  • Login:
Page 1 sur 6 12 3 4 5 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 15 sur 79
Climatiseur Firstline
  1. lavirgoule
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    33
    Messages
    1
    Bonjour à tous.
    J'ai acheté un climatiseur firstline chez carrefour à 200 €.
    Tout content je l'installe et ça marche nickel à l'exeption prés que le témoin orangé de bac d'eau plein reste en permanence allumé.J'ai demandé au vendeur électro de carrefour et ils ont été incapable de me fournir de réponse.
    Enfin si quelqu'un sur ce forum a ce type de climatiseur je serai interressé de savoir tout les combien d'heures de minutes il vidange le climatiseur et si quelqu'un l'aurait mis en vidange continu car je sais que c'est possible.
    Congratulation et chapeau bas à qui me fournira la réponse.Merci d'avance.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Hobbyelec
    Date d'inscription
    novembre 2004
    Âge
    61
    Messages
    3 732
    Re : climatiseur firstline
    Salut
    En principe sur les climatiseurs récents bien qu'économiques l'échange se fait air/air donc sauf conditions extrèmes y a pas de récup d'eau.
    En panne tout neuf retournes vite en prendre un autre !
  3. MRTPH
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Messages
    8
    Citation Envoyé par lavirgoule
    Bonjour à tous.
    La production d'eau est normale et son volume depends du temps de fonctionnement et du deg d'hygrometrie :
    En ce moment , un verre tout les quart d'heure en bord de mer.....Preuve que l'appareil est tres efficace...
    Peut etre faudra t il raccorder directement le petit tuyau souple vers lexterieur de l'habitation...
    L'eau ne doit pas sortir par la grosse gaine d'extraction en PVC
    Je possede le meme climatiseur, c'est à priori un exellent rapport qualité/prix...
  4. Hobbyelec
    Date d'inscription
    novembre 2004
    Âge
    61
    Messages
    3 732
    Salut
    Un verre tous les quart d'heure .... avec ou sans pastis ....
    Bonnes vacances.
  5. ppl24
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Messages
    1
    Je suis confronté au meme probleme, en effet mon climatiseur firstline fmc12000cp, affiche un voyant orange (trop plein) en permanence, cependant il fonctionne et refroidit correctement ma pièce.
    Si qqun pouvait me dire d'ou vient le probleme du voyant orange et si cela est grave, ça serait sympa.
    Les questions que je me pose sont si le voyant est allumé la machine ne devrait elle pas s'arréter? Est ce du à un problème de flotteur de niveau resté coincé?
    D'avance merci pour vos reponses.
    PPL24
  6. asterrion
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Messages
    1
    Je suis également confronté au même problème. J'ai acheté ce climatiseur hier soir, et depsui quil tourne, ce fameux bouton rouge reste allumé.
    Néanmoins, le climatiseur fonctionne très bien.
    Je compte appeler le SAV Carrefour dans la soirée et vous ferais part de leur réponse.
    Autre chose, il semblerait que le clim soit fourni avec un petit tuyau permettant de faciliter l'évacuation de l'eau.
    Pour ma part, je n'ai pas été capable de mettre la main dessus. L'avez-vous tous eu ? Et si oui, ou se trouve-il ?
    Merci d'avance.
    • Publicité
  7. ereymond
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Messages
    2
    J'ai achete ce climatiseur FMC12000CP chez Carrefour il y a deux ans. Quand je l'ai rallume il y a 2 semaines, il etait en panne, code erreur E5. Avant le voyant trop plein restait egalement allume tout le temps, mais il marchait a peu pres bien… Maintenant il ne refroidit plus et se met en erreur au bout de 5-10'. D'apres les reponses a une discussion precedente, il semblerait que je n'ai plus (assez?) de gaz refrigerant dans la clim ?... Pour ceux qui ont la chance d'etre en garantie avec le voyant allume, je conseillerai de se faire rembourser l'equipement, car il risque de tomber vraiment en panne apres 1 an... a moins que quelqu'un ait une autre idee ? (action contre Carrefour?) ...
