[Divers] Branchement carte CAME S0002M
Affichage des résultats 1 à 30 sur 44
    invite67d1e04a
    Ma carte de commande pour clavier à code CAME S0001 ne fonctionne plus.
    Comme elle ne se fait plus, elle a été remplacée par la carte S0002M.
    Par contre, j'ai besoin de votre aide pour le branchement.
    Sur mon ancienne carte, les bornes "+24 ; -0 ; A ; B ; NO et C étaient branchées.
    Mais sur la nouvelle carte je n'ai que les bornes +24 ; +12 ; OUT1 (avec 2 bornes) ; OUT2 (avec 2 bornes) ; A ; B.
    Comment dois-je brancher mes fils ?
    Merci par avance.
    f6exb
    Re : Branchement carte CAME S0002M
    Tu peux joindre les deux notices ?
    invite67d1e04a
    Je t'ai mis les liens pour télécharger les notices de l'ancienne et la nouvelle carte de commande.
    https://www.came-europe.com/clavier-...r-a-codes.html
    https://www.came-europe.com/clavier-...-2-canaux.html
    Encore une notice de m.... à moins que je sois vraiment bête ?
    Sur la S2001 c'était clair et net.
    Sur la S2002 il semblerait qu'il n'y ait qu'une seule entrée pour l'alimentation (2 bornes)
    mais que l'adaptation en tension soit liée à la position de 2 switchs ?
    N'ayant pas le matériel en main, je ne comprends pas. Où sont les switchs ?
    Concernant le relais et le contact à utiliser, ne pas prendre le fonctionnement monostable.
    Donc utiliser le relais 1 (OUT 1)
    Mon ami f6exb devrait pouvoir confirmer ?
    J'en ai marre de devoir m'identifier toutes les 5 minutes.
    Dernière modification par Jeryko ; 10/03/2020 à 21h26.
    f6exb
    D'après ce que j'ai compris, la carte s'adapte toute seule à la tension d'alimentation : alternatif ou continu, 12 V ou 24 V. Il faut alors relier la sortie de l'alimentation sur les deux bornes de gauche.
    La carte a 2 sorties différentes, sans doute choisies en fonction d'un code tapé, tu n'en utilises qu'une.
    Edit : Salut Jeryko,
    D'après moi les switches sélectionnent le fonctionnement de la deuxième sortie : monostable, bistable ou impulsion d'une seconde.
    Dernière modification par f6exb ; 10/03/2020 à 21h42.
    invite67d1e04a
    Donc si j'ai tout bien compris:
    Je branche mon ancien câble +24 sur la borne +24 et l'ancien câble -0 sur +12. Pour les câbles A et B, pas de problème. Pour la sortie OUT1 sur quelle borne je branche mes anciens câbles NO et C ?
    Sur quelle position je mets les switchs 1 et 2 ?
    Nom : S0002M.JPG
Affichages : 1375
Taille : 12,4 Ko
    f6exb
    Par défaut les deux sorties fonctionnent en monostable. C'est à dire que la sortie est actionnée tant que tu appuies sur "E". Donc tu choisis celle que tu veux.
    Sans câbler la serrure, tu peux tester avec un ohmmètre branché sur out1 ou out2 pour voir comment est l'impulsion de sortie.
    invite67d1e04a
    Donc je branche les bornes 24v ; 12v ; A et B.
    Je mets un ohmmètre connecté sur les bornes OUT1 et j'appuie sur "E".
    En fonction des impulsions de sortie, comment privilégier le choix de connexion de mes anciens cables (NO et C) ?
    f6exb
    Est-ce que sur l'ancienne carte tu devais laisser le doigt sur "E" pour ouvrir ou est-ce qu'un petit coup suffisait ?
    invite67d1e04a
    Non, je tapais le code et j'appuyais 1 fois sur "E"
    invite67d1e04a
    Donc c'est important pour la position des switchs ?
    f6exb
    Je crois que OUT1 ne dépend pas des switches. Mais c'est quand même mieux de tester à l'ohmmètre avant montage définitif.
    invite67d1e04a
    Pour résumer:
    Je branche mon ancien câble +24 sur la borne 24V et l'ancien câble -0 sur +12V.
    Je connecte le clavier à code sur A et B.
    Je mets les testeur (en ohmmètre) sur la sortie OUT1 et j'appuie sur "E"
    f6exb
    Oui et s'il y a un testeur de continuité avec bipper, c'est mieux tu entends la durée de l'impulsion d'ouverture.
    invite67d1e04a
    Ok merci.
    Je fais le branchement et je te tiens au courant.
    Bonjour les zamis,
    1) de toute façon pour la sortie, tu n'as pas le choix C NO NC. Il n'y a que 2 bornes out.
    2) Je ne comprends toujours pas la photo sur la notice (présentée au message #6)
    Elle indique bien qu'il s'agit de la position 12V AC/DC !
    Donc comment de fais en 24V ?
    Je suis vraiment bête ou il y a des coups de pieds dans le cul qui se perdent !
