Videoprojecteur Image sombre Thomson
    Ronny98
    Salut à tous,
    J'ai un autre soucie avec ce videoproj thomson chassi
    icc21 : lors de l'allumage l'image est parfaite mais au bout de prés d'une heure de marche l'image du retro s'assombrie et cà va en se dégradant de plus en plus.. ce qui est étonnant c'est qu'en mode tuner ou péritel l'image devient sombre (plus de contraste, moins de lumiere) par contre si je demande le teletex, l'image du teletex est impeccable (l'image en arriere plan reste sombre qd meme)... Si j'éteins et je rallume c'est toujours pareil..
    La diode ne signale rien lors de l'allumage du tv..
    Auriez vous des idées...?
    Merci à tous..
    KGM
    Re : Videoprojecteur Image sombre Thomson
    C'est plutot un rétroprojecteur ,mais quel est le modèle
    exact?
    Tu peux avec un peu d'outillage,essayer de localiser le
    composant en refroidissant à différents endroits de la
    "grande platine" de droite .Châssis "pas facile d'accés"
    A+.
    Ronny98
    Oui, désolé c'est bien un retro..
    Mais es ce que c'est possible que ce soit les lampes qui déconnent ?
    merci..
    azer
    salut,
    Citation Envoyé par Ronny98
    tu veux surement parler des tubes...
    voir réponse de KGM : froid + modèle exact.
    PS : merci de ne pas ouvrir une nouvelle discussion à chaque fois...
    Ronny98
    J'ai utilisé une bombe réfrigérante, mais sans succés..
    Aprés plrés d'une heure et demi de marche, l'image s'assombrit puis je n'ai plus de vidéo du tout (plus d'image, comme si on été sur AV mais avec rien, mais le son continue).. Le menu est absent au début mais revient quand l'image s'assombrit...
    Quand je la laisse marcher, il arrive que l'image revient subitement et repart ensuite.....
    C'est un videéoprojecteur Thomson, type 42JH68E avec chassis ICC21..
    Merci pour votre aide..
    KGM
    Une mauvaise soudure?L'appareil as-t'il bougé ?
    KGM
    Re
    Voir si toutes les connectiques bien en place.Une panne
    de tube est signalée par un code (led qui clignote).
    A+.
    Ronny98
    C'est un retro projecteur et non un video projecteur, désolé..
    Il est vrai que des fois qd il y a plus de vidéo, j'éteint puis je rallume on a le code led n°35 soit "tube pas chaud" mais des fois je ne l'ai pas cette erreur..
    Je pense comme toi KGM quand tu parle d'une micro soudure que j'ai toujours pas vu..
    C'est bête car qd il marche on a une super image... Apres une perte de la vidéo, il faut attendre tres tres longtemps (l'appareil éteint) pour que l'image revienne de suite...
    KGM
    Re
    Code 35, problème de synchro , code 36 tube ne chauffe
    pas à temps.
    Bon courage, A+ KGM.
    Ronny98
    désolé kgm,
    je voulais dire code 36..
    mykemorea
    salut, la 1ére chose à faire est de voir si les filaments de tes tubes sont biens chauds lorsque tu as le problème.
    Si non, le courant de chauffe est issu des bornes 3 et 4 du transfo THT traverse une self (LL200) puis connecteur BL200, arrive sur une carte de répartition via le connecteur BV01.
    Vérifie bien les connections et les soudures sur tout le circuit de chauffe.
    Bon courage, A+
    Ronny98
    merci,
    je refais toutes les soudures et maintenant ça marche..
    merci a tous
  1. [Brun] TV PHILIPS LCD 17PF9946/12 - image rouge sombre
    Par invitec89d7ce9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2007, 17h46
  2. [Brun] Image sombre,rétro TOSHIBA 44PL93G
    Par marc.suisse dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2007, 15h35
  3. [Brun] TV Philips 32PW960A, plus de rouge et image sombre
    Par rcdbr dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2007, 23h54
  4. Panne tv philips image sombre. chassis gr2.4
    Par invite6e4150c2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2006, 23h46
  5. Coloration image vidéoprojecteur
    Par pmdec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2005, 17h57
