[Blanc] Lave-linge Samsung eco buble message LE1
    invite38263937
    depuis quelque temps le code erreur LE1 s'affiche et le lave linge ne démarre pas. Pas de fuite d'eau !..... En laissant la prise de courant branchée, et après avoir appuyé sur "off", la machine s'éteint puis au bout de quelques secondes redémarre seule pour ré-afficher le code erreur LE1. J'ai constaté qu'en début de cycle la machine n'appelle pas l'eau. J'ai vérifié les électrovannes, si je les mets sous tension en les ayant isolées du circuit machine(fiches débranchées), elles fonctionnent toutes les deux.
    Voilà, vous pouvez voir qu'avant de vous contacter j'ai tout de même bien cherché de mon coté. La période que vous traversons actuellement n'est pas propice à faire venir un dépanneur, et si vous pouviez m'aider, votre aide sera la bienvenue.
    D'avance je vous remercie pour votre réponse en espérant qu'elle apporte une solution à mon soucis.
    Roger L
    Re : Lave linge samsung eco buble message LE1
    en fait ce code signalerait une fuite qui a activé le flotteur placé sur le socle de la machine
    dans ce cas la machine ne prendra pas d'eau (mise en sécurité anti fuite)
    juste pour s'en assurer sans démonter
    inclinez la machine a 45° vers l'arrière
    et mettez en route (juste un tout petit instant ) et écouter si elle prend l'eau
    si le cas
    il y a bien une fuite a localiser
    mais remettez tout de suite la machine sur ses pieds
    afin que le bloc laveur ne frotte pas contre la paroi arrière
    invite38263937
    Bonjour et merci pour votre proposition, mais hélas je viens de faire la manipulation et rien de positif, au bout d'environ 5 secondes le message est ré-affiché. Autre information non seulement, et cela depuis le début, elle n'appelle pas l'eau, mais j'entends la pompe de vidange qui fonctionne et qui ne s’arrête pas.
    Ref du modèle du lave linge samsung eco buble 8kg : WF80F5E0W4W.......si ça peu aider.
    Merci encore !
    ptigui29
    Re : Lave-linge Samsung eco buble message LE1
    démontez le panneau arrière pour contrôle.
    invite38263937
    Bonjour Ptigui29,
    ok, mais pour contrôler quoi ?
    ptigui29
    le système de détection de fuite ,si il y en a un.
    invite38263937
    J'ai déjà essayé de le trouver mais rien vu. Ça ressemble à quoi ? Il me semble que sur ce modèle il n'y en a pas....
    re,
    pourtant tout indique qu'il y a un détecteur de fuite
    qui est un détecteur de ce genre :
    https://www.pieces-tout-electromenag...h-siemens.html
    ne pas prendre cela a la lettre c'est un exemple pour montrer de quoi il s'agit et son principe
    le flotteur activé coupe l'alimentation de l'électrovanne et active a la place la pompe de vidange
    invite38263937
    Ok, je regarde demain, si j'arrive à le localiser.....et je vous tiens au courant.
    invite38263937
    quelque chose doit m’échapper mais je ne trouve rien. La machine est ouverte au niveau du fond, il n'y a pas de bac pour récupérer l'eau en cas de fuite, pas de faisceau électrique qui descend jusqu'au bas de la machine, hormis celui qui va à la pompe de vidange.
    Pouvez vous m'en dire plus sur la localisation éventuelle de ce capteur, flotteur, contacteur ?.....
    Merci.
    re,
    sur la doc que j'ai trouvé
    il y a en fond de machine un socle amovible
    sur lequel repose le flotteur que nous décrivons
    je ne puis en dire plus que cela ce sont des schémas de mauvaise qualité
    cadre repère 15 flotteur repéré 15-2 et 15-3 page 2 du pdf nommé frame & cover parts
    invite38263937
    Ce pdf est il valable pour ce modèle ?
    WF80F5E0W4W
    ptigui29
    si il n' y a pas de flotteur,la panne se trouve sur le pressostat électronique ou sur la carte de puissance (à privilégier)
    ptigui29
    vérifiez également la chambre de compression et le tuyau du pressostat
    invite38263937
    Pressostat, changé car au début il était la cause de la panne, membrane déchirée, puis environ 4 mois plus tard donc ces jours, réapparition du même défaut.
    Chambre de compression et tuyau vérifier avant de m'adresser à vous.
    Pressostat électronique = pressostat ?
    On va arriver à la carte électronique ...?
    Citation Envoyé par rogldr38 Voir le message
    WF80F5E0W4W
    re,
    c'est bien le pdf de cette référence appareil
    ptigui29
    oui,c'est un pressostat électronique sans contact qui fait varier une fréquence selon le niveau d'eau ,ne surtout ps souffler dedans pour test.
    invite38263937
    Voici ce que j'ai comme pressostat, je ne vois pas d'électronique ici....
    Nom : pressostat.jpg
Affichages : 5746
Taille : 12,4 Ko
    invite38263937
    Voici deux vues éclatées qui correspondent à mon modèle
    re, et pourtant s'en est bien un
    il possède en interne un oscillateur qui travaille en fréquence
    pour l'éclaté il est presque identique sauf le fond qui diffère
    invite38263937
    Alors j'ai peut être fait l'andouille en soufflant dedans pour faire un test en fonctionnement !
    re,
    vous pouvez envisager de le commander
    ce produit est très délicat a manipuler
    invite38263937
    Je vais voir comment m'en procurer un par ces temps qui courent et je vous tiens au courant.
    Honney25
    Hello, vous avez réussi à trouver la source de ce problème ?
    J'ai le meme et ça me rend zinzin
  1. [Blanc] Lave linge message HE SAMSUNG BIG WASH Q1435V 7,5 kg[résolu]
    Par invite0a5118a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2017, 21h01
  2. [Blanc] lave linge indesit WIE message d erreur
    Par invite9cd3b104 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2010, 19h13
  3. [Blanc] message d'erreur lave linge AEG 6440
    Par invite3bbf15df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2010, 12h29
  4. Message d'erreur sur mon lave linge
    Par invite0abe44be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2006, 13h22
  5. message f 03 lave linge ariston
    Par lesnesnoel dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2005, 07h52
