[Thermique] Ballon eau chaude de Dietrich ref 8971.9379 qui ne chauffe pas assez
    invite37868108
    Red face Ballon eau chaude de Dietrich ref 8971.9379 qui ne chauffe pas assez
    Bonjour à toutes et à tous,
    Voilà j'ai un chauffe eau de dietrich de 200 l vertical ACI, référence 8971.9379 (IMG_0548.jpg).
    Depuis quelques temps il ne chauffe pas assez et depuis le confinement on s'en aperçoit car on est 4 au lieu de 3 à la maison .
    Avant je le mettais en marche forcée, et l'eau était brûlante le soir, mais maintenant elle n'est qu'à 50-52 °
    Je l'ai vidangé, j'ai changé le thermostat que j'ai réglé à 4 sur 5, et maintenant je viens à douter de la résistance.
    En regardant les conso de mon compteur linky la nuit (je suis en HP/HC de 23h30 à 7h30)
    je vois que je ne consomme que 1 à 1,2 KWatt pendant toute la période de chauffe (voir pièce jointe enedis_17_04_2020.jpg)
    Comparé à l'année dernière ce n'est pas pareil la conso montait à 2,19 kW et chutait en fin de chauffe (voir pièce jointe enedis_22_06_2019.jpg)
    Mon chauffe eau est un 2400 Watts du coup je met en doute ma résistance qui a trois modules et je me dis qu'un des modules est HS.
    Qu'en pensez vous ? Je n'ai pas de multimètre et je ne sais pas si je peux en acheter avec le confinement....
    En revanche j'ai trouvé une résistance qui correspond à ma référence 97863579 pas trop chère ici:
    http://www.jeremplace.com/1876-resis...#question-form
    Après j'ai bien pensé à remplacer le ballon en entier vu l'âge, mais en période de confinement les plombiers sont fermés autour de chez moi et je n'ai pas envie de faire cela moi-même au risque de provoquer des fuites ....
    Bonne journée à vous !
    Re : Ballon eau chaude de dietrich ref 8971.9379 qui ne chauffe pas assez
    commandez un multimètre sur internet via un site en ligne
    et faites vous le livrer dans votre boite a lettre
    invite37868108
    merci c'est fait en cours!
    invite37868108
    Bon ça y est j'ai un multimètre est ce qu'il y a une procédure spéciale pour vérifier la résistance ?
    a bientôt !
    invite37868108
    Bon j'ai rapidement vérifié que le 220 arrivait bien à la résistance (fils blancs voir photos ci-dessous), donc le thermostat est ok.
    Demain je débranche la résistance et je contrôle à l'ohmmètre. Quelle valeur devrais-je avoir ?
    Je devrais avoir Réquivalente = 220*220/2400 = 20.16 ohms
    En supposant que les 3 résistances sont en parallèle et ont même valeur, chaque résistance devrait valoir 3*20.16 = 60.48 ohms.
    Mais je n'ai pas envie de démonter les étoiles, donc si l'une des 3 résistances est coupée ce que je suppose (toujours en supposant que les 3 résistances ont même valeur)
    Réquivalente = 220*220/1600 = 30.25 ohms
    Qu'en pensez vous ?
    Voici une photo vu de dessous.
    Nom : IMG_0477.jpg
Affichages : 3741
Taille : 128,7 Ko
    invite37868108
    Bon ce matin j'ai coupé le disjoncteur, et regardé la résistance au multimètre sans la démonter (mais en y débranchant le thermostat)
    Et il faut que je mette au calibre 2Kohm (je n'ai pas plus petit) pour voir quelque chose comme 0,090.
    N'étant pas familier avec le multimètre avez vous des conseils ?
    Merci et bonne journée
    invite37868108
    Bon j'ai acheté un nouveau multimètre, et voici ce que j'ai, je lis 451 ohms
    Nom : IMG_0561.jpg
Affichages : 1682
Taille : 153,3 Ko
    Y a-t-il quelqu'un pour m'expliquer, je trouve ce chiffre 20x trop grand ?
    re,
    mettez vous sur le calibre 200 juste a coté a gauche
    ensuite mesurez un enroulement ballon hors réseau électrique et fils de l'enroulement déconnectés
    par précaution numérotez vos fils de façon a les remettre en place sans risque d'erreur
    et photos a l'appui
    Dernière modification par richard 31 ; 24/04/2020 à 07h37.
    invite37868108
    Merci richard !
    En fait courant coupé bien sûr, j'ai déconnecté la résistance du thermostat (deux fils blanc débranchés), et je trouve cette mesure de 451 ohms.
    Si je me met sur le calibre 200 et bien j'ai OL indiquant que la mesure est hors range.
    J'ai essayé sur un petite résistance rouge rouge marron or que j'avais sous la main et j'ai bien 220 ohms, donc le multimètre est correct.
    Il reste à isoler les 3 résistances en // en prenant une belle photo et faire les mesures, mais je suis quand même très surpris de la valeur de ma résistance équivalente.
    invite37868108
    Re : Ballon eau chaude de Dietrich ref 8971.9379 qui ne chauffe pas assez
    Bon j'ai démonté la résistance aujourd'hui, et j'ai pris des mesures qui sont tout aussi bizarres mais différentes.
    J'espère que je n'ai pas cassé la résistance car le socle est très friable.
    donc au calibre 200 ohms je trouve 128.4 ohms sur une des 3 résistances et 0L sur les 2 autres.
    Pourquoi 128.4 ohms ? j'aurais voulu trouver la moitié soit 60 ohms...
    Et après remontage je retrouve 128.4 ohms de résistance équivalente alors qu'hier je trouvais 451 ohms ???
    Auriez vous une idée ?
    Voici la photo de la résistance avant démontage
    La photo après que j'ai enlevé les 2 pattes en laiton reliant 3 pattes des 3 résistances
    et les trois mesures
    Re
    remplacez cette résistance stéatite
    invite37868108
    J'ai reçu enfin ma résistance avec le retard postal prévu.
    Je l'ai transformée en monophasée et on a bien 22 ohms en résistance équivalente.
    Je l'ai branchée ça a un peu fumé au démarrage, je pense que c'est normal si elle est neuve (2019)
    En revanche j'ai repris l'ancien câblage blanc (voir photo) je me demande si cela convient (les fils étaient déjà comme ça avec l'ancienne résistance)
    Sur ces fils blanc j'ai le marquage 125°C je pense que c'est du 1,5 mm2 (donc pour du 16 ampères 235 V / 22,2 = 10.58 A c'est bon) ?
    Je vous précise que l'ancien câblage est d'origine, ballon installé par plombier.
    Qu'en pensez vous ? Que faut-il comme câblage entre le thermostat et la résistance ?
  1. Ballon d'eau chaude De Dietrich TWH 300 e - programmation
    Par invite6b6352e7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/01/2019, 07h45
  2. Ballon d'eau Chaude ECS DE DIETRICH TWH 300EH PAC
    Par guitoune51 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/12/2018, 17h27
  3. [Divers] Panne chauffe eau de dietrich réf 8971 9382
    Par invite434590a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2018, 13h45
  4. [Thermique] Chauffe eau électrique Dietrich code 581150, 8971.9372, 200L : eau tiède ! [résolu]
    Par invitee79266a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2011, 17h16
  5. [Thermique] Ballon eau chaude De Dietrich ne chauffe plus
    Par invitedc913980 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2011, 08h14
