temps, mais il marchait a peu pres bien… Maintenant il ne refroidit plus et se met en erreur au bout de 5-10'. D'apres les reponses a une discussion precedente, il semblerait que je n'ai plus (assez?) de gaz refrigerant dans la clim ?...
il fonctionnait bien
bon pour ceux qu'il l'ont encoreet qui marche:
je l'avais mis sur une planche a roulette du type de celles qu'on utilise en demenagement
+2 epaisseurs de bois
donc le climatiseur est surelvé env 30 cm pour permettre a l'eau de sortie directement sur la terrasse avec une rallonge de tuyau de 3 m.
ca fonctionnait tres bien l'an passé et la mystere j'ai la meme erreur que vous tous.
c'est vraiment decevant.
donc rien a faire ??? sur ???
merci de vos reponses
ben moi je veux bien vous solutionner cela,donc rien a faire ??? sur ???
pour le prix:
ce sera 200€,
en neuf:
il coute 190€
ben oui,
je suis pas chinois
je blague bien sûr,
mais bon,
pas tant que cela
a quoi voit on qu'il manque du gaz dans "l'echangeur"?
Le frigoriste posera le munifold (manomètres), autre signe, le manque de gaz fait évaporer le frigorigène plus bas, le départ gaz givrera de plus en plus, l'évaporateur aussi.
Marc.
idem pour moi rien a faire par contre ci quelqund chercher a vendre des piece tel moi je recherche le quite conpler evacuation daire faire ofre aux xxxxxxxxxx a contacter via les mp,merci je paye les frais denvoi a plus
Dernière modification par richard 31 ; 28/07/2008 à 12h45.
Bonjour !!
j'ai acheté un climatiseur firstline fmc 12000cp d'occasion mais le vendeur n'avais plus le mode d'emplois serai-t-il possible de me le scanné !!
Merci beaucoup =)
