[Blanc] Sèche-linge Vedette vsf 8523 s’arrête au bout de 10 minutes
    Piquenot
    Mon sèche linge marche très bien pendant 10 à 15 minutes et après il s’éteint complètement et se met en sécurité il faut attendre 1 minute avant qu’il se rallume
    J’ai enlevé les cosses sur le thermostat (truc avec un bouton rouge ) ça n’a rien changé
    Quelqu’un a t’il une idée merci
    sebastien7624
    Re : Sèche linge vedette vsf 8523 s’arrête au bout de 10 minutes
    cela peut venir du thermostat de securité qui se déclenche à trop basse température.
    ou alors cela chauffe réellement de trop, donc pb de thermostat ??
    ptigui29
    vérifiez visuellement l'état de la carte électronique (soudures,composants,connectiq ue ... )
    assurez vous aussi que votre appareil soit totalement nettoyé de toute présence de bourre
    bien que l'extinction totale soit plutôt liée
    a un échauffement d'un composant sur la carte de puissance et de gestion
    mais même si c'est le cas
    le nettoyage s'avère indispensable
    l'un étant la conséquence de l'autre
    Piquenot
    Re : Sèche-linge Vedette vsf 8523 s’arrête au bout de 10 minutes
    Merci pour vos réponses le nettoyage complet à était fait ce qui est bizarre il y a plein d’eau dans la machine au niveau de la cassette à condensation
    re,
    donc clapet bloqué ou encombré
  1. [Blanc] sèche linge Electrolux s'arrète au bout de 5 minutes[résolu]
    Par Sitro dans le forum Dépannage
    Réponses: 38
    Dernier message: 30/10/2018, 13h26
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 14/04/2017, 07h20
  3. Réponses: 12
    Dernier message: 12/08/2015, 08h22
  4. [Blanc] sèche linge miele disjoncte au bout de 10 minutes
    Par pepetto dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2010, 17h13
  5. [Blanc] Mon sèche linge Bosch wtl 5400 s'arrête au bout de 5 minutes
    Par invitee1cb5d5d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2008, 13h17
