[Blanc] Démontage pour accès résistance chauffante machine à pain Rivièra et Bar
    Fareinheit76
    Voulant faire du pain (confinement oblige), j'ai ressorti ma MAP Rivièra et Bar QD777A
    Or celle-ci au démarrage de la chauffe a fait tomber le différentiel
    Je pense donc naturellement à un défaut d'isolement de la résistance chauffante
    Or je me demande comment se démonte cette MAP pour accéder à la résistance chauffante, la tester puis la changer si HS
    Sur la plaque du fond j'ai 2 vis ronde ou rivets, je ne sais pas si cela se démonte par le fond ou par le dessus (je joins les 2 photos)
    Merci de votre aide
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    Re : Démontage pour accès résistance chauffante machine à pain Rivièra et Bar
    Salut ,
    désolé je n'ai jamais eu a réparer des MAP
    par contre je serai d'avis de déposer les crucis via le dessus
    ainsi que les 3 vis que l'on voit au fond de la cuve
    Dernière modification par richard 31 ; 19/04/2020 à 09h49.
    Lepchris39
    Perso, j'en ai démonté une il y a peu, : il n'y a pas vraiment de risques à démonter le haut , voire même le bas , souvent c'est en démontant qu'on apprend comment il aurait fallu faire !!!!! ou pas ....
    D'un autre côté: ça occupe ....
    Fareinheit76
    Merci pour vos réponses
    Je regarderais ça de près et ne manquerait pas d'informer la communauté, cela peut faire gagner du temps et éviter des erreurs
    Fareinheit76
    Démontage effectué comme suggéré par Richard que je salue
    J'ai testé la résistance chauffante après l'avoir déposé, en la branchant sur le secteur plaît et elle a fait tomber le différentiel .j'ai mesuré aussitôt sa résistance par rapport à sa masse et j'ai trouvé 40 kohms par contre je n'arrive pas à trouver un modèle de résistance soit compatible soit la même
    Cdlt
    Nom : MAP 2.jpg
Affichages : 436
Taille : 59,5 Ko
    Fareinheit76
    J'ai trouvé cela mais pas de photo (petit etrier support sur la résistance serti) , je ne connais pas ce site
    https://dpmmacon.com/RESISTANCE-QD77...-c-79_334.html
    Cdlt
    Lepchris39
    Fareinheit76
    Merci Lepchris, je ne connaissais pas ce site
  1. [Blanc] machine à pain riviera et bar
    Par magimix84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2019, 07h26
  2. Question pour résistance chauffante
    Par Maxime001 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2011, 17h46
  3. Resistance chauffante pour Newton
    Par shn13 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 13/09/2010, 18h50
  4. Choisir une résistance chauffante pour eau
    Par B17P dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/03/2010, 20h49
  5. Application pour résistance chauffante
    Par DUMIER dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 16/04/2009, 01h25