    Ou les 2 mon capitaine ?
    Le temps d'écrire le message et de revenir sur la page pour le poster il me faut m'identifier et de plus, retrouver le sujet ...
    Je sens que je vais vous abandonner ...
    Dernière modification par Jeryko ; 13/03/2020 à 19h09.
    f6exb
    Bonjour les zamis,
    Seulement ici ?
    Dégage les cookies et l'historique de futura pour voir.
    Bonsoir f6exb,
    J'ai ce problème depuis que j'ai supprimé tous les historiques, cela fait environ 10 jours. (suite à un autre problème)
    Je vais le refaire mais je n'y crois pas trop ?
    Affaire à suivre.
    Merci.
    suite,
    J'ai ce problème depuis que j'ai supprimé tous les historiques, cookies, cache, ... la totale cela fait environ 10 jours. (suite à un autre problème)
    f6exb
    Tu as firefox ?
    golfo57
    Salut les compères Jeryko et f6exb.
    @ Jeryko, comme toi je ne comprends pas bien cette indication du switch qui, si 12 Vac on place comme indiqué au #6. Mais alors si on désire utiliser la sortie OUT 2 en bistable par ex., on fait comment pour sélectionner 12 V et bistable?....
    Je pense comme f6exb, ce qu'il écrit en #5, 12 ou 24, l'appareil s'adapte. Par contre je ne vois nulle part une indication d'un réglage impulsionnel. A mon avis, cela se passe dans le récepteur radio, si fonction manuelle il reste appuyé sur le bouton de commande. @+
    Dernière modification par golfo57 ; 14/03/2020 à 08h35.
    Bonjour les Zamis,
    Moi aussi je pense que la tension d'entrée est maintenant une plage large. (12 à 24 V AC et DC)
    Mais ce n'est pas à moi (à nous) de penser. Une notice doit être claire et sans ambiguïté.
    Quant au relais 2, bistable/monostable : un seul switch à 2 positions devrait suffire ?
    Le relais 1 est toujours monostable si j'ai bien compris ?
    Encore un technicien cul de jatte qui a pondu cette notice. ?
    Ou alors je suis vraiment bête ? oh pardon ! maintenant il faut dire un "mal comprenant".
    Le temps d'écrire ces qq lignes et de faire autre chose en même temps, j'ai dû me "rereidentifier".
    @f6exb Je suis en XP Firefox.
    J'ai d'autres PC en Win10 mais les mises à jours sont tellement C... qu'il faudrait les laisser en fonctionnement permanent.
    EdF peut dire merci à Bill.
    Et ensuite on va nous expliquer comment économiser de l'énergie et protéger la planète !
    f6exb
    Si tu fais :
    options
    vie prvée
    cookies
    gérer les permissions
    L'adresse de Futura en haut
    Autoriser
    Enregistrer
    Est-ce que ça donne quelque chose ?
    invite67d1e04a
    Sinon, j'ai branché ma carte et tout fonctionne correctement.
    Merci pour votre aide à tous.
    golfo57
    C'est parfait, mais tu as fait quoi au juste?
    Citation Envoyé par moi
    Je tiens à rectifier "récepteur radio" plutôt carte code, puisque c'est filaire. @+
    invite67d1e04a
    J'ai juste branché les câbles comme "f6exb" me l'a conseillé !!
    invite2c1e7e1f
    j'ai le même problème
    Branchement ancienne carte (S001)
    +24 et -0 puis A et B et enfin OUT 1 en no et C
    Branchement nouvelle carte (S002M)
    +24 et +12 puis A et B et enfin OUT 1 sur les 2 plots disponibles
    Sur le micro interrupteur DIP = 1 ON (vers le haut) 2 OFF (vers le bas)
    La led s'allume bien si l'on appui sur la touche de mémorisation 1
    Pas de bip sur les touches du clavier, pourtant j'ai vérifié l'arrivée du courant
    Auriez-vous une solution
    Par avance merci
    Même problème donc même solution.
    Tu peux dire merci à Jeem40 ou lui envoyer un message privé de remerciement ?
    Mettre un lien sur les notices. Je ne les trouve plus et je ne suis pas un pro.
    Il n'est pas conseillé de venir se "greffer" sur un sujet traité.
    Lancer un nouvelle discussion est toujours mieux.
    invite2c1e7e1f
    J’ai bien appliqué la solution
    J’ai d’ailleurs mentionné mon branchement sur la nouvelle carte
    Mais cela ne fonctionne pas
  1. [Divers] Digicode S 7000 et carte S0002M CAME
    Par invite39ed240a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2019, 12h26
  2. Carte mère branchement front pc
    Par invitefead3b38 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/07/2016, 17h25
  3. Branchement carte relais
    Par fred41 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2015, 09h03
  4. branchement carte wifi
    Par invite015cfd71 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/02/2010, 21h13
  5. branchement carte mere
    Par invitedb44b6bf dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/11/2008, 10h31