    Eric
  8. ereymond
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Messages
    2
    Note: je n'avais pas le tuyau non plus. il faut juste mettre la petite soucoupe carree en plastique a l'arriere de la clim et enlever le petit bouchon noir...
    Eric
  9. pascal1321
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    24
    Messages
    3
    Bonjour à tous, j'ai exactement le même climatiseur et le même voyant qui reste allumé, j'évacue l'eau moi même tous les trois jours environ mais pas avec leur petit tuyau car je ne l'ai pas eu non plus...
    J'ai contacter le SAV Carrefour qui doit me rappeler car je sais pas si c'est vraiment normal puis bon sa refroidit mais comme moi qui suit en sous pente en pleine journée avec 36° à l'exterieur j'avai quand même 28-29° à l'interieur sa je sais pas si c'est tout à fait normal (sans clim il ferai plus de 40°).
  10. MRTPH
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Messages
    8
    climatiseur firstline : Tuyau evacuation d'eau
    Le petit tuyau translucide et son bouchon en caoutchouc depasse de 1 cm sur l'arriere du climatiseur sous la sortie d'air chaud. Si il ne depasse pas , c'est qu'il est certainement coincé à l'interieur du climatiseur.....
    Dans ce cas il risque d'y avoir des debordements dans l'appareil: Pb a corriger au plus vite bien sur!...
    • Publicité
  11. MRTPH
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Messages
    8
    Une tres bonne clim enleve 20 Deg........Donc 40 exterieur c'est 20°c mini à la maison
  12. FREDSON
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Messages
    2
    salut
    il existe une hotline pour ce genre de climatiseur
    demandez le numero a votre vendeur carrefour.
  13. djzanu
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    34
    Messages
    2
    20 degrés de moins ??? en combien de temps ?? je suis curieux...
    De plus il parait, selon le vendeur, que l'on peut boucher la sorti d'eau, quelqu'un l'a fait???
    Merci des réponses
  14. MRTPH
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Messages
    8
    climatiseur mobile: extraction air chaud
    Les climatiseurs mobiles compacts sont en principe moins cher que les modeles avec bloc d'extraction séparé.....
    Leur inconvenient! Le gros tuyau qui doit etre le plus court possible, le plus droit possible et dans l ideal necessite de percer un mur!!!!.....
    Bien souvent le tuyau n'est pas epais et par ce fait redonne des calories dans la piece refroidie! .....resultat: grande perte d'efficacité (fenetre entrebaillee et coduit chaud).
    Solution ===> Calfeutrer votre gaine d'extraction avec un isolant epais et souple , et si vous etes bricoleur, ajouter sur la sortie un extracteur axial (dans le cas ou vous avez besoin de déplier le conduit).......
    • Publicité
  15. djzanu
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    34
    Messages
    2
    Merci mrtph !! Tes conseils sont judicieux. Je viens cette aprés midi de recouvrir mon tuyaux d'isolant. Mon problême est que la fenêtre est surélévée de 60 de cm donc je suis obligé de couder le tuyau et d'avoir une grande partie dépliée dans la pièce!!!!
    Bref...
    Sinon, pour l'évacuation d'eau, peut on boucher l'orifice en bas? Ou alors, ne faut-il pas qu'il soit ouvert pour éviter des pannes ???
    Merci par avance.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Divers] climatiseur firstline
    Par eistac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2007, 19h08
  2. [Blanc] climatiseur mobile firstline
    Par ribellu31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2007, 07h37
  3. [Thermique] climatiseur
    Par nagnette dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2007, 14h50
  4. [Divers] Climatiseur Firstline Fmc12000cp
    Par nainnain46 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2007, 20h35
  5. Climatiseur firstline
    Par lili_z dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 03/07/2006, 20h20
